    Вход под админом по умолчанию без пароля не работает.
    Вход под админом по умолчанию без пароля не работает., RouterOS
    KB23
    20.12.2022 21:39:00
    Недавно я купил CRS328-24P-4S+, изначально вход работал, но теперь после сброса к заводским настройкам войти не получается. Устройство протестировано, аппаратно всё в порядке. После тестирования устройство сбросили к заводским настройкам. После сброса вход с учётной записью admin и пустым паролем не работает. Попытки через Netinstall загрузить версии 6.49.7 или 7.6 с заводской конфигурацией тоже не дают войти с admin и пустым паролем. Если же через Netinstall загрузить 6.49.7 или 7.6 без заводской конфигурации, доступ появляется, но, понятно, никакой настройки нет. Есть ли какой-то другой стандартный вариант логина и пароля кроме admin и пустого пароля? Можно ли полностью очистить пароль, если он почему-то сохраняется после Netinstall или сброса к заводским настройкам?
    holvoetn
    02.02.2023 19:21:00
    Насколько я понимаю, это полностью случайно (и именно так и должно быть!). Первое, что тебе нужно сделать — это составить список с MAC-адресами и паролями. Они указаны на той же самой этикетке.
    KB23
    06.01.2023 00:45:00
    Как я уже писал в своём исходном сообщении, netinstall пробовали запускать без стандартной конфигурации. Этот прибор, похоже, устанавливает нестандартный пароль при сбросе к заводским настройкам, а не оставляет его пустым. Что бы это ни было, я бы хотел это убрать.
    holvoetn
    06.01.2023 05:59:00
    Наклейка на устройстве?
    edqd
    06.01.2023 13:33:00
    Привет, я только что прошёл тот же процесс на совершенно новом C53UiG+5HPaxD2HPaxD — комбинация admin и пустой пароль у меня тоже не работает. Пробовал делать всё по инструкции KB23, но результат тот же. Также пытался подключиться к стандартной WiFi сети Mikrotik-* с паролем, равным серийному номеру, — не получилось.
    П.С. Только что заметил маленький ящичек сзади ax3, в котором лежат пароли и от RouterOS, и от WiFi.
    osc86
    06.01.2023 16:06:00
    Что, черт возьми, происходит? У меня точно такая же проблема с моим новым C53UiG+5HPaxD2HPaxD (hap ax3). Устройство пришло с предустановленной версией 7.6, и войти под admin с пустым паролем невозможно. Нет — на устройстве или в упаковке нет наклейки с изменённым паролем по умолчанию. В инструкции тоже написано, что логин admin с пустым паролем. Я даже сделал netinstall с последней 7.7rc4, выбрав опцию установки с дефолтной конфигурацией — та же проблема. Пробовал через winbox, webfig и mac telnet с другого роутера. Попробую netinstall снова, но без загрузки конфигурации по умолчанию. Как такое вообще вообще могло пройти контроль качества?.. Работает без дефолтной конфигурации.
    mrz
    06.01.2023 16:37:00
    Новые «домашние» устройства поставляются с паролем с завода, пароль должен быть указан на этикетке.
    holvoetn
    06.01.2023 17:09:00
    Похоже, я как-то уже упоминал об этом.
    bpwl
    06.01.2023 23:33:00
    @holvoetn, обнови свою базу паролей со всеми этими паролями! Твои устройства находятся так же далеко, как и мои. Я могу восстановить любое устройство удалённо, даже если кто-то (студенты?) нажал аппаратный сброс (*). Но если новый пароль, «напечатанный на этикетке», будет активирован таким образом, я могу оказаться заблокированным, если его не задокументировали дома. (*) последовательность сброса теперь — это комбинация режима и кнопки сброса, чтобы избежать случайного пользовательского сброса или «защищённого блокирования routerboot с необходимостью netinstall». Пароли на «CUBE 60 ac» сейчас изменены, но сброс кнопкой может вернуть пароль с этикетки. (А устройства установлены довольно низко, на уровне улицы). Всегда проблема: настройка безопасности, нет простого решения — сделать её нечувствительной к вмешательству с одной стороны, но при этом оставить возможность сброса (как запасной ход), если устройство удалённое. Интересно, связаны ли обсуждения необходимости сбросить пустой пароль при первом включении, иначе позже потеряешь доступ, как видели на этом форуме с некоторыми релизами, с этим постом. Заметки к версии 6.49… (вероятно, не этой): *) пользователь — добавлен статус «истёк» с предложением сменить пароль (требуется WinBox v3.29); *) пользователь — показывать подсказку «истёк пароль» для пользователей с пустым паролем;
    holvoetn
    07.01.2023 07:02:00
    Я уже давно взял за правило хранить ВСЕ пароли в специальном хранилище.
    denkoka
    10.01.2023 12:48:00
    Благодаря @EDQD я смог найти пароль на маленьком ящике рядом с антенной под логотипом HAP AX3.
    KB23
    17.01.2023 17:15:00
    Привет! После нескольких переписок с поддержкой Mikrotik выяснилось, что на моём CRS328-24P-4S+ с завода установили пароль после сброса настроек, но при этом не приклеили наклейку с паролем. Поддержка смогла предоставить мне этот пароль. Похоже, что с такой же проблемой может столкнуться и другое оборудование. Эта новая «фишка» реально может создать нам проблемы, учитывая, что девайсы часто ставят в довольно труднодоступных местах.
    nike7o0
    30.01.2023 19:13:00
    У меня такая же ситуация: совсем новый ax3, и ни метки, ни паролей вообще нет. Это очень раздражает.
    holvoetn
    01.02.2023 02:46:00
    Это на этикетке сзади, она выдвигается.
    ahanganu
    02.02.2023 07:22:00
    Привет! Я только что попытался настроить совершенно новый CRS328-24P-4S+, и действительно, после чистой установки RouterOS 7.7 я больше не могу в него войти. Видел в интернете совет, что паролем может быть серийный номер наоборот, но это тоже не сработало. Сколько времени у вас ушло на решение этой проблемы со службой поддержки? @KB23 Честно говоря, меня уже тянет просто вернуть его обратно. Это отнимает слишком много времени.
    ahanganu
    02.02.2023 07:52:00
    Похоже, я нашёл решение. Получилось запустить, когда не задавал никаких настроек по умолчанию и просто указал IP-адрес в приложении Netinstall. После установки версии 7.7 таким способом и открытия в браузере 192.168.88.1 (именно этот адрес я вписал в поле IP в Netinstall) выскочило окно с сообщением, что пароль истёк, и при этом пустой пароль приняли как старый. После завершения настройки я смог в него войти!
    jlgonzalez
    02.02.2023 14:36:00
    Возможно ли угадать пароль по умолчанию, напечатанный на наклейке? У меня есть автоматизированный процесс для изменения настроек новых устройств. Мне нужно иметь доступ к роутеру сразу, как только вынимаю его из коробки. С этим «новым случайным паролем» у меня больше нет такой возможности. Не знаю, есть ли у кого-то хоть какое-то представление, как генерируются эти пароли по умолчанию (может, это хеш или комбинация серийного номера и MAC-адресов?). Любая помощь будет очень кстати. Спасибо.
    tonyd
    21.03.2023 16:31:00
    Я тоже столкнулся с этой проблемой сегодня на новом RB4011iGS и потратил уйму времени, гоняясь за этой проклятой мелочью без всякого смысла! Я работаю с Mikrotik уже 15 лет. Если я что-то пропустил, стыд мне и позор. В противном случае — что за чертовщина? Mikrotik имеет полное право менять свои продукты как им заблагорассудится. Но это не значит, что такие изменения логичны. Почему нельзя было просто заставить сменить пароль при первом включении или сбросе к заводским настройкам? Я поддержал бы такую перемену, но вот это... ну вы поняли. Просто говорю...
    holvoetn
    21.03.2023 16:53:00
    Это не выбор Mikrotik. Это европейское законодательство.
