    LTE Passthrough получает адрес, как и ожидалось, но интернета нет.
    LTE Passthrough получает адрес, как и ожидалось, но интернета нет., RouterOS
    Ferrograph
    10.09.2018 21:55:00
    Я только что получил комплект SXT LTE. Стандартная настройка работает отлично. Но в моей схеме основной роутер (RB3011) требует адрес LTE WAN, поэтому я попробовал режим passthrough — и он работает частично, но я не могу получить интернет через этот интерфейс.
    Я настроил SXT в своей локальной сети, используя DHCP-клиент на SXT Bridge с eth1 и eth2, чтобы удобно к нему подключаться для конфигурации. Затем я поднял EoIP между SXT и RB3011, используя EoIP как passthrough-интерфейс, а на RB3011 — DHCP-клиент. DHCP-клиент на RB3011 получает LTE WAN-адреса, как и должен, но по этому интерфейсу нет никакого трафика и интернета.
    На RB3011 включил маскарадинг на интерфейсе EoIP и настроил нужные маршруты. Всё должно работать, но не работает. Пробовал также использовать eth2 на SXT как passthrough-порт и подключать проводом к RB3011 — та же проблема.
    Что я делаю не так? У кого есть опыт или подводные камни с такой настройкой?
    Ferrograph
    24.09.2019 21:50:00
    Просто хотел напомнить, так как я всё ещё не понимаю, что не так. Настройка очень простая. SXT-LTE и RB3011 в одной подсети /24. SXT-LTE на .4, а RB3011 на .1. Между ними есть туннель EoIP, интерфейс туннеля выбран как passthrough-интерфейс на SXT-LTE APN. DHCP-клиент настроен на соответствующем EoIP-интерфейсе RB3011. Я перепробовал уже кучу всего — безрезультатно. У кого-нибудь есть опыт с этим? Служба поддержки Mikrotik говорит, что они так настраивали и всё работало, поэтому я в замешательстве, что могу делать не так. Если настроить SXT-LTE по традиционной схеме, трафик идёт без проблем.
    Amm0
    25.09.2019 05:26:00
    Да, я не уверен, я не эксперт, но твоя конфигурация выглядит правильной… хотя passthrough — штука странная. Можно попробовать задать MAC-адрес в APN, может помочь, но точно не скажу. Каждый раз, когда я пытался что-то сделать, кроме как назначить passthrough на физический порт, ничего «просто так» не работало — но установка MAC-адреса почти всегда помогала (хотя если MAC не известен заранее, просто задать его в APN не получится). В конце этого видео рассказывается об альтернативном способе использования passthrough на твоём ethernet-разъёме с mgmt LAN как VLAN сверху: https://www.youtube.com/watch?v=BSJrplxIs6w&t=1534s По сути, это переворачивает твой подход с EoIP… используешь ether1 как passthrough, но добавляешь VLAN с management LAN. Видео ещё даёт подсказку, что происходит внутри LTE passthrough.
    Ferrograph
    17.09.2020 22:02:00
    Я настроил passthrough на совершенно новой сборке. LHG-LTE6 с Audience. Сделал ether1 passthrough и VLAN для управления. Сработало с первого раза. Попробовал такую же настройку на SXT-LTE + RB3011 — трафик так и не пошёл, хотя DHCP получил WAN-адрес, как и раньше. Вот и ломаю голову. К счастью, у меня случайно оказался новый hAPac2, собрал его с SXT-LTE — и всё работает! Так что... проблема явно в RB3011. Понятия не имею, что могло помешать ему работать.
    Ferrograph
    20.05.2021 11:25:00
    Просто возвращаюсь к этому, так как в одном офисе хотят подключение через 4G. У них есть RB3011 с очень простой конфигурацией — никак не получается заставить его работать. Пробовал всякое на своём собственном RB3011 — тоже без результата. **BRIDGING НЕ РАБОТАЕТ НА RB3011**, и подозреваю, что на других моделях тоже! Самое странное, что когда запускаешь torch на порту роутера (RB3011), видишь VLAN-трафик только после первоначального обмена DHCP по WAN. А когда с этого порта пингуешь — в torch ничего не отображается. Хотелось бы, чтобы поддержка Mikrotik подключилась к решению этой проблемы.
    Я использовал порт 10 — там удобно, потому что он с PoE и как раз для таких целей. Пробовал и порт 9. Думаю, надо попробовать и порт 5, и порт 1, потом отпишусь. У меня есть запасной RB2011, надо будет на нем тоже проверить.
    Там, где удалось заставить работать с другими Mikrotik, лучшая схема — минимальная настройка на LTE-стороне: ether1 назначен как мостовой порт в LTE APN, и на ether1 висит VLAN с DHCP-клиентом или фиксированным адресом для админки. На стороне роутера порт, который не в мосту, с DHCP-клиентом для получения LTE WAN-адреса и висит соответствующий VLAN для админки, который можно добавить в локальный мост.
    Но что же происходит с RB3011? Я даже пробовал вставлять между ними свитч, но тогда ничего не работало — что тоже странно. Для проверки здравого смысла был hap ac2 с дефолтной конфигурацией, порт 1 как WAN, и настройки как выше для админки — и оно заработало.
    Как у всех остальных с этим опыт?
    krafg
    20.05.2021 12:18:00
    Для администрирования вы пробовали использовать интерфейс loopback? С уважением.
    rextended
    20.05.2021 12:51:00
    Прошивка LTE обновлена? Проверить можно командой: /interface lte firmware-upgrade lte1 Для запуска обновления: /interface lte firmware-upgrade lte1 upgrade=yes У меня всё работает как надо: на стороне LTE SXT R стоит версия 6.46.8 и на RouterOS, и на RouterBOOT, LTE-прошивка — MikroTik_CP_2.160.000_v018
    /interface vlan
    add interface=ether1 name=vlan1 vlan-id=10
    /interface lte apn
    add apn=mobile.vodafone.it name="test passthrough" passthrough-interface=vlan1 passthrough-mac=auto passthrough-subnet-selection=p2p
    /interface lte
    set [ find ] apn-profiles="test passthrough" band=1,3,7,20 mac-address=AC:FF:FF:00:00:00 name=lte1 network-mode=lte
    Ferrograph
    20.05.2021 14:33:00
    Окей, интересно — ты используешь VLAN для WAN passthrough, а не сам ether1? Я уверен, что пробовал такую схему, и она не сработала. Попробую ещё раз... По поводу LTE прошивки — у меня стоит R11e-LTE6_V027 (я обновил карту R11e в SXT-R), а SXT сейчас на 6.49beta44, перепробовал все версии. Думаю, могу откатиться до той же, что у тебя. Обновление: попробовал. Не работает. Заметил, что у тебя в APN выбран p2p, но я пробовал и auto, и p2p во всех конфигурациях, которые тестировал.
    rextended
    20.05.2021 15:25:00
    RB3011 только что установлен по сети на версии 6.47.9 для тебя… Попробуй сделать то же самое…
    Ferrograph
    25.05.2021 01:43:00
    Мне удалось заполучить CCR1009-7G-1C-1S+. С первого раза заработал с моей стандартной конфигурацией на SXT-LTE6, где ether1 настроен как порт-прозрачный мост, и на него повешен VLAN для управления! Дальше попробую сбросить настройки RB3011 и попробовать снова.
    Ferrograph
    25.06.2021 23:16:00
    Дополнительная информация по этому поводу. Проблема, кажется, возникает, когда у вас включён LTE passthrough в качестве второго WAN. Я уже тестировал на нескольких устройствах: если у вас основной WAN — LTE, DHCP или PPPoE (distance=1), а потом добавлен LTE как резервный (distance=2), то это не работает, трафик не идёт. Даже если использовать /tool ping к 8.8.8.8 и выставить интерфейс LTE, пинга нет — только таймаут и ошибка «no route to host». Если отключить основной WAN, то LTE тут же начинает работать. Странно, ведь у меня давно настроены PPTP WAN, и на них /tool ping работает без проблем. Я даже могу направлять отдельные устройства в LAN через VPN для исходящего трафика, но такие же правила не работают для LTE passthrough WAN. Это какая-то неописанная особенность таблицы маршрутизации?
    chatravin
    07.12.2024 08:16:00
    Я знаю, что это старый пост, но просто для записи: установка passthrough mode в режим p2p в настройках APN в меню LTE-интерфейса может решить эту проблему.
