    Проблема с BGP VPN4 на v6 и v7
    Проблема с BGP VPN4 на v6 и v7, RouterOS
    buset1974
    07.03.2023 06:52:00
    Эта тема — как воспроизвести проблему. Это топология, сделанная в лаборатории GNS3.
    CE анонсирует свой loopback IP 192.168.0.100 на PE1 и PE2 с разной длиной пути. Надеемся, что будет выбран короткий bgp_path, как мы и видим на PE3. Попробуйте такие шаги:
    После перезагрузки CE всё выглядит нормально. С PE3 видно, что выбран путь к 192.168.0.100 с меньшей длиной.
    Далее отключаем пира PE-1 на CE, и с PE3 видно, что теперь выбран путь к 192.168.0.100 с большей длиной.
    Потом снова включаем пира PE-1 на CE, и тут начинается проблема — на PE3 всё ещё выбран путь с большей длиной.
    Чтобы убедиться, теперь отключаем пира PE-2 на CE — с PE3 видим, что выбран путь с меньшей длиной.
    Далее снова включаем пира PE-2 на CE, и с PE3 путь с меньшей длиной остаётся выбранным.
    Проблема, как я объяснил в пункте 3: после того, как выбран префикс с более длинным путем, обратно на короткий он не переходит, пока не удалим префикс с длинным путем из таблицы маршрутизации.
    Я уже пробовал заменить PE на Cisco или VyOS — этой проблемы из пункта 3 не наблюдал (см. вложение с конфигурацией VyOS). Сразу после включения пира PE-1 префикс с коротким путем выбирается правильно.
    Также заметил другую проблему: иногда после отключения и повторного включения пира на CE BGP зависает и не устанавливается, пока не перезапустишь BGP на PE. Надеюсь, всё понятно, Maris, я уже много лет сообщаю об этих проблемах. Пожалуйста, проверьте и протестируйте эту топологию у себя в лабораториях. Спасибо.
    vyos-PE-1.txt (3.95 KB)
    vyos-PE-2.txt (3.87 KB)
    PE2-v7.rsc (3.27 KB)
    PE3-v6.rsc (1.88 KB)
    RR-1-v6.rsc (1.49 KB)
    PE1-v7.rsc (3.43 KB)
    PE2-v6.rsc (2.16 KB)
    PE1-v6.rsc (2.23 KB)
    CE-CUST01-v6.rsc (1.76 KB)
    mrz
    24.03.2023 08:15:00
    Проверьте v7.9beta4
    nichky
    24.03.2023 09:14:00
    *) bgp – улучшенный выбор BGP VPN; исправили ли проблему с RR?
    mrz
    24.03.2023 09:23:00
    да
    nichky
    24.03.2023 09:36:00
    используя VRF?
    BartoszP
    24.03.2023 09:37:00
    @mrz Можно ли составить changelog вот так, чтобы избежать лишних вопросов *) bgp — улучшен выбор BGP VPN; rr — исправлен bfd — отчёт не исправлен [abc-def-ghi] отчёт исправлен [abc-def-jkl] исправлено …
    buset1974
    24.03.2023 10:49:00
    Я протестировал, выбор пути в v7 vpn4, как я описал выше, теперь работает. Спасибо, Марис!
