    Когда вернётся роуминг станции?
    Когда вернётся роуминг станции?, RouterOS
    samuellsk
    29.02.2024 09:51:00
    Привет! Просто хотел узнать, когда в версии 7.13+ снова появится функция роуминга между станциями? Сейчас ловим все старые hap ac2 где только можем (с версией 7.12 и ниже). hap ax2 на бумаге выглядит отлично… а на деле бесполезен. Спасибо!
    samuellsk
    29.04.2024 12:47:00
    Извиняюсь за поздний ответ, это не мост станции. Station Roaming, например, есть на ac2 — /interface wireless set station-roaming=enabled wlan2, а на ax2 такого нет, поэтому мы отказываемся от mikrotiks ac2.
    holvoetn
    29.04.2024 12:50:00
    И что оно должно делать? Если ваше устройство уходит далеко, оно должно «переходить» к другой точке доступа с тем же SSID? Думаю, всё должно работать, если не выставлять канал на фиксированное значение.
    samuellsk
    29.04.2024 13:29:00
    Station-Bridge при использовании в hap ax2 будет роумиться? Нет необходимости настраивать параметр station-roaming? Под роумом я имею в виду переход за 0-1 секунду при сигнале примерно -71...-73? Роумиться? Ты уверен? Не разрыв соединения, а именно отправка данных и повторное подключение, которое обычно занимает около 7 секунд.
    holvoetn
    29.04.2024 13:46:00
    Тогда используйте FT. Если переключаетесь между несколькими точками доступа, подумайте о добавлении capsman. Здесь без проблем происходит роуминг между AX3 / AX2 / AX Lite / cAP AX, на частотах 2.4 ГГц и 5 ГГц.
    samuellsk
    29.04.2024 14:03:00
    Mikrotik — это клиент, а не точка доступа. Точка доступа — Ruckus (6 R610 в режиме unleashed), поэтому вопрос: когда же версия ax начнёт поддерживать параметр station-roaming?
    Правка: насколько я знаю, Mikrotik не поддерживает FT roaming, только стандартное «роуминг» в пределах 0–1 секунды (сообщение, потеря соединения, роуминг…). Mikrotik не умеет делать FT с устройствами других брендов.
    whatever
    29.04.2024 15:18:00
    Ты понимаешь, что старый драйвер для беспроводных устройств все ещё доступен начиная с версии 7.13+ и даже используется по умолчанию для hap ac2?
    Kindis
    29.04.2024 21:49:00
    Твои hap ac двигаются или почему это нужно? Честно интересно, в чём тут смысл.
    samuellsk
    30.04.2024 05:48:00
    Больше интересовался wifiwave2, последним и самым продвинутым…
    samuellsk
    30.04.2024 05:48:00
    Да, они двигаются, их используют как клиентские устройства для роботов.
