    Cube 60Pro ac Максимальное расстояние на 60ГГц?
    Cube 60Pro ac Максимальное расстояние на 60ГГц?, RouterOS
    pato
    11.02.2023 19:44:00
    Привет. Не могу найти, кто бы точно сказал, каково максимальное расстояние на частоте 60 ГГц. Mikrotik пишет 2,4 км, но это работает на 5 ГГц или 60 ГГц? /Patricio
    nscheffer
    10.03.2023 14:02:00
    Всем привет! У меня есть такой кейс с уличными устройствами: объект находится в Пальма-де-Майорке, три здания и одни ворота, максимальное расстояние около 500 м. Хочу в центре поставить LTE/5G роутер для доступа в интернет и раздать интернет на другие здания через локальные точки доступа в каждом здании, используя 2,4 ГГц и 5 ГГц для пользователей.
    Думал взять один или два CubeSA 60 Pro ac, чтобы покрыть удалённые здания, а в каждом удалённом здании поставить Cube 60Pro ac. Будет ли это работать? Стоит ли использовать несколько CubeSA 60 Pro для полного круглого покрытия удалённых зданий или лучше сделать PtP-связь для каждого удалённого здания вместо PtMP?
    Ещё вопрос: при таком расстоянии нужен 60 ГГц — а зачем тогда 5 ГГц?
    Заранее спасибо за советы.
    С уважением, Николас
    Rox169
    26.03.2024 14:24:00
    Привет, есть ли ещё какой-то опыт использования 60 ГГц на большие расстояния? Спасибо.
    sirbryan
    26.03.2024 16:48:00
    Вопрос довольно общий для поста годичной давности. Что конкретно вам нужно? Ограничения по дальности 60 ГГц от MikroTik обсуждались в нескольких темах. Для коротких дистанций (<500 м для PTMP, <800 м для PTP, Cubes не работают так далеко, как LHG60, дальше 600 м возможны потери сигнала из-за дождя) радиостанции MikroTik работают хорошо и являются отличным недорогим решением. Если нужна дальность и/или высокая плотность клиентов, то Ubiquiti Wave и Tachyon Networks обеспечивают большие расстояния, поддерживают больше клиентов на одной точке доступа и предлагают лучшие резервные варианты. (Проще говоря: MikroTik — короткие расстояния/низкая плотность, Tachyon — средние расстояния/высокая плотность, Ubiquiti Wave — большие расстояния/средняя-высокая плотность). Что касается самого 60 ГГц: у меня есть несколько ссылок Wave LR и Wave Pro с дистанциями от 9 км (7 миль) до 22 км (14 миль). Они теряют сигнал во время дождя, а резервная сеть на 5 ГГц слаба на дистанциях более 10 км, но для моих целей это работает.
    DeDMorozzzz
    27.03.2024 03:22:00
    Привет. Какая это частота? 66960?
    DenisPDA
    27.03.2024 12:07:00
    Максимальная пропускная способность устройств Cube 60G ac (на расстоянии 500 метров) значительно выше на частотах 58320, 60480 и 62640 МГц — как при одностороннем, так и при двунаправленном приёме — чем на частотах 64800 и 66000 МГц, и напрямую зависит от достигнутых максимальных скоростей канала. Так, при максимальной скорости канала в 2,3 Гбит/с на частоте 60480 МГц максимальная пропускная способность составила 1773 Мбит/с при одностороннем приёме. В свою очередь, достижение максимальных скоростей именно на частотах 58320, 60480 и 62640 МГц, скорее всего, связано с конструктивными особенностями антенны или, в меньшей степени, с программными ограничениями по мощности передатчика на частотах 64800 и 66000 МГц. Максимальная пиковая производительность примерно одинаковая для частот 58320, 60480, 62640, 64800 и 66000 МГц. Это объясняется тем, что для генерации трафика использовались ресурсы процессора самих устройств Cube 60G ac. То же самое можно сказать и про среднюю пропускную способность TCP-трафика. В общем, тот факт, что мы использовали процессорные ресурсы исследуемых устройств для генерации трафика, позволяет утверждать, что абсолютные значения полученных показателей пропускной способности и производительности по пакетам — это минимально возможные значения. Разумеется, при условии правильной настройки устройств между собой.
    DeDMorozzzz
    28.03.2024 12:50:00
    Ты уверен в этом? nRay работает значительно лучше на 66960. Cube должен быть таким же.
    DenisPDA
    29.03.2024 09:05:00
    Поскольку Cube 60G ac и Cube 60Pro ac — разные устройства. Cube 60Pro ac = 802.11ay, Cube 60G ac = 802.11ad. Возможно, 66960 — более эффективная частота.
    DeDMorozzzz
    29.03.2024 13:59:00
    66960 не более эффективен, у него просто меньше потерь сигнала в атмосфере. Кислород затрудняет прохождение сигнала ниже 66960.
    carl0s
    01.04.2024 11:05:00
    У меня они оборудуют мост через дорогу на промышленной площадке — примерно в 25 метрах друг от друга. Иногда туда может попасть особенно высокий грузовик. Резервная связь на 5 ГГц, на мой взгляд, довольно полезна, лучше чем ничего. Последний раз, когда я тестировал, видел скорость около 400 Мбит/с. Этого пока достаточно для того, что мы делаем.
    damadmai
    10.05.2024 11:09:00
    Когда не идёт дождь, это работает стабильно, используя пары Cube 60Pro на частоте: 66960
                   tx-mcs: 5
              tx-phy-rate: 1251.0 Мбит/с
                   сигнал: 40
                     rssi: -59
                tx-сектор: 34
           информация по tx-сектору: влево 2.2 градуса, вверх 0.8 градуса
                 расстояние: 2331.45 м
     tx-пакетная ошибка: 0%, а на этой же частоте: 66960
                   tx-mcs: 5
                   сигнал: 40
                     rssi: -67
                tx-сектор: 35
           информация по tx-сектору: влево 0.8 градуса, вверх 0.8 градуса
                 расстояние: 2324.99 м
     tx-пакетная ошибка: 2%
    damadmai
    18.05.2024 19:17:00
    Еще одна ссылка с еще более высокой частотой: 66960
    tx-mcs: 5
    сигнал: 40
    rssi: -70
    tx-сектор: 35
    информация по tx-сектору: влево на 0.8 градусов, вверх на 0.8 градусов
    расстояние: 2603.67 м
    ошибка пакетов передачи (tx-packet-error-rate): 0%
