    AX2/7.8: Некоторые устройства на 2 ГГц не могут подключиться к wifiwave2
    AX2/7.8: Некоторые устройства на 2 ГГц не могут подключиться к wifiwave2, RouterOS
    justinmik
    05.03.2023 03:53:00
    На этой неделе я получил новый hAP ax2 и настроил его для замены моего основного hAP ac2. После более 10 часов решения проблем я почти готов вернуть ac2 обратно в работу. Большинство устройств подключаются к ax2 без проблем, но несколько «умных» девайсов, включая две лампочки Geeni Smart Bulb (модель BW903) и один Roomba (модель 960), не могут подключиться при использовании пароля (WPA, WPA2, WPA3 — никакой вариант не работает). Два устройства выдают ошибку «key handshake error», а одно вообще не появляется в логах. При этом у меня есть другие устройства Geeni, которые подключаются без проблем. Я использую тот же самый пароль, который уже несколько лет работает на ac2. Пробовал все стандартные методы устранения неполадок: смену каналов, разные пароли, скрытие SSID, перезагрузки и так далее. Чтобы заставить работать две лампочки и Roomba, я создал отдельную гостевую сеть без аутентификации — и все устройства подключились без проблем. Это исключает проблему с расстоянием и другими факторами (примерно 9 метров в открытом пространстве, видимость прямая).
    Я пытался настроить access-list, но, похоже, с 7.8 версиями это тоже сломано (я комментировал эту тему в другом обсуждении, где еще двое тоже подтвердили проблему). Пришлось делать NAT-правила, чтобы добавить MAC-адреса в белый список, и да, кто-то в моем доме подключается к открытым сетям — даже скрытым — так что моя паранойя оправдана.
    Вот конфигурации (я заменил некоторые значения на X):
    MASTER
    4 M BR
    default-name="wifi2"
    name="xxxx-wlan-2"
    mac-address=XX:XX:XX:2C:42:96
    arp-timeout=auto
    radio-mac=XX:XX:8A:2C:42:96
    configuration.mode=ap
    .ssid="xxxx-wlan-2"
    .country=United States
    security=xxxx-wlan
    SLAVE (С АУТЕНТИФИКАЦИЕЙ)
    2 BR
    name="xxxx-iot-1"
    mac-address=XX:XX:XX:2C:42:97
    arp-timeout=auto
    master-interface=xxxx-wlan-2
    .ssid="xxxx-iot-1"
    .hide-ssid=no
    security=iot
    SECURITY (Используется полностью строчный UUID в качестве пароля)
    2
    name="iot"
    authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk
    encryption=ccmp,gcmp,ccmp-256,gcmp-256
    passphrase="80925074-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx01f2"
    Есть идеи? Инженеры Mikrotik: если нужно, могу предоставить дополнительные данные для диагностики. Буду благодарен за любую помощь. — Джастин
    iriseth
    23.05.2023 10:41:00
    Привет, на самом деле ты сослался на мою проблему с списком доступа wifiwave2, но похоже, что эта проблема никак с ней не связана.
    voskamikfor
    27.05.2023 13:48:00
    Похоже, с устройством Mikrotik ax на Wi-Fi возникла проблема. У меня новый Mikrotik hAP AX2, который заменил предыдущий RB952. Там всё работало нормально. После подключения AX2 большинство устройств подключилось к роутеру. Но мой принтер Samsung SL-M2070W на 2.4 ГГц не подключается. Он вообще не видит сеть AX 2.4 ГГц, которую транслирует Mikrotik. Единственный выход — отключить протокол ax на Wi-Fi 2.4 ГГц. Тогда принтер сразу подключается. Но ведь ax должен быть обратно совместимым и работать с принтером, так что это не решение… На самом деле, виноват выбор CCMP 256. После отключения этой опции принтер работает даже с протоколом ax.
    mkx
    28.05.2023 11:10:00
    Дело не в том, что ax совместим с n или g (нет, не совместим). Именно точка доступа поддерживает все старые поколения, корректно объявляет свои возможности (обычно так делают устройства MT) и подстраивается под то, что могут отдельные клиенты. А уже клиенты должны правильно понимать возможности точки доступа и не паниковать, когда видят функции, с которыми не знакомы. Хуже всего, когда клиенты реализуют какую-то функцию частично и странным образом, а потом ждут, что точка доступа будет работать точно так же криво. Так что в этом случае, я почти уверен, во всём виноват принтер. Понимаю, что, когда у тебя странное устройство, которое перестаёт работать при каких-то изменениях, его нужно снова заставить работать… и, ой, как это раздражает, если для этого надо перевести новое устройство в какой-то старый режим. Но такая уж жизнь.
    holvoetn
    28.05.2023 11:13:00
    Поставь AX Lite в режиме станции и подключи принтер через Ethernet. Сделай проброс портов, чтобы устройство было доступно с другой стороны AX Lite. Нет? Или просто используй map/lite — они тоже поддерживают мостовой режим станции и стоят недорого.
    xzc2013
    24.07.2023 01:30:00
    Спасибо за информацию. Использую hAP AX2. Решил проблему, создав отдельный профиль безопасности для 2.4 ГГц и настроив беспроводную сеть N и WPA2-PSK. Похоже, что WPA3-PSK мешает моим старым устройствам подключаться.
