Всем привет! Нужна помощь с настройкой DNS в IKEv2. Внутренний роутинг идет через L3-коммутатор. Коммутатор направляет трафик по vlan150 к MT. Локальная сеть, к которой должен быть доступ через VPN, находится в vlan100. AD DNS серверы — в vlan200. Все адреса имеют формат 10.vlanid.x.x (например, DNS-серверы — 10.200.0.x, адреса LAN — 10.100.x.x). Я включаю 10.100.0.0/16 как split-include. Windows-клиенты принимают только первый split-include, поэтому я не могу включить подсеть DNS. Можно ли добавить какой-то «виртуальный» IP в свойство DNS split-include и внутри перенаправлять трафик на реальные внутренние IP? Например, добавить что-то вроде 10.100.255.254 и сделать NAT на 10.200.0.x?
Вот связанные части конфигурации:
# apr/16/2024 00:22:45 by RouterOS 6.49.13
# software id = 6TTH-KAVK
# model = 2011iL
# serial number = 5BEC04B45E97
/interface bonding
add forced-mac-address=4C:5E:0C:EC:67:2E lacp-rate=1sec mode=802.3ad name=\
switchLacp slaves=ether4,ether2 transmit-hash-policy=layer-2-and-3
/interface vlan
add interface=switchLacp name=InternetOnly vlan-id=50
add interface=switchLacp name=LAN vlan-id=100
add interface=switchLacp name=Management vlan-id=20
add interface=switchLacp name=RouterGW vlan-id=150
add arp=reply-only interface=switchLacp name=Voice vlan-id=40
add arp=reply-only interface=switchLacp name=WiFi vlan-id=10
/interface list
add name=Gateway
/ip ipsec policy group
add name=IKEv2
/ip ipsec profile
add enc-algorithm=aes-256,aes-128 hash-algorithm=sha256 name=IKEv2Profile
/ip ipsec peer
add exchange-mode=ike2 local-address=*WHITE_IP* name=IKEv2Peer passive=\
yes profile=IKEv2Profile
/ip ipsec proposal
add auth-algorithms=sha512,sha256,sha1 enc-algorithms="aes-256-cbc,aes-256-ctr\
,aes-256-gcm,aes-192-cbc,aes-192-ctr,aes-192-gcm,aes-128-cbc,aes-128-ctr,a\
es-128-gcm" lifetime=1h name=proposal_IKEv2 pfs-group=none
/ip pool
add name=l2tpPool ranges=192.168.230.0/24
add name=IKEv2Pool ranges=192.168.210.2-192.168.210.254
add name=DHCP_InternetOnly ranges=10.50.0.2-10.50.255.254
/ip ipsec mode-config
add address-pool=IKEv2Pool address-prefix-length=16 name=IKE split-include=\
10.100.0.0/16 static-dns=10.100.0.10 system-dns=no
add address-pool=IKEv2Pool name=ManagementVLAN split-include=10.20.0.0/16
/snmp community
set [ find default=yes ] addresses=0.0.0.0/0
/certificate settings
set crl-use=yes
/interface l2tp-server server
set authentication=mschap2 default-profile=VPN230 enabled=yes use-ipsec=yes
/interface list member
add interface=ether1 list=Gateway
/ip address
add address=*WHITE_IP*/25 comment=WAN interface=ether1 network=\
*ISP_GW*
add address=10.10.0.2/16 interface=WiFi network=10.10.0.0
add address=10.150.0.2/30 interface=RouterGW network=10.150.0.0
add address=10.40.0.1/16 interface=Voice network=10.40.0.0
add address=10.50.0.1/16 interface=InternetOnly network=10.50.0.0
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=Management
add disabled=no interface=WiFi
add dhcp-options=clientid disabled=no interface=LAN
/ip firewall address-list
add address=*WHITE_IP* list=RealIP
add address=10.100.0.0/16 list="Hairpin NAT"
add address=10.10.0.0/16 list="Hairpin NAT"
add address=192.168.188.0/24 list="Hairpin NAT"
/ip firewall filter
add action=add-src-to-address-list address-list=port_scanners \
address-list-timeout=2w chain=input comment="Port scanners to list" \
in-interface-list=Gateway log=yes protocol=tcp psd=21,3s,3,1
address-list-timeout=2w chain=input in-interface-list=Gateway protocol=\
tcp tcp-flags=fin,!syn,!rst,!psh,!ack,!urg
tcp tcp-flags=fin,syn
tcp tcp-flags=syn,rst
tcp tcp-flags=fin,psh,urg,!syn,!rst,!ack
tcp tcp-flags=fin,syn,rst,psh,ack,urg
tcp tcp-flags=!fin,!syn,!rst,!psh,!ack,!urg
add action=accept chain=input connection-state=established,related
add action=accept chain=input comment=VPN dst-port=1701,500,4500 protocol=udp
add action=accept chain=input protocol=icmp
add action=accept chain=input in-interface=Management
add action=drop chain=input
add action=accept chain=forward connection-state=established,related
add action=accept chain=forward in-interface=RouterGW out-interface-list=\
Gateway
add action=accept chain=forward in-interface=WiFi out-interface-list=Gateway
add action=accept chain=forward in-interface=InternetOnly out-interface-list=\
Gateway
add action=accept chain=forward comment="Allow NAT" connection-nat-state=\
dstnat connection-state=new
add action=accept chain=forward comment="L2TP forward rule" in-interface=\
all-ppp out-interface=LAN
add action=accept chain=forward comment="IKEv2 forward rule" ipsec-policy=\
in,ipsec out-interface=LAN
add action=accept chain=forward dst-address=10.20.0.0/16 ipsec-policy=\
in,ipsec
add action=drop chain=forward comment="Drop everything else"
/ip firewall nat
add action=src-nat chain=srcnat out-interface-list=Gateway to-addresses=\
*WHITE_IP*
add action=src-nat chain=srcnat src-address-list="Hairpin NAT" to-addresses=\
10.150.0.2
/ip firewall raw
add action=drop chain=prerouting log-prefix="port_scanner drop" \
src-address-list=port_scanners
add action=drop chain=prerouting src-address-list=Blacklist
/ip ipsec policy
add dst-address=192.168.210.0/24 group=IKEv2 proposal=proposal_IKEv2 \
src-address=0.0.0.0/0 template=yes
/ip route
add check-gateway=ping distance=1 gateway=*ISP_GW*
add distance=1 dst-address=10.200.0.0/29 gateway=10.150.0.1 pref-src=\
10.150.0.2
Буду благодарен за любые советы!
# model = 2011iL
/interface bonding
/interface vlan
/interface list
add name=Gateway
add name=IKEv2
/ip ipsec profile
/ip ipsec peer
/ip ipsec proposal
/ip pool
/snmp community
set crl-use=yes
/ip address
*ISP_GW*
/ip dhcp-client
/ip firewall filter
Gateway
Gateway
in,ipsec
/ip firewall nat
*WHITE_IP*
10.150.0.2
/ip firewall raw
/ip ipsec policy
/ip route
10.150.0.2
