    Использование RB5009 в режиме моста
    Использование RB5009 в режиме моста, RouterOS
    TheWeegee
    13.04.2024 09:28:00
    Привет! Недавно мне дали RB5009, потому что мой текущий Ubiquiti-устройство плохо справляется с PPPoE и оптикой, да ещё и сильно теряет в производительности. Мне сказали поставить RB5009 в режим моста, чтобы оно само создавало PPPoE-соединение, а второй роутер настроить в DHCP, чтобы взять IP и избежать всех этих заморочек с двойным NAT.
    Я могу спокойно использовать RB5009 в режиме роутера — он подключается и выдает полный скачок 2,5 Гбит/с, но как только переключаю на мост, IP не передаётся второму роутеру, настроенному на DHCP. Читал в документации и на форумах, что у MikroTik режим моста — это не классический мост, что звучит для меня немного подозрительно.
    Как правильно это настроить, чтобы всё заработало? Моя схема такая: ONT → RB5009 (режим моста, PPPoE) → второй роутер (DHCP, чтобы избежать двойного NAT) → клиенты/локальная сеть.
    nichky
    24.06.2024 03:13:00
    @TheWeegee, можно получить полный концепт, пожалуйста? PPPoE и публичный IP-адрес (100.64.1.0) предоставлены одним и тем же провайдером?
    anav
    24.06.2024 17:56:00
    Согласен, не понимаю, что здесь происходит. Ведь для публичного IP существует только одна точка завершения — это RB5009 или UG и так далее…
    jimmy1987
    22.10.2024 13:38:00
    Я тоже не совсем понимаю, что тут сделано. add address=100.64.1.1 interface=ether2-udmp network=100.64.1.1 Это локальный адрес интерфейса? Тогда что в этом случае получает udmp?
    anav
    22.10.2024 14:24:00
    Мне понятно следующее: RB5009 завершает PPPoE-соединение. RB5009 создаёт приватную подсеть для отправки в UDM (и так получается WAN2 для UDM). RB5009 через vlan100 маркирует трафик с оптики и просто передаёт его в USG для завершения, то есть WAN1 для UDM.
    Что для меня непонятно — это что может обрабатывать этот второй роутер на входе, сколько Ethernet-кабелей подключено между двумя роутерами. Очевидно, было бы проще иметь возможность использовать разные порты на обоих устройствах для этого обмена (чисто).
    RB5009:
    ether1 — PPPoE-терминация
    ether2 — захват оптического выхода (предположим, на vlan100)
    ether3 — передача приватной подсети в USG (WAN2 для UDM)
    ether4 — передача vlan100 в UDM
    ether5 — LAN (источник PPPoE-соединения)
    ether6 — и так далее...
    UDM:
    ether1 — входящий vlan100 для терминала оптического выхода
    ether2 — входящий WAN2 с приватным IP от 5009
    ether3 — LAN
    ether4 — LAN
    Я не понимаю, зачем усложнять всё это, используя VRF или mangles, если Автор темы доволен тем, что у UDM есть два WAN, а у 5009 — один PPPoE WAN (и через приватный IP также WAN2 для UDM).
    mxmod
    21.11.2024 10:26:00
    Вот конфигурация, которую я использую для этого. Я заменил MAC-адрес и IP-адреса, но в остальном это рабочий пример.
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] comment="LAN MGMT"
    set [ find default-name=ether2 ] comment="FTTP ONT" mtu=1508
    set [ find default-name=ether3 ] comment="Fortigate WAN1"
    /ip dhcp-server
    add add-arp=yes interface=ether3 lease-time=5m name=server-wan
    /ip vrf
    add interfaces=ether3 name=vrf-wan
    /ppp profile
    add name=pppoe on-down=":local passInterface \"ether3\";\r\n\r\n## Код\r\n\r\n/ip/dhcp-server/disable [ find interface=\$passInterface disabled=no ]" on-up=":local passInterface \"ether3\";\r\n:local passMACAddress \"94:ff:3c:xx:xx:xx\";\r\n\r\n### Внутренние переменные\r\n\r\n:local ip \$\"local-address\";\r\n:local passVRFName [ /ip/vrf/get [ find interfaces=\$passInterface ] name ];\r\n:local dhcpServerName [ /ip/dhcp-server/get [ find interface=\$passInterface ] name ];\r\n:local ipPoolName \"pass-through-ip\";\r\n:local gatewayVRF (\$passInterface . \"@\" . \$passVRFName);\r\n:local gatewayAddressCidr [ /ip/address/get [ ( [ find interface=\$passInterface]->0 ) ] address ];\r\n:local gatewayAddress [ :pick \$gatewayAddressCidr 0 [ :find \$gatewayAddressCidr \"/\" ] ];\r\n:local dhcpServerPool [ /ip/dhcp-server/get [ find interface=\$passInterface ] address-pool ];\r\n:local commentIdentifier \"pppoe pass through script\";\r\n\r\n### Код\r\n\r\n/ip/dhcp-server/lease/remove [ find server=\$dhcpServerName ];\r\n/log/info message=\"Удаляю старые DHCP-аренды с сервера \$dhcpServerName\";\r\n\r\n:if ( [ :len \$passMACAddress ] = 0 ) do={\r\n\r\n :if ( \$dhcpServerPool = \"static-only\" ) do={\r\n \r\n /ip/pool/add name=\$ipPoolName ranges=\$ip;\r\n /ip/dhcp-server/set [ find interface=\$passInterface ] address-pool=\$ipPoolName;\r\n } else={\r\n /ip/pool/set [ find name=\$dhcpServerPool ] ranges=\$ip;\r\n }\r\n \r\n /log/info message=\"Обновил DHCP-диапазон на \$ip\";\r\n \r\n} else={\r\n /ip/dhcp-server/lease/add server=\$dhcpServerName mac-address=\$passMACAddress address=\$ip;\r\n /ip/dhcp-server/set [ find interface=\$passInterface ] address-pool=\"static-only\";\r\n /ip/pool/remove [ find name=\$ipPoolName ];\r\n /log/info message=\"Добавлена DHCP-аренда для устройства pass-through (\$passMACAddress)\";\r\n}\r\n\r\n:local dhcpNetworks [ /ip/dhcp-server/network/find comment=\$commentIdentifier ];\r\n\r\n:if ( [ :len \$dhcpNetworks ] > 0) do={\r\n \r\n :local first [ :toid (\$dhcpNetworks->0)];\r\n /ip/dhcp-server/network/remove [ find comment!=\$commentIdentifier address=\"\$ip/32\" ];\r\n /ip/dhcp-server/network/set \$first address=\"\$ip/32\" comment=\$commentIdentifier gateway=\$gatewayAddress netmask=32;\r\n} else={\r\n /ip/dhcp-server/network/add comment=\$commentIdentifier address=\"\$ip/32\" gateway=\$gatewayAddress netmask=32 dns-server=8.8.8.8;\r\n}\r\n\r\n/ip/dhcp-server/network/remove [ find comment=\$commentIdentifier address!=\"\$ip/32\" ];\r\n\r\n/ip/route/remove [ find routing-table=\$passVRFName static=yes ];\r\n/ip/route/add dst-address=\$ip gateway=\$gatewayVRF routing-table=\$passVRFName;\r\n\r\n/ip/dhcp-server/enable [ find interface=\$passInterface disabled=yes ];"
    /interface pppoe-client
    add add-default-route=yes disabled=no interface=ether2 max-mru=1500 max-mtu=1500 name=pppoe-vodafone profile=pppoe user=pppoeuser
    /ip address
    add address=192.168.0.2/24 interface=ether1 network=192.168.0.0
    add address=100.64.1.1 interface=ether3 network=100.64.1.1
    /ip dns
    set servers=192.168.0.1
    /ip vrf
    add interfaces=ether2,pppoe-vodafone name=vrf-ont
    /ip firewall mangle
    add action=mark-routing chain=prerouting dst-address=!100.64.1.1 in-interface=ether3 log-prefix=WAN new-routing-mark=vrf-ont
    add action=mark-routing chain=prerouting in-interface=pppoe-vodafone log-prefix=PPPOE new-routing-mark=vrf-wan
    /ip route
    add disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1 routing-table=main suppress-hw-offload=no
    /system identity
    set name=PPPoE_Client
