    Vlan для голосовой связи
    Vlan для голосовой связи, RouterOS
    qatar2022
    04.03.2024 14:20:00
    Привет! Я заменил свой GPON роутер Huawei на ODI Realtek DFP-34X-2C2, и он отлично работает — создал Vlan10 для интернета с PPPoE на SFP-порту. Но у меня всё ещё проблемы с настройкой Vlan30 для Голоса или VoIP. Вот в чём суть: не мог бы ты помочь с конфигурацией Vlan для Голоса? С уважением.
    qatar2022
    25.04.2024 13:42:00
    да
    qatar2022
    25.04.2024 13:43:00
    Я не смог добавить интерфейс vlan30
    TheCat12
    26.04.2024 20:43:00
    После долгих размышлений, думаю, я придумал решение, которое не заблокирует вас из роутера. Если всё же случится, заранее прошу прощения. Добавьте SFP WAN и ether8 в бридж и назначьте им интерфейс VLAN10. Создайте VLAN для клиентов, для управления ONU и для VoIP (актуально, если есть какие-то drop forward firewall правила). Назначьте pvid 30 для ether8. Добавьте соответствующие VLAN-записи в таблицу VLAN бриджа и включите VLAN-фильтрацию:
    /interface vlan
    set [ find [name=vlan10] interface=bridge
    add name=Clients interface=bridge vlan-id=99
    add name=ONU interface=bridge vlan-id=98
    /interface bridge port
    add bridge=bridge interface=sfp-WAN pvid=98
    set [ find interface=ether1-LAN1 ] pvid=99
    set [ find interface=ether2-LAN2 ] pvid=99
    set [ find interface=ether3-LAN3 ] pvid=99
    set [ find interface=ether4-LAN4 ] pvid=99
    set [ find interface=ether5-LAN5 ] pvid=99
    set [ find interface=ether6-LAN6 ] pvid=99
    set [ find interface=ether7-LAN7 ] pvid=99
    add bridge=bridge interface=ether8-LAN8 pvid=30
    /ip address
    set [ find interface=bridge ] interface=Clients
    set [ find interface=sfp-WAN ] interface=ONU
    /ip dhcp-server set [ find interface=bridge ] interface=Clients
    /ip arp
    /interface bridge vlan
    add bridge=bridge tagged=bridge,sfp-WAN vlan-ids=10
    add bridge=bridge tagged=bridge,sfp-WAN vlan-ids=30
    add bridge=bridge tagged=bridge vlan-ids=98
    add bridge=bridge tagged=bridge vlan-ids=99
    /interface bridge set bridge vlan-filtering=yes
    Если у вас есть drop forward firewall правила (я их не заметил), то нужно разрешить меж-VLAN общение между VLAN 99 и 98, 99 и 30 (заранее создайте интерфейс VLAN30 в /interface vlan) и 99 и 10.
    qatar2022
    27.04.2024 13:33:00
    Спасибо, @TheCat12, это настоящая головная боль, но ты читал конфигурационный файл? Почему мне нужно использовать vlan98, 99? И почему нужно применять IP-адрес/маску подсети: 10.184.139.160/255.255.224.0, шлюз: 10.184.128.1, DNS-серверы: 212.77.192.59, 212.77.192.60 для голоса? Кстати, каждый раз, когда я пытаюсь использовать твою конфигурацию, я теряю подключение к интернету и самому Mikrotik, и приходится делать восстановление. Спасибо за помощь, с уважением.
    TheCat12
    27.04.2024 15:19:00
    Я обнаружил проблемы в своей конфигурации, но на этот раз перед развертыванием подожду второго мнения от @anav или @mkx. К существующему предложению по настройке VLAN перед включением VLAN-фильтрации добавьте следующие команды:
    /interface vlan
    add interface=bridge name=vlan30 vlan-id=30
    /ip address add address=10.184.139.160/19 interface=vlan30
    /interface list member
    add list=WAN interface=vlan10
    add list=WAN interface=vlan30
    Что касается ваших вопросов, поскольку на мосту включена VLAN-фильтрация, вы используете все VLAN, и именно поэтому нужны ещё две VLAN — для устройств, кроме Grandstream, и для доступа к ONU. И да, я прочитал конфигурацию, которую вы выложили, и все мои правки основаны на ней.
