    CRS312 Проблемы
    CRS312 Проблемы
    CRS312 Проблемы, RouterOS
    jldixonliu
    19.06.2020 10:49:00
    Привет. Я сейчас настроил свой роутер, CRS312-4C+8XG-RM, если быть точным. Я сконфигурировал его в quickset, и мои рабочие станции не получают правильный IP от роутера. Рабочие станции фактически обошли микротик и получили адрес роутера провайдеров вместо этого. DHCP включен в режиме роутера Mikrotik.
    thetechnewbie
    11.07.2020 05:41:00
    Спасибо! Пока всё в порядке с интернетом. Но есть одна проблема: сейчас моя скорость ограничена 300 Мбит/с в обе стороны. Когда я обхожу Mikrotik, я получаю 800 Мбит/с на загрузку и 600 на отдачу. Это моя оригинальная скорость. Есть идеи? Спасибо!
    xvo
    11.07.2020 09:07:00
    Это свитч, а не маршрутизатор, поэтому у него очень ограниченные возможности маршрутизации: https://mikrotik.com/product/crs312_4c_8xg_rm#fndtn-testresults
    thetechnewbie
    15.07.2020 15:18:00
    Это значит, что я никогда не смогу получить свою полную скорость интернета с этим коммутатором? Но когда он был в режиме моста, у меня было неплохих 500 и на скачивание, и на загрузку.
    xvo
    15.07.2020 17:22:00
    Если использовать его как маршрутизатор - нет, не получится. Но вы получите полную скорость интернета, если использовать его как свитч. А некоторый маршрутизатор, который может справиться с подключением 800/600 - как маршрутизатор.
    thetechnewbie
    02.08.2020 14:10:00
    Как я могу использовать это только как коммутатор? То есть IP-адрес должен соответствовать моему текущему роутеру. Заранее спасибо! Извините, я все еще учусь.
    xvo
    02.08.2020 14:33:00
    Я не совсем понимаю вопрос, но, думаю, да, ты можешь использовать свой текущий роутер для маршрутизации, NAT, брандмауэра, DHCP-сервера, DNS и так далее. А CRS будет выполнять коммутирование между LAN-устройствами на скорости до 10 Гбит/с. А также между LAN и роутером.
    thetechnewbie
    02.08.2020 16:17:00
    Извини за недоразумение. Когда Mikrotik работает в режиме моста, я не получаю максимальную скорость интернета. Когда он в режиме маршрутизатора, скорость ограничена 300 Мбит/с в обе стороны. В общем, я не получаю полные скорости интернета на Mikrotik. Локальная 10GBE пока в порядке. Я думал, если вернуть его обратно в режим моста, это поможет? Моя исходная скорость интернета – 800 Мбит/с в обе стороны.
    xvo
    02.08.2020 19:10:00
    Когда вы находитесь в простом "мостовом режиме" (все порты в одном мосту, без VLAN и т.д.), узким местом будет не CRS, а ваш маршрутизатор.
    thetechnewbie
    03.08.2020 03:39:00
    Спасибо. Когда в режиме моста, это немного странно. Если я использую 1GBE, у меня скорость 800 вверх и вниз. Если я устанавливаю сетевой адаптер на 10GBE, то скорость падает до 130. У меня нет объяснения этому. Вы когда-нибудь сталкивались с подобными проблемами? Спасибо!
    xvo
    03.08.2020 07:20:00
    Это звучит странно. Вы переходите на фиксированные ставки как на стороне клиента, так и на стороне переключателя? Если обе стороны настроены на автоматическое согласование, какая ставка на самом деле выбирается?
    thetechnewbie
    03.08.2020 08:13:00
    Если адаптер настроен на автоопределение, он переключается на 10GBE. До сих пор я всё ещё разбираюсь с этой проблемой. Локальные скорости 10GBE работают отлично. Просто интернет меня сводит с ума.
