    Контейнер Mikrotik CCR2004-1G-12S+2X's
    Контейнер Mikrotik CCR2004-1G-12S+2X's, RouterOS
    ccbb
    22.12.2022 14:15:00
    Память ROM у Mikrotik CCR2004-1G-12S+2X слишком мала — всего 128М, но при этом у него 4Гб оперативки, поэтому установлен ramdisk=1G. Однако образ openwrt в контейнере не запускается — сразу останавливается после запуска. В чём может быть причина?
    elico
    10.01.2023 02:37:00
    Понизили с 7.7 до 7.6?
    sirbryan
    10.01.2023 04:51:00
    Да, я обновился до версии 7.7, чтобы попробовать RAM-диск. Потом вернулся к 7.6 и просто использовал NAND.
    AresPo
    06.05.2023 17:35:00
    Привет! Можешь полностью объяснить способ установки? Я сделал настройки согласно официальным видео Mikrotik на YouTube и следовал твоим инструкциям на версиях 7.9 и 7.6, но всё равно возникает ошибка, и программа не запускается.
    vuducdong
    08.10.2023 08:26:00
    Пожалуйста, дайте подробные инструкции по установке контейнера openwrt. Спасибо!
    wiktorbgu
    10.07.2025 12:41:00
    На ПК:
    docker import https://downloads.openwrt.org/releases/24.10.1/targets/armsr/armv8/openwrt-24.10.1-armsr-armv8-rootfs.tar.gz openwrt-24.10.1-arm64 --platform linux/arm64/v8
    docker save openwrt-24.10.1-arm64 -o openwrt_24.10.1_arm64.tar
    На Mikrotik:
    /interface/bridge add name=Bridge-Docker port-cost-mode=short
    /ip/address add address=192.168.254.1/24 interface=Bridge-Docker network=192.168.254.0
    /interface/veth add address=192.168.254.23/24 gateway=192.168.254.1 name=OpenWRT
    /interface/bridge/port add bridge=Bridge-Docker interface=OpenWRT
    /container/add file=/usb1/openwrt_24.10.1_arm64.tar interface=OpenWRT cmd="/sbin/init" root-dir=/usb1/docker/openwrt start-on-boot=yes
    /container start [find interface=OpenWRT] и начальная настройка OpenWRT из консоли
    Измените name eth0 network.lan.device='eth0' на актуальное!
    В ROS >= 7.20 имя интерфейса в контейнере = имени veth в ROS
    /container sh №
    # задаём сетевой адрес
    uci delete network.globals
    uci delete network.lan.ip6assign
    uci set network.lan.device='eth0'
    uci set network.lan.ipaddr='192.168.254.23'
    uci set network.lan.netmask='255.255.255.0'
    uci set network.lan.gateway='192.168.254.1'
    uci commit network
    # отключаем неработающие сервисы
    /etc/init.d/sysntpd disable
    /etc/init.d/firewall disable
    /etc/init.d/odhcpd disable
    # задаём DNS сервер
    echo "nameserver 8.8.8.8">/etc/resolv.conf
    /etc/init.d/network restart
    # проверяем интернет
    ping google.com -c 2
    # устанавливаем iptables, wireguard
    opkg update && opkg install iptables-zz-legacy wireguard-tools luci-proto-wireguard
    # ставим другие полезные утилиты
    opkg update && opkg install mc nano curl git
    Финал: открываем в браузере веб-панель OpenWRT по адресу 192.168.254.23
    AresPo
    13.07.2025 13:34:00
    Большое спасибо! Можно ли настроить VLAN на OpenWRT (eth0.20 и установить для интерфейса DHCP) и получить IP на MikroTik (клиент DHCP)?
