    7.14 и SMB на RB5009
    7.14 и SMB на RB5009, RouterOS
    Filo
    01.03.2024 18:36:00
    Привет, может, я слишком поспешил с обновлением до 7.14 (вышла недавно). Я видел список изменений по SMB и несколько сообщений в теме релиза, но не уверен, нужно ли мне теперь менять настройки. Раньше SMB работал, а теперь он недоступен с Windows-клиентов. Мне не нужно устанавливать пакет “rose-storage”, ведь SMB вынесли из этого пакета в стандартный /IP/SMB-пакет, чтобы его обновлять, верно? В общем, всё застопорилось — это у всех так или это я что-то не понимаю, или сейчас просто нет нормальной документации? Спасибо за любые советы и отличных выходных, Мартин.
    ShadowWolf
    24.03.2024 21:01:00
    Это просто странно. Запускаю 14.1 — добавил комментарий в настройках SMB, и потом всё заработало. Mikrotik AX3. Да, то же самое решило мою проблему с RBD52G. Но послушайте это: если убрать комментарий, всё перестаёт работать, а если вписать тот же комментарий снова — тоже не работает. Нужно написать новый комментарий (отличный от предыдущего), и тогда всё снова работает.
    foegra
    18.03.2024 21:23:00
    Это настолько странно. Использую версию 14.1 — пришлось добавить комментарий в настройках SMB, и только тогда всё заработало. Mikrotik AX3.
    RyperX
    18.08.2024 17:50:00
    Есть новости по этой проблеме? Сегодня столкнулся с ней. У меня версия 7.15.3, и я впервые попробовал подключиться к SMB-шаре (включено шифрование, шар на SSD/USB). После обращения к шару с клиента свитч полностью зависает. Всё ещё нужно обходное решение с комментарием или без шифрования? Редакт: Последний тест — после отключения шифрования и добавления комментария всё работает!
    ksx4system
    18.08.2024 19:39:00
    Я пытался расшарить содержимое USB-накопителя (32 ГБ, отформатированного в ext4) на версии 7.15.3, и при попытке доступа к этой расшаренной папке с Windows 10 роутер просто перезагружался — похоже, мы столкнулись с одной и той же проблемой. При отключённом SMB у меня всё работает вполне стабильно. Интересно, какую реализацию SMB использует RouterOS, у меня были странно похожие проблемы с устройствами, которые использовали более старую версию ksmbd.
    19.08.2024 05:10:00
    Писать «у меня так же» никому не помогает. Мы сами используем SMB и никаких проблем вообще не было, поэтому нам нужны подробные сведения. Каждый шаг, каждая команда, которую вы используете для настройки SMB на роутере. А затем — все детали о том, что происходит при подключении. К тому же попробуйте последнюю версию — 7.16rc2.
    makrob
    15.09.2024 10:45:00
    Мой RB5009UG+S+ просто падает на версии 7.15.3, когда я пытаюсь получить доступ к SMB-шаре с Windows. USB-накопитель Kingston DataTraveler 3.0 даже сам отключается через некоторое время. На этом флеш-накопителе я запускаю AdGuard и HomeAssistant в контейнерах.
    nullinger
    08.11.2024 21:50:00
    Привет, вот моя очень простая конфигурация:
    # 2024-11-08 21:37:53 от RouterOS 7.16.1
    # модель = RB5009UPr+S+
    /ip smb shares
    add directory=backup name=backup read-only=yes require-encryption=yes valid-users=guest
    При подключении с Windows под именем пользователя «guest» роутер перезагружается, независимо от того, установлен ли пароль. Когда я отключаю «require encryption», проблема исчезает.
