    huawei3531s-2
    huawei3531s-2
    huawei3531s-2, RouterOS
    tahani
    29.09.2014 20:46:00
    Привет, при подключении Huawei 3531s-2 к USB-порту RB951ui 2hnd в команде «system resources usb print» его видно, но порт остаётся неопределённым. Есть ли какое-то решение?
    robweidner
    30.07.2015 14:04:00
    Есть ли какое-то решение этой проблемы? У меня тоже есть E3531, он отображается как LTE-интерфейс, но не подключается к интернету и не появляется как порт, хотя в списке устройств определяется как USB.
    spaxton
    02.08.2015 00:06:00
    Вы настроили всё необходимое для LTE-интерфейса? Многие вообще не знают, что для него нужно добавить DHCP-клиент.
    spaxton
    02.08.2015 00:07:00
    Даже если это не входит в список поддерживаемого оборудования, всё равно может работать.
    raymonvdm
    13.01.2016 21:30:00
    Я тестирую с Huawei E3531s-2 на CRS125-24G-1S-2HnD-IN, и, кажется, Huawei работает, если воткнуть модем и выключить/включить устройство. Перезагрузка не помогает. Huawei, похоже, выступает как NAT-маршрутизатор, используя подсеть 192.168.8.x на USB-стороне модема и публичный IP провайдера на беспроводной стороне. Мне нужно использовать публичный IP на Mikrotik, так что надо разобраться, как это сделать.
    tahani
    13.01.2016 21:59:00
    Здравствуйте! Можете ли вы «пропинговать» свой публичный IP из открытого интернета?
    raymonvdm
    13.01.2016 22:14:00
    В данный момент эта SIM-карта не имеет публичного IP-адреса. Но другая SIM-карта в маршрутизаторе Cisco с интерфейсом 3G доступна из сети и оснащена публичным IP.
