    Mikrotik администраторская аутентификация через radius
    Mikrotik администраторская аутентификация через radius, RouterOS
    dibatech
    05.04.2020 12:34:00
    Пытаюсь обеспечить безопасность администрирования Mikrotik, заставляя администраторов аутентифицироваться через radius. Идея заключается в том, чтобы администраторы не использовали общие логины и пароли для управления системой и связанных с этим проблем. К сожалению, администратору системы крайне легко добавить свой собственный radius-сервер для аутентификации в Mikrotik и создать так называемую «черную дырку». Я не вижу никаких групповых правил, которые могли бы помочь в этом, при этом предоставляя администраторам достаточно свободы для управления системами. Есть ли решение для блокировки radius (radsec) и конфигурации пользователей?
    floaty
    06.05.2020 22:08:00
    Что случилось с добрым старым доверием? Или, может быть, нашим друзьям из MikroTik нужно добавить чекбокс для радиуса... конец истории... твоя жалоба имеет смысл... похоже, это не очень большая проблема. Другой вопрос... смог ли ты аутентифицироваться на сервере с поддержкой RADSEC? Не нашел никаких сообщений о успехе на форуме...
    [admin@chr] >
    07:29:01 echo: radius,debug new request 0d:2a code=Access-Request service=login
    07:29:01 echo: radius,debug sending 0d:2a to 192.168.222.25:8968
    [admin@chr] >
    Когда я настраивал новый радиус-сервер с протоколом ‘radsec’, отладка говорит, что связанный пакет уходит на порт назначения 8968?? В проекте указано, что порт назначения — 2083 для radsec. Когда я смотрел на своем интерфейсе... там даже нет пакета?... похоже, сам Потемкин программировал эту службу :) Тестирую на бета-версии... может, мне стоит попробовать с продуктивной или тестовой... так... ты справился с одной из них?
    floaty
    08.05.2020 21:32:00
    Белка, возможно, не самая быстрая на ясене, но ловкая и усердная!
    floaty
    06.05.2020 22:11:00
    . или, может быть, "радиус" уже чувствительный... он пахнет чувствительностью :)
    floaty
    07.05.2020 13:25:00
    Очевидно, что с парсером в подсистеме логирования что-то не так... связь идет через порт 2083. [admin@tikki] > 15:05:47 echo: radius,debug новый запрос 0d:5f code=Access-Request service=login 15:05:47 echo: radius,debug отправка 0d:5f на 192.168.7.74:8968 15:05:47 echo: radius,debug RADSEC: не удалось установить соединение: ошибка рукопожатия: неподдерживаемая цель сертификата (6) 15:05:48 echo: radius,debug таймаут для 0d:5f [admin@tikki] > . . но мой сертификат — это просто бред… “неподдерживаемая цель сертификата (6)”… прекрасно… на сервере?… на клиенте?… на обоих?… и какая у него цель (или нет)? По крайней мере, обе стороны согласны в этом вопросе в Дании.
    floaty
    07.05.2020 13:36:00
    https://www.open.com.au/radiator/ref/RadSecCertificateValidation.html … полагаю, это тот момент, когда я должен попросить кнопку «создать пару RADSEC-Cert» … ох, почему всегда должно быть такое сумятица?
