Всем привет! Хочу сделать скрипт, который будет запускаться раз в неделю и обновлять список адресов на Mikrotik. Исходя из этой темы: я нашёл очень полезный скрипт для создания переменных. Пытаюсь импортировать файл file.txt размером 8 МБ, но он обрезается примерно до 3 МБ. Я что-то делаю не так или так не получится? Спасибо! Мой скрипт такой:
:global thefile ""
:local url ;
:local filesize ([/tool fetch url=$url as-value output=none]->"downloaded")
:local maxsize 64512 ; # максимальный поддерживаемый размер читаемого блока из файла
:local start 0
:local end ($maxsize - 1)
:local partnumber ($filesize / ($maxsize / 1024))
:local reminder ($filesize % ($maxsize / 1024))
:if ($reminder > 0) do={ :set partnumber ($partnumber + 1) }
:for x from=1 to=$partnumber step=1 do={
:set thefile ($thefile . ([/tool fetch url=$url http-header-field="Range: bytes=$start-$end" as-value output=user]->"data"))
:set start ($start + $maxsize)
:set end ($end + $maxsize)
#:log info "debug_thefile=$thefile"
#/file remove [find where name="check.txt"];
#:execute ":put \$thefile" file=check.txt;
:global content value=$thefile;
:local contentLen value=[:len $content];
:local lineEnd value=0;
:local line value="";
:local lastEnd value=0;
:local addressListName;
:set addressListName "DNS-DOH";
:if ($thefile != null) do={
:log info "Появились новые DNS"
/ip firewall address-list remove [/ip firewall address-list find list=$addressListName]
:do {
:set lineEnd [:find $content "\n" $lastEnd ] ;
:set line [:pick $content $lastEnd $lineEnd] ;
:set lastEnd ( $lineEnd + 1 ) ;
:local entry [:pick $line 0 $lineEnd ]
:if ($entry~"^[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}") do={
:if ( [:len $entry ] > 0 ) do={
#:log info "debug_entry=$entry"
/ip firewall address-list add list=$addressListName address=$entry;
} while=($lineEnd < $contentLen);
} else={
:log info "В списке нет DNS"
:global thefile ""
:local url ;
:local start 0
:do {
} else={
