    [Запрос функции] DHCP relay и привязка ARP
    [Запрос функции] DHCP relay и привязка ARP, RouterOS
    brodayga
    13.09.2018 09:27:00
    Привет. Это возможно? Что-то вроде Dhcp-Server https://wiki.mikrotik.com/wiki/DHCP_ARP_Inspection. И lease-скрипт для dhcp-relay был бы очень полезен. Мне это нужно для ip unnumbered с dhcp (как в Cisco). Несколько интерфейсов (в разных L2-сегментах) с одинаковым IP и dhcp-relay на них. Например, VLAN на интерфейсе ether3, и мне нужно динамически назначать IP из 192.168.1.0/24 для клиентов, подключенных к этим интерфейсам: eth3.101 с IP 192.168.1.1/24 и dhcp-relay на “MyDhcpServer”, eth3.102 с IP 192.168.1.1/24 и dhcp-relay на “MyDhcpServer” … eth3.110 с IP 192.168.1.1/24 и dhcp-relay на “MyDhcpServer”. Если у dhcp-relay есть функция “add-arp” — это будет работать.
    nelfou
    16.10.2018 02:15:00
    Здесь тоже необходимо, я использую arp=reply-only и add-arp-for-leases, но при работе с DHCP relay в записи появляется MAC-адрес DHCP relay, а не клиента.
    brodayga
    07.12.2018 07:27:00
    вверх. Это возможно?
    supaplex
    17.08.2020 11:24:00
    Вперёд!
    sup5
    17.08.2020 14:49:00
    Я уже отправлял этот вопрос в службу поддержки. Они отказались его реализовывать. Но, может быть, если достаточно многих из вас напрямую спросят у поддержки, они могут изменить своё мнение.
    CZFan
    17.08.2020 17:02:00
    Не уверен, правильно ли я понимаю, но MAC-адрес не передается через сеть третьего уровня, а DHCP-ретрансляция работает именно на третьем уровне. Если хотите использовать ARP и тому подобное в DHCP через третий уровень, то вместо DHCP-ретрансляции лучше создать туннель второго уровня и выдавать DHCP через него.
