    hAp ax3 POE отключён?
    hAp ax3 POE отключён?, RouterOS
    Josephny
    16.01.2023 13:07:00
    В инструкции я увидел, что у hAP ax3 есть PoE на выходе, но не совсем понятно, на каком именно порту (или на всех портах). У меня ether1 назначен как WAN-порт, и мне нужно подключить PoE-устройство к одному из других портов. Спасибо!
    vil
    21.04.2023 00:26:00
    Я не понимаю смысла этого. На странице товара написано, что PoE вход/выход на ether1, но здесь https://mikrotik.com/product/hap_ax3#fndtn-gallery тоже указано «PoE out» между ether5 и usb. Первый вопрос: означает ли это, что на ether5 можно выдавать PoE? Второй: чья блестящая идея была сделать PoE вход/выход на 2.5Gbit порту в ax3? Обычно такие устройства с повышенной скоростью не требуют и не предоставляют PoE (NAS, ПК, медь-фибра). Кто-нибудь может объяснить логику?
    holvoetn
    22.04.2023 07:25:00
    Где ты это увидел?
    marsbeetle
    22.04.2023 08:54:00
    Думаю, самое плохое в PoE-поддержке этих устройств — это то, что это старая пассивная технология, а значит практически бесполезная на любом современном PoE-коммутаторе, если только у него нет какого-то режима совместимости с устаревшими стандартами. Даже на последнем AX3 всё ещё используется пассивный режим, и я считаю, что это просто печально.
    Frederick88
    22.04.2023 15:43:00
    Не говоря уже о порте 2.5Gb. Я не вижу иной логики в этом, кроме как экономии средств.
    vil
    09.05.2023 19:46:00
    https://i.mt.lv/cdn/rb_images/2212_hi_res.png между ether5 и usb.
    shazrul
    18.10.2023 15:37:00
    Mikrotik hAP AX3 имеет всего ОДИН POE OUT на порту ETHER 1. Путаница в этой теме возникла из-за страницы продукта AC3 (именно C3, не X3), где на странице https://mikrotik.com/product/hap_ac3 указано, что POE out находится на Ether5. Что ещё более сбивает с толку, так это то, что на самом устройстве есть индикатор POE OUT между портом 5 и USB-портом https://i.mt.lv/cdn/rb_images/2212_hi_res.png. Маленький кружок на индикаторе POE OUT загорается, когда к порту ETHER 1 подключено POE-устройство. Сейчас эту информацию поправили на странице продукта AX3 (именно X3, не C3) https://mikrotik.com/product/hap_ax3, где указано, что порт с POE OUT — Ether 1. Так что не повезло, если вы хотите сделать то, что я задумал… Маршрутизатор с POE Вверх > AX3 Ether 1 для питания и данных > Ether 5 для питания и данных > Внутренний дисплей домофона. Единственный выход — питать AX3 через адаптер постоянного тока. Маршрутизатор вверх > Ether 2 для данных > Ether 1 для питания и данных > Внутренний дисплей домофона. Реально досадно. Mikrotik, пожалуйста, разделите POE IN и POE OUT или добавьте ещё один POE OUT!
    holvoetn
    18.10.2023 17:36:00
    Простое решение. Добавьте RBGPOE https://mikrotik.com/product/RBGPOE Это не изменится. Адаптируйтесь и используйте альтернативные варианты для решения проблемы.
    shazrul
    19.10.2023 16:02:00
    Спасибо за альтернативное предложение, но оно не решает мою проблему. Я хочу полностью избавиться от необходимости в блоке питания. Ситуация такая: у меня работает CRS328-24P, подключённый к единственной RJ45 розетке в комнате. Эта RJ45 розетка находится на расстоянии от ближайшей розетки сети питания. В комнате нужен беспроводной точка доступа. Там же будет экран видеодомофона, который можно запитать только через POE. Поскольку у AX3 POE IN/OUT оба находятся на единственном 2,5 Гбит Ethernet-порте ETHER1...
    5) Единственное решение — использовать блок питания для роутера (что означает протянуть длинный кабель от розетки).
    6) Подключить CRS328-24P к ETHER2 через RJ45 розетку.
    7) Подключить экран видеодомофона к AX3 ETHER1.
    Таким образом, я теряю:
    8) Возможность запитать AX3 и избавиться от торчащего сетевого кабеля питания.
    9) 2,5G порт, который используется для экрана видеодомофона с низкими требованиями к пропускной способности.
    holvoetn
    19.10.2023 17:11:00
    И всё равно это не изменится…
    shazrul
    19.10.2023 22:45:00
    Спасибо за полезный комментарий.
    holvoetn
    20.10.2023 05:54:00
    Какая именно версия CRS328 у тебя? Потому что CRS328-24P, например CRS328-24P-4S+RM, имеет PoE на всех 24 портах. В чем тогда проблема? Единственное сомнение — AX3 принимает пассивный PoE, и я не уверен, что он будет работать с 802.3af/at, который выдает CRS328. Но твой видеоконтент точно можно запитать от CRS. Лично я бы задумался: у тебя в комнате коммутатор на 24 порта Ethernet и 4 SFP-слота, а всего одна розетка на стене? Тогда бы я точно подумал, как добавить ещё розеток...
    mkx
    20.10.2023 06:06:00
    @shazrul хочет последовательно подключить дисплей домофона к ax3 и запитать этот дисплей от ax3, который, в свою очередь, тоже должен питаться по PoE. По моему мнению, дизайн тут изначально неверный... ИМХО (хотя это может быть просто мое личное понимание). Стандарт 802.3 af/at не предназначен для последовательного подключения, потому что каждый порт 802.3 PoE out должен поддерживать минимум 15 Вт (стандарт 802.3 af). А если учитывать собственное потребление «реле» PoE, то становится понятно, что главный PoE-устройство должно поддерживать хотя бы 802.3 at (до 30 Вт). Насколько я знаю, ни один из PoE-коммутаторов MT на самом деле не поддерживает 802.3 at (до 30 Вт — это минимум 0,6 А при 50 В, что является минимальным выходным напряжением на PSE, и для этого требуется дополнительный блок питания для оборудования MT, который, впрочем, не входит в стандартную комплектацию с адаптером на 50+ В). И еще один финальный момент: hAP ax3 принимает питание в диапазоне 12–28 В (18–28 В при использовании PoE-in; источник информации). А это значит, что его нельзя запитать от источника 802.3 af/at.
