    Let's Encrypt — только 1 сертификат разрешён?
    Let's Encrypt — только 1 сертификат разрешён?, RouterOS
    ColinSlater
    24.12.2022 08:24:00
    Доброе утро, сообщество Mikrotik! Быстрый вопрос — возможно ли или разрешено ли устанавливать одновременно более одного сертификата Let’s Encrypt на Mikrotik? Только что пытался поставить второй, используя команду enable-ssl-certificate dns-name=xxx, процесс прошёл, но в конце было написано «certificate updated», и остался только оригинальный сертификат без изменений. Спасибо, Колин.
    ColinSlater
    04.03.2023 14:07:00
    Кто-нибудь знает, решает ли новая версия v7.8 эту проблему? В примечаниях к выпуску я ничего об этом не увидел. Спасибо, Колин.
    Amm0
    04.03.2023 14:26:00
    Один сертификат — много имён. Вы можете добавить несколько DNS-имён в поле dns-name (например, /certificate enable-ssl-certificate dns-name=www.example.com,myrouter.example.com). Главное, чтобы они были «валидными» (например, LE должен иметь доступ к RouterOS по всем этим именам), тогда всё должно работать. Но если хотя бы одно имя не пройдет проверку, весь запрос провалится.
    Amm0
    04.03.2023 15:38:00
    Для ясности, это точное описание: Так как никогда не знаешь, что вдруг изменится, я просто протестировал на V7.8 с просроченным сертификатом. Но всё здесь делается вручную. Поскольку эти сертификаты действуют 90 дней, нужна определённая практика. Я вручную удаляю все старые сертификаты LE, чтобы быть уверенным. И после обновления сертификата внутренний веб-сервер не сразу начинает его использовать, так что, по моему опыту, нужно переключить /ip/service https и/или перезагрузить устройство после обновления сертификата.
    Но dns-имена с несколькими названиями действительно создают “2.5.29.17” со всеми ними внутри сертификата LE. И в CLI можно увидеть, как /certificate/enable-ssl-certificate проходит этап проверки для КАЖДОГО доменного имени.
    С учётом сказанного, к точке зрения @Sob… Когда мне важно, чтобы TLS работал публично, я просто покупаю wildcard-сертификат с более длительным сроком действия. Но LE нормально справляется в этих случаях — ЕСЛИ только там всё автоматически обновляется (и используется валидация DNS, чтобы не открывать порт 80). Это довольно раздражает.
    Что касается проблемы с множественными именами, с которой я столкнулся в начале, мне нравятся сервисные DNS-имена (например, webfig., sstp. и т. п.) — даже если сегодня у меня всего один роутер, потом делить всё это для клиентов неудобно.
    ColinSlater
    11.03.2023 07:23:00
    Всем привет, спасибо за ответы. По поводу автоматического продления — я уже сталкивался с этой проблемой и решил её с помощью скрипта (как вы увидите в посте, это модифицированная версия того, что писал кто-то другой) http://forum.mikrotik.com/t/renewing-lets-encrypt-ssl-certificate/160888/1.
    Но я всё равно попробую разобраться с функцией множественных DNS-имен. Спасибо, Колин.
    suidroot
    01.11.2023 18:28:00
    Привет! Я уже давно использую этот способ для создания сертификата LE с несколькими альтернативными DNS-именами, но теперь он перестал работать. Программа пытается обработать список как одно имя хоста и выдает ошибку:
    [admin@MikroTik] /certificate> enable-ssl-certificate dns-name=mikrotik.mydomain.net,mikrotik.some.otherdomain.net
    progress: [error] could not resolve 'mikrotik.mydomain.net,mikrotik.some.otherdomain.net'
    Текущая прошивка: 7.11.2
    Есть идеи? Спасибо!
    Suid
    Sob
    04.03.2023 19:35:00
    Мне нравится LE только ради автоматизации. То, что он бесплатный — приятный бонус. Платные сертификаты всегда требовали какой-то надоедливой ручной работы. Раньше это было не так уж плохо, потому что у них был очень долгий срок действия (не знаю, какой был максимальный, но у меня были на пять лет), а сейчас срок сократился до года. Если он станет ещё меньше (некоторые этого хотят), LE будет явным победителем, кроме тех мест, где вообще нельзя автоматизировать процессы.
    Я верю, что RouterOS рано или поздно сделает всё правильно. Автоматическое обновление, проверка через DNS или любая другая нужная функция — всё это не должно быть слишком сложным, когда основное уже сделано. Проверка через DNS с пользовательскими доменами потребует внешний DNS-сервер, но это довольно просто для тех, кому это нужно. А для xxx.sn.mynetname.net это мог бы сделать MikroTik, если бы захотели, тогда RouterOS мог бы получать сертификаты, не открывая никаких сервисов в интернет. Это может немного запутать тех, кто подумает, что входящее соединение будет работать, даже если у них нет публичного адреса (конечно, не будет), но это было бы полезно, если у вас есть какие-то открытые порты, просто не 80.
