    Проблема с маршрутизацией VRF в версии 7.14
    Проблема с маршрутизацией VRF в версии 7.14, RouterOS
    IOException
    29.02.2024 22:30:00
    Привет. У меня RB4011, я только что обновился с 7.13.5 до 7.14 и столкнулся с очень запутанной проблемой. У меня есть интерфейс Wireguard, который принадлежит VRF, и в vrf_table есть маршрут на 0.0.0.0/0 через этот wg_tunnel. Я попытался повторить проблему в более простом окружении на hap ac^2 — и проблема подтвердилась. Вот моя настройка (всё остальное — по умолчанию):
    /interface wireguard add listen-port=13231 mtu=1420 name=wg_interface
    /interface vlan add interface=bridge name=vlan10 vlan-id=10
    /interface bridge vlan add bridge=bridge tagged=bridge,ether5 vlan-ids=10
    /ip vrf add interfaces=wg_interface,vlan10 name=vrf_table
    /ip route add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wg_interface@vrf_table pref-src=0.0.0.0 routing-table=vrf_table scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10 vrf-interface=wg_interface
    /ip dhcp-client add comment=defconf interface=ether1
    И всё работает как задумано: wg_interface подключается к пиру через ISP и даёт доступ к /0 для vlan10, а остальные клиенты используют динамический маршрут на 0.0.0.0/0, который создаётся DHCP-клиентом (используют ISP напрямую). После обновления до 7.14 я вижу в таблице маршрутизации:
    Но при экспорте конфигурации, ВООБЩЕ в Winbox этот маршрут отображается будто бы в основной таблице и работает именно так! Интернета для всех больше нет, роутер не может проверить обновления, wg_interface не подключается, пока я не отключу это правило. После отката на 7.13.5 всё снова работает нормально. Вопрос — сломалась ли у меня конфигурация (это правило маршрутизации) или в обновлении 7.14 что-то не так? Наверное, не надо было указывать опцию vrf-interface, так для чего вообще эта опция и почему с 7.13.5 всё работало нормально, а с 7.14 — нет? Спасибо.
    MightySlaytanic
    24.07.2024 20:39:00
    Я только что обновился с 7.12 до 7.15.2, и это сломало что-то в моей настройке VRF. У меня есть lan_bridge в vlan 254 вместе с eth4, и я создал интерфейс vlan lan_bridge.254 с IP-адресом, который обычно был в конкретном VRF вместе с интерфейсом pppoe-out-rasp. Узлы в eth4 vlan 254 больше не могут пинговать, если интерфейс lan_bridge.254 находится в VRF, а если я выношу интерфейс из VRF — его пингуют нормально. Вы находили какое-то решение проблем с VRF, связанных с версиями 7.14 и 7.15?
    /ip vrf
    add interfaces=pppoe-out-rasp,lan_bridge.254 name=VRF-RASP
    /interface vlan
    add comment="254 Vlan" interface=lan_bridge name=lan_bridge.254 vlan-id=254
    add bridge=lan_bridge tagged=lan_bridge,eth4 vlan-ids=254
    /ip address
    add address=192.168.254.1/24 comment="254 Network" interface=lan_bridge.254 network=192.168.254.0
    Если отключить VRF-RASP, тогда узлы на eth4 могут пинговать 192.168.254.1.
    MightySlaytanic
    29.07.2024 15:52:00
    Моя проблема может быть связана со следующим изменением поведения, начавшимся с версии 7.14: начиная с версии 7.14, когда в VRF добавляются интерфейсы, автоматически создаётся виртуальный VRF-интерфейс. Если нужно обрабатывать трафик, относящийся к VRF-интерфейсу, в фильтрах файрвола следует использовать именно виртуальный VRF-интерфейс, например:
    /ip vrf add interfaces=ether5 name=vrf5
    /ip firewall filter add chain=input in-interface=vrf5 action=accept
    Если в одном VRF несколько интерфейсов, но нужно отфильтровать только один из них — надо использовать маркировку. Например:
    /ip vrf add interface=ether15,ether16 vrf=vrf1516
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new in-interface=ether15 new-connection-mark=input_allow passthrough=yes
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input connection-mark=input_allow
    На мой взгляд, это полный бред. Мы всегда должны иметь возможность фильтровать конкретные входящие/исходящие интерфейсы, даже если они в VRF, без всяких танцев с таблицей mangle.
    MightySlaytanic
    30.07.2024 16:47:00
    Могу подтвердить, что моя настройка VRF сломалась из-за изменения в таблице фильтров файрвола, где теперь нельзя сопоставлять конкретные входные/выходные интерфейсы, если эти интерфейсы находятся в VRF. Подробнее об этом можно почитать в примечании по версии 7.14 и VRF здесь: https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=328206
    clambert
    06.08.2024 13:43:00
    Есть ли у кого-нибудь новости по этой проблеме? У нас все еще возникают проблемы с VRF на версии 7.15.3.
    nichky
    07.08.2024 03:19:00
    Что именно?
    clambert
    07.08.2024 11:12:00
    У нас проблемы с некоторыми интерфейсами, которые работают, а другими — нет, при этом все в одной и той же VRF. Мы создали тикет [SUP-160981], но пока не получили ответа от Mikrotik.
    nichky
    07.08.2024 11:15:00
    Интересно узнать об этом подробнее. Можете рассказать подробнее о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь?
