    Quectel EC25-AF MBIM имеет внутреннюю ошибку
    Quectel EC25-AF MBIM имеет внутреннюю ошибку, RouterOS
    JardinEspanol
    24.04.2020 17:46:00
    Я решил попробовать RouterOS v7.beta5 на SXT R с модемом Quectel EC25-AF в режиме MBIM. На скриншоте ниже режим модема установлен на авто. Если установить его на серийный, интерфейс lte1 исчезает. Как это исправить? Есть внутреннее сообщение об ошибке, которое мешает нормальной работе. [admin@MikroTik] > /interface print
    Флаги: X - ОТКЛЮЧЕН, R - РАБОТАЕТ
    Столбцы: ИМЯ, ТИП, ACTUAL-MTU, L2MTU, MAX-L2MTU, MAC-АДРЕС
     #     ИМЯ     ТИП      ACTU  L2MT  MAX-
     0  R  ether1    ether    1500  1598  2028  MAC-адрес удален
     1     ether2    ether    1500  1598  2028  MAC-адрес удален
    ;;; внутренняя ошибка
     2     lte1      lte      1500              MAC-адрес удален
     3  X  ppp-out1  ppp-out [admin@MikroTik] > /port print
    Столбцы: УСТРОЙСТВО, ИМЯ, КАНАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, СКОРОСТЬ
     #  DEV  ИМЯ  C  ИСПОЛЬЗУЕТСЯ         СКОРОСТЬ
     0  1-1  usb1  1  Серийная консоль  9600 [admin@MikroTik] > /system resource usb print
    Столбцы: УСТРОЙСТВО, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ИМЯ, СКОРОСТЬ
     #  DEV  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ               ИМЯ        СКОРОСТЬ
     0  1-0  Linux 4.14.131 ehci_hcd  RB400 EHCI  480
     1  1-1  Quectel                  EC25-AF     480 Лог показывает эту ошибку: lte1 mbim: !!!!!!! ошибка: служба: соединение, команда: состояние регистрации, завершено, ошибка: 2
    cadillackid
    11.10.2020 21:07:00
    это была первая вещь, которую я попробовал, и она не сработала.. отправка APN напрямую на EC25 похоже, единственный способ, чтобы это работало правильно.. я переключил профили APN на LTAP, чтобы использовать другого оператора, и модем продолжал использовать старый APN даже после перезагрузки LTAP.. так что теперь я написал скрипт, который переключает мой слот SIM и отправляет команду at-chat на модем, когда я меняю операторов.. так это хорошо работает. – Кристофер
    cadillackid
    11.10.2020 21:15:00
    Я наконец-то дождался ответа от Quectel, и мой модем обновлен до последней версии для США, однако они не сообщают, как я могу узнать, когда станет доступна новая прошивка для американских операторов... Это вызывает беспокойство, потому что если я куплю модули, и они будут отправлены мне со старыми или неправильными прошивками, у меня не будет возможности их обновить... Мы предпочитаем контролировать, какие прошивки на устройствах мы выпускаем в поле и какие клиенты их получают и какие версии... Я даже еще не пробовал с Telit... Есть идеи, какой модем использует Mikrotik в своем Cat12 chateau?
    uldis
    22.05.2020 05:19:00
    Проблема заключалась в несовместимости в коммуникации MBIM с модемом. Вам нужно подождать, пока Quectel выпустит новую прошивку модема, которая исправит эту проблему.
    JardinEspanol
    22.05.2020 05:46:00
    Спасибо за объяснение. Я работал с Artis M в вашей группе поддержки и с Neal из Quectel North America. Я связал их друг с другом и передал Quectel всю информацию, которую Artis предоставил мне о проблеме с прошивкой EC25-AF. Теперь начинается ожидание обновленной прошивки от Quectel. Тем временем жду с нетерпением тестирования следующей версии ROS 7.
    SiB
    14.09.2020 23:14:00
    EC25-AFX работает с MBIM в ROS7.1beta2 начиная с R0 7 A0 3: модель: QUECTEL Mobile Broadband Modul
    ревизия: EC25AFXGAR07A03M1G
    JardinEspanol
    11.10.2020 15:34:00
    Мне не понадобилось использовать ленту. Установка USBMODE была достаточной. Думаю, есть AT-команды, чтобы ограничить модем только LTE-диапазонами или установить порядок предпочтения. У тебя, похоже, похожая коллекция модемов, как у меня. Модемы Mikrotik R11e-LTE и R11e-LTE6 не поддерживают диапазоны 13 и 14, так что я в итоге купил Quectel EC25AF, Sierra Wireless MC7355 и MC7455, а также Telit LM960A18. Проблема в том, что получить обновление прошивки от Quectel и Telit так сложно.
    obspildoc
    22.09.2020 17:32:00
    Мы используем модемы EC25AF с SXT-R и LHG. Мы обновились до ROS 7b8 для совместимости с MBIM, а позже до ROS 7.1b2 для тестирования, но сталкиваемся с двумя одинаковыми проблемами: либо устройство будет общаться только по 3G HSUPA, либо интерфейс lte1 появляется с вероятностью 50/50 при каждом перезагрузке. Это происходит на десятках антенн с несколькими модемами (все EC25AF) и разными SIM-картами от различных операторов. Сегодня мы попытались установить модем на at+qcfg="usbnet",1 и запустить ROS 6.47.4. Это (пока) кажется решением проблем с интерфейсом и HSUPA, но оставляет антенну за NAT, создаваемым модемом. На данный момент я не уверен, какая из наших трех проблем проще всего решить, или есть ли у них вообще надежные решения. Если ROS 7.1b2 имеет нативную поддержку EC25AF, буду признателен за помощь в выяснении, почему интерфейс lte1 иногда появляется и исчезает. Любые советы будут полезны.
    SiB
    23.09.2020 10:32:00
    Наш r7b2 отлично работает с EC25-AFX после обновления на новую прошивку: EC25AFXGAR07A03M1G_01.002.01.002, но для -AF это другая прошивка, и я не знаю, какая из них последняя. Ранее прошивка на EC25-AFX не корректно определяла интерфейс lte1, и r7.03 - это минимум, который нам нужен, и последняя версия. Мы сталкиваемся с вашей проблемой, но с EP06-A, который не подключается к LTE в первые 15 минут, а после примерно 15 минут он соединяется с LTE, это странно. Он предоставил нам логи: lte1: +QLWURC: “pdp active”,“failed”,“nxtgenphone” lte1: +QLWURC: “deregister”,0 Мы отключили использование сетевого APN, но это не помогло, однако предоставление APN с помощью: /interface lte at-chat lte1 input=“AT+CGDCONT=?” /interface lte at-chat lte1 input=“AT+CGDCONT=1,"IPV4V6","broadband"” исправило ситуацию, и теперь каждый перезагрузка работает с LTE соединением на EP06A, но для EC25-AF* эта команда, вероятно, будет другой, проверьте в руководстве. Режим ECM и его внутренний NAT не подходят для нашего проекта, и мы не тестировали его и не использовали. Только режим MBIM.
    cadillackid
    10.10.2020 21:32:00
    Я недавно начал тестировать EC25-AF в США на сервисе AT&T. Он работает в LTAP mini на ROS7.1beta2. Я использую модем в режиме MBIM, не стал ничего копировать, просто использовал команды AT, чтобы не нужно было это делать. Он быстро определяется как LTE интерфейс, примерно через минуту после загрузки ROS. Однако, что я заметил, так это то, что он предпочитает синхронизироваться с вышкой HSUPA, а не LTE в начале. Редко он сначала синхронизируется как LTE, даже несмотря на то, что рядом есть красивые вышки с поддерживаемыми LTE диапазонами. Я пробовал несколько разных антенн, и он все равно хочет оставаться в режиме HSUPA после первичного включения или перезагрузки ROS. Через 10-15 минут он наконец синхронизируется с другой вышкой и становится LTE, и сигнал будет значительно сильнее на LTE вышке, чем на HSUPA. Я пытаюсь выяснить, как он ищет ячейки и есть ли какие-то команды AT, которые изменяют способ поиска. Разные антенны влияют на уровень сигнала, и если я нахожусь в районе, где несколько LTE вышек очень близко, он может синхронизироваться на LTE и оставаться в этом режиме, хотя чаще все равно сначала выбирает HSUPA, а потом переключается. Кто-то еще сталкивался с подобным? Quectel говорит, что прошивки у меня последние: EC25AFFAR07A08M4G_01.001.01.001 для США. У меня не возникло этой проблемы синхронизации с картой R11 или картой MC7354. Как только EC25 переключается на LTE, мои скорости намного быстрее, чем у карты R11 или MC7354, так что я надеюсь использовать EC25-AF. Я еще не пробовал свою карту MC7455 и все еще жду прибытия LM960. -Кристофер
    SiB
    10.10.2020 22:44:00
    cadillackid Все эти проблемы связаны с настройками APN… Проверь это. /interface lte at-chat lte1 input=“AT+CGDCONT?” это покажет тебе номера настроек APN в модуле lte, вероятно, надо заменить номер 1 на правильный APN, чтобы исправить ситуацию, то есть: /interface lte at-chat lte1 input=“AT+CGDCONT=1,"IPV4V6","broadband"” Проверь AT команды для CGDCONT, потому что это для модели EP06, а у EC25 может быть небольшая разница. И включи в System > Logging тему=lte, чтобы следить за всеми записями APN, это даст тебе подсказку!
    cadillackid
    10.10.2020 23:32:00
    Ха! Спасибо, что заставил меня проверить свою работу! Я ранее запускал команду APN, но когда запрашивал её, она была некорректной... Теперь, похоже, все работает гораздо лучше! Я все время записывал тему LTE, и это помогало... Так, выходит, что прошивка ROSv7 не корректно передает APN модему? Похоже, команда APN сохраняется автоматически... Я перезагрузил LTAP, и все настройки остались — это хорошо. Не могу вспомнить, возможно, я сбрасывал конфигурацию модема в какой-то момент, так как использовал других операторов на тестировании и обычно возвращаю модем к заводским настройкам между операторами. -Кристофер
    SiB
    11.10.2020 12:08:00
    Мы имеем только это:
