    Пользовательский менеджер удаляет просроченных пользователей
    Пользовательский менеджер удаляет просроченных пользователей, RouterOS
    letabawireless
    16.09.2014 07:24:00
    Привет! Я настроил тестовую точку доступа с профилем, который действует 5 минут и лимитом трафика 50 МБ. Проблема в том, что старые пользователи накапливаются. В реальной клиентской сети у меня сотни пользователей, и я заметил, что когда параметр start-time переходит в статус «unknown», это значит, что аккаунт истёк. Я хотел бы ежедневно удалять таких пользователей с помощью скрипта. Но, похоже, все параметры веб-интерфейса недоступны через командную строку, что для Mikrotik не характерно. Может, я что-то делаю неправильно? Помогите, вручную удалять пользователей — это настоящая проблема и слишком непрофессионально ожидать, что клиент будет этим заниматься. Спасибо за помощь!
    parinya1957
    01.10.2014 02:36:00
    Привет, letabawireless! Чтобы удалить просроченных пользователей в userman, я использовал скрипт ниже. Можно настроить его на запуск с нужной периодичностью, но у меня это происходит раз в неделю, потому что у меня не так много пользователей. Я выставил профиль пользователя с ограничением 1 день (1d) и 1 месяц (4w2d), и заметил в списке пользователей, что когда срок пользователя истекает, данные actual-profile становятся пустыми. У меня это работает на ROS v6.19 как на RB2011, так и на R951, но не работает на ROS v6.15 (раньше на моём RB2011 стояла версия v6.15, и там скрипт не работал).
    # Автоматическое удаление пользователей с пустым actual-profile в User Manager для ROS v6.19
    :local username
    :foreach i in [/tool user-manager user find where !actual-profile] do={
     :set username [/tool user-manager user get $i name]
     :log error ("Remove user name $username")
     [/tool user-manager user remove $i]
    Надеюсь, это поможет.
    letabawireless
    01.10.2014 08:52:00
    Молодец! Всё сработало отлично!
    enjoy
    11.02.2017 16:03:00
    Не работает на версии 6.38.1, почему?
    Wolfgang
    22.02.2017 13:44:00
    @enjoy: Ты запускаешь это как запланированную задачу? Какие права ты установил для скрипта и задачи?
    ahmedalmi
    29.04.2017 21:24:00
    это работает в 6.38: /tool user-man user remove [find !actual-profile];
    Hamosal
    19.10.2017 16:02:00
    /tool user-manager user remove [find where !actual-profile and uptime-used>0s];
    fernando1787
    26.01.2018 00:31:00
    Привет, у меня такая же проблема: в некоторых случаях сессия пользователя истекает, но actual-profile остаётся, то есть: время действия профиля = 1 час, ограничение по времени работы = 1 час, пользователь входит, потом закрывает сессию до истечения времени работы, и после этого больше не запускает сессии. Профиль истекает по времени действия, но у пользователя сохраняется значение actual-profile. Мне трудно подобрать условие, чтобы удалять пользователей в таких ситуациях.
    hardwarematik
    02.05.2018 21:36:00
    Привет! Я знаю, как удалять пользователей через API на C# с помощью библиотеки tik4net, она отличная. Вот пример: IEnumerable command = new string { "/tool/user-manager/user/remove", "=numbers=*" + textBox3.Text }; В textBox3 ты вводишь номер записи, которую хочешь удалить. Мне интересно, как удалить всех просроченных пользователей через API с этой библиотекой. Что нужно написать в моём массиве строк? Например: IEnumerable command = new string { "/tool/user-manager/user/remove", "[find where !actual-profile and uptime-used>0s]" } Может, так сработает? Потому что я точно не знаю, как использовать команду "find". Заранее спасибо!
    hardwarematik
    03.05.2018 14:18:00
    Привет! Я знаю, как удалять пользователей через API на C# с использованием библиотеки tik4net — она отличная. Вот пример: IEnumerable command = new string { "/tool/user-manager/user/remove", "=numbers=*" + textBox3.Text }, в textBox3 можно ввести номер элемента, который хочешь удалить. Мне интересно, как удалить всех просроченных пользователей через API с этой библиотекой, что нужно написать в моей строке? IEnumerable command = new string { "/tool/user-manager/user/remove", "[find where !actual-profile and uptime-used>0s]" } Может, так сработает? Потому что я действительно не понимаю, как использовать команду “find”. Заранее спасибо!
    tawasol4sy
    06.07.2018 12:54:00
    Скрипты сканируют просроченные карты и срок действия их собственных сессий:
    / Tool user-manager user print brief without-paging;
    : Foreach i in = [/ tool user-manager user find where! Actual-profile] do = {
     : Local tawasol4sy [/ tool user-manager user remove $i];
    https://tawasol4sy.org/حذف-الكروت-المنتهية-user-manager-in-mikrotik/
    kvee
    09.03.2023 00:55:00
    Обновлённый код для RouterOS (тестировался на версии 6.49):
    # http://forum.mikrotik.com/t/user-manager-delete-expired-users/81006/1
    :local username
       :set username [/tool user-manager user get $i username]
       :log info "script: Удаляем пользователя с именем $username"
    }; Не знаю, какие политики для этого нужны, но скрипт просто работает.
    saifulmd0
    29.03.2023 13:33:00
    Все приведённые выше коды не работают на RouterOS V7.x. Кто-нибудь, помогите, пожалуйста, с обновлённым скриптом для V7.x.
    rextended
    29.03.2023 16:33:00
    RouterOS 7 не имеет user-manager. То, что называют «user manager» в версии 7, — это совсем другое.
    risi
    30.03.2023 07:55:00
    Всем привет! В RouterOS 7 USER-MANAGER сильно отличается от той версии, что была в RouterOS 6. Документация на данный момент полностью не готова. Мне нужно найти способ (скрипт) для удаления просроченных пользователей в RouterOS 7 (скрипт, который я использовал в RouterOS 6, тут не работает). Я пытался разобраться с текущими командами в терминале, но пока не понимаю, как удалить просроченного пользователя. В моём случае нужно удалить всех пользователей, у которых в User Manager поле total uptime больше… (больше 1д 00:00:00). Может, у кого есть идеи или скрипт для RouterOS 7?
    risi
    05.04.2023 07:31:00
    Да, OgasaYasu, User Manager в RouterOS 7 сильно отличается от предыдущей версии, все старые скрипты не работают, а набор команд, на мой взгляд, неполный. Я использую User Manager для управления пользователями, которые получают доступ через Hotspot, и обычно автоматически создаю сотни пользователей через скрипт или вручную. Мне также нужно автоматически удалять всех пользователей с истекшим сроком действия через скрипт, но я не могу найти такую команду или скрипт в RouterOS 7. Если у кого-то есть пример, как найти всех пользователей с общим временем подключения больше … (больше 1д 00:00:00) и удалить их, буду благодарен. Предлагаю в будущем реализовать все команды, которые были в RouterOS 6, и, конечно, полный веб-интерфейс для управления профилями и пользователями как можно скорее. По моему мнению, User Manager — это сильная сторона RouterOS, и этому стоит уделить внимание в Mikrotik.
    parinya1957
    17.04.2023 22:30:00
    Привет, risi! Вот мой скрипт для удаления пользователя в User-manager V7.x. Его нужно запускать по расписанию хотя бы раз в день в любое удобное время. Надеюсь, это поможет. #ROS 7.X
    :local username
    :local userid
    # Находим пользователей со статусом "used" в user-profile
    :foreach i in [/user-manager/user-profile/find state=used] do={
     # Получаем имя пользователя и указатель
     :set username [/user-manager/user-profile/get $i user]
     :set userid [/user-manager/user/find name=$username]
     # Удаляем сессии пользователя, если их больше одной
     :foreach j in [/user-manager/session/find user=$username] do={
       /user-manager/session/remove $j
     # Удаляем из user-profile
     /user-manager/user-profile/remove $i
     # Удаляем из user
     /user-manager/user/remove $userid
     :log error "$number. Удаляем User-Manager $username/$userpassword со всеми данными.";
    saifulmd0
    19.05.2023 20:29:00
    Огромное спасибо, Parinya! Этот скрипт сработал отлично!
    risi
    20.05.2023 10:17:00
    СЦЕНАРИЙ ПРОСТО ПОТРЯСАЮЩИЙ! РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО! СПАСИБО!
