К сожалению, этот роутер не справляется с, казалось бы, простой задачей, с которой без проблем справляются гораздо более дешёвые и простые комплекты роутер/модемы, такие как ZTE MC801A, Zyxel NR5101, Huawei CPE2 Pro и Acer Predator 5G: автоматическое переподключение после разрыва мобильной IP-сессии провайдером. Например, немецкий провайдер O2, к сожалению (и смешно), всё ещё отключает все установленные соединения через 23ч59м03с, то есть примерно раз в день — как в старые добрые времена DSL/PPPoE. Наверное, вся эта система IP-сессий работает на какой-то древней платформе, и никто не решается её трогать, но ладно. Роутер Mikrotik просто не справляется с этим и показывает ошибку “connect fail”, после чего остаётся висеть в подвешенном состоянии, что довольно раздражает, особенно учитывая его стоимость. Можно обойти эту проблему, настроив расписание задач, которые отключают и заново включают интерфейс lte1, так что разрыв соединения происходит раньше, чем провайдер успевает прервать сессию. Но по принципу меня это раздражает, потому что так не должно быть вообще (если только не хочется предотвратить смещение времени из-за чуть менее чем 24-часового разрыва у O2, чьё это блестящее решение — одному богу известно).
Chateau 5G ax — автоматическое повторное подключение к сотовой сети при разрыве связи с провайдером
Chateau 5G ax — автоматическое повторное подключение к сотовой сети при разрыве связи с провайдером, RouterOS
14.02.2023 08:54:00
10.05.2024 10:18:00
По моему опыту, это полностью перезагружает модем:
/interface/ disable lte1 :delay 5 /interface/ enable lte1 Может, стоит попробовать? |
