    IPsec IKE2 может найти действующий сертификат.
    IPsec IKE2 может найти действующий сертификат., RouterOS
    akarpas
    16.09.2018 14:50:00
    Настраиваю подключение ikev2 для удалённого пользователя. Следую шагам из вики MikroTik. Создал CA, подписал его, создал сертификат сервера, подписанный CA, создал сертификат клиента Windows, подписанный CA. Экспортировал сертификат клиента Windows и установил на Windows 10. Что бы я ни делал, постоянно получаю ошибку "IKE не удалось найти действительный сертификат на локальной машине".
    razortas
    12.11.2019 23:50:00
    Это ещё работает??? Я строго следовал инструкции из вики, импортировал и ca, и клиентские сертификаты (client.crt), а также Client.pkcs12 в локальное хранилище доверенных корневых сертификатов — и всё равно получаю ошибку "Не удаётся подключиться к IKE, не найден действительный машинный сертификат". Ошибка? Ещё на моём Windows 10 я не могу выбрать сертификат в настройках, он автоматически меняется на «Общий метод аутентификации». Зато я могу зайти в сетевой адаптер и выбрать сертификат там!
    sindy
    13.11.2019 05:51:00
    Произвольная догадка — при экспорте сертификата для клиента вы вводили пароль для экспорта? Потому что если нет, например, вы подумали, что это не обязательно, ведь файл просто копируется по локальной сети, то приватный ключ вообще не экспортируется, и поэтому импортированный на клиенте сертификат нельзя использовать для подписания данных. Сертификат УЦ должен экспортироваться без приватного ключа (то есть без ввода пароля для экспорта) для импорта на клиенте, а сертификат клиента должен экспортироваться с приватным ключом. Ещё не понимаю, почему вы упоминаете client.crt, ведь в вики чётко написано использовать только формат pkcs12 (где сертификат и ключ экспортируются в одном файле).
    Fesiitis
    13.11.2019 08:26:00
    Вот шаги, которые я сделал:
    Создал CA /сертификат
    добавил common-name=XX.XX.XX.XX name=XX.XX.XX.XX
    подписал "XX.XX.XX.XX" ca-crl-host=XX.XX.XX.XX
    Создал серверный сертификат
    добавил common-name=XX.XX.XX.XX subject-alt-name=IP:XX.XX.XX.XX key-usage=tls-server name="IKE2 RSA server"
    подписал "IKE2 RSA server" ca=XX.XX.XX.XX
    Создал клиентский сертификат
    добавил common-name=Client name=Client key-usage=tls-client
    подписал Client ca=XX.XX.XX.XX
    Экспортировал клиентский сертификат в PKCS12
    export-certificate Client export-passphrase=SuperStrongPass123 type=pkcs12
    Импортировал сертификат в хранилище локальной машины
    Создал новый VPN профиль
    Теперь, если у вас создано больше одного IKE2 RSA VPN, нужно указать, какой сертификат Windows должен использовать, потому что Windows, мягко говоря, глуп и не может сам определить нужный сертификат для каждого профиля VPN.
    Откройте Powershell и введите certlm.msc, чтобы открыть инструмент сертификатов локальной машины.
    В разделе Trusted Root Certification... найдите ваш сертификат и откройте его двойным кликом.
    Выберите вкладку Details и скопируйте Серийный номер.
    Вернитесь в Powershell и создайте новую переменную с нужным серийным номером:
    $ca = Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\Root\ | ? SerialNumber -EQ
    Проверьте, находит ли переменная ваш сертификат — должно что-то вернуть:
    $ca
    Добавьте сертификат к вашему VPN профилю:
    Set-VpnConnection -Name  -MachineCertificateIssuerFilter $ca
    Теперь можете радоваться.
    sindy
    13.11.2019 08:36:00
    @Fesiitis, большое спасибо за часть с PowerShell. Именно этого мне всегда не хватало (к счастью, до сих пор это ни разу не пригодилось).
    PavelRadvan
    22.06.2020 21:17:00
    Привет, большое спасибо — настройка фильтра сертификатов в PowerShell тоже помогла мне.
    vdias
    19.01.2021 13:49:00
    Пробовал твой метод, но не работает... Похоже, я пропускаю один шаг... Когда именно настраиваешь клиентский сертификат на Windows-клиенте?
    akarpas
    09.09.2021 13:52:00
    Чувак, миллион спасибо за то, что поделился частью скрипта на PowerShell о том, как настроить IKEv2 для использования правильного сертификата. Еще раз спасибо!
    cgood
    12.10.2021 12:15:00
    Большое спасибо
    Triforce
    12.11.2024 13:44:00
    Fesiitis, я уже две недели не могу найти решение, а твой совет с $ca сработал прекрасно! Огромное спасибо из Болгарии! Очень ценю твою помощь! И я смеялся, когда прочитал, что Windows — дурацкий. Это правда! Он действительно дурацкий!
