    Поддерживается ли RFC3021 /31 Point to Point на любой версии ROS?
    Поддерживается ли RFC3021 /31 Point to Point на любой версии ROS?, RouterOS
    MicroMikrotik
    27.12.2022 06:45:00
    Здравствуйте, хотел бы узнать, есть ли версия ROS, которая поддерживает RFC 3021, позволяющий использовать /31 в точке-точке. У меня довольно специфическая настройка: я анонсирую /31 в eBGP и настраиваю этот /31 на порту 3 одного из роутеров, чтобы подключить файрвол. Я пробовал ставить IP с маской /32, а на файрволе использовать адрес из сети, но хотя между двумя устройствами пинги проходят, выйти в интернет не получается — Mikrotik не пропускает трафик. Тест делал на последней версии 6 (6.49.7). Спасибо!
    pcexpert
    05.02.2023 14:59:00
    Привет, можешь подтвердить, что /31 стабильно работает с BGP на rosV7.6 / 7.7? Хочу использовать его для распределения публичных IP через iBGP конечным клиентам в VRF.
    waldiwk
    11.10.2023 10:44:00
    В разделе /routing/bgp/connection удалённый адрес в формате x.x.x.x без маски не сработает. Если указать удалённый адрес в формате x.x.x.x/31, всё будет нормально.
    thesysadmin
    08.01.2024 05:30:00
    Зачем, черт возьми, использовать /32 на локальной стороне и /31 на удалённой? Это очень плохая реализация RFC3021, если её вообще можно назвать попыткой.
    DarkNate
    08.01.2024 05:38:00
    RFC3021 просто не поддерживается на платформе MikroTik, не могу понять, что же у них там так долго с этим тянут.
    kevinds
    16.01.2024 11:25:00
    Это не попытка, никакой попытки нет, RFC3021 не работает на RouterOS. Это другой пользователь говорит вам, что будет работать, если по какой-то причине вы не можете использовать /30.
    SomeGuyNamedTate
    02.02.2024 16:42:00
    Я тоже так думал, но, похоже, MikroTik в какой-то момент добавил поддержку RFC3021 (хотя в списках изменений ничего с упоминанием «3021» или «/31» найти не могу). Я только что присоединился к форуму, так что надеюсь, что скриншот с устройством на версии 7.13.3, которое успешно использует /31, не вызовет вопросов. Этот тест был проведён на паре CHR, но я также проверял на запасном RB5009 с той же версией 7.13.3 — и там тоже никаких проблем.
