    В Winbox нельзя выбрать скин.
    В Winbox нельзя выбрать скин., RouterOS
    nostrax1
    21.10.2020 18:59:00
    Здравствуйте, когда я сохраняю Design Skin в Webfig, json-файл создаётся правильно в директории /skins. Но я не могу выбрать этот личный скин в Winbox в разделе User Groups, там отображается только стандартный скин. У меня Rb2011 с самой свежей стабильной версией (та же проблема с long term). В чём дело? С наилучшими пожеланиями!
    stereomind
    06.11.2020 18:45:00
    Та же проблема с hAP ac3. Могу создать скин через webfig в режиме дизайна, и он сохраняется в папке skins/, но затем выбрать его ни в редакторе скинов, ни в настройках групп не получается. Вариантом по умолчанию остаётся только Default. Пока пробовал несколько версий — от 6.46.8 до 7.1beta2.
    scampbell
    15.11.2020 22:15:00
    Плюс один!! У меня есть скрипт для hAP AC Lite, который создаёт аккаунт и добавляет скин, работает без сбоев — кроме как на hAP AC3. Даже если создать скин через webfig, выбрать его всё равно не получится.
    scampbell
    04.02.2021 19:02:00
    Все еще не могу использовать скин в webfig под RoS 6.48. Пробовал вручную создавать папку skins и добавлять туда свой файл, но он всё равно не выбирается.
    mjezierski
    22.07.2021 15:31:00
    Сейчас замечаю такую ситуацию на новом RB4011iGS+ с версиями 6.47.9 и 6.47.10 — никаких папок skins или pub в разделе Files прямо из коробки. Когда создаю папку skins, кладу туда скин и пытаюсь выбрать его в Users → Groups, он не появляется в списке. Обратил внимание, что в System → RouterBOARD при обновлении прошивки появилась пометка revision r2 именно на этой новой модели. У меня есть другие RB4011iGS, которым пару лет, тоже с версией 6.47.10, там папки pub и skins есть, и скины на них работают нормально, при этом пометки r2 в System → RouterBOARD нет. Сравнил права на файлы через FTP между RB4011iGS+ с работающим скином и новым, где выбрать скин нельзя — владелец (root) и права (rw-rw----) идентичны.
    mjezierski
    22.07.2021 15:41:00
    ОБНОВЛЕНИЕ: В CLI я создал группу пользователей с тем же именем, что и моя тема оформления (это моя обычная схема именования), только я не указал skin=SKIN_NAME в конце команды add name=GROUP в разделе /user group. Захожу в Winbox, кликаю по только что созданной группе, выбираю «скины» — и могу её выбрать. Попробую повторить это позже, когда буду настраивать другой роутер, но неужели возможность присоединить уже загруженный скин к группе через CLI сломана?
    rextended
    22.07.2021 15:42:00
    Попробуйте создать папку /flash/skins и положить скин внутрь этой папки. Возможно, что-то некорректно определяет, как должна называться папка для скинов (/skins или /flash/skins)?
    monkeydedragon
    16.08.2021 12:43:00
    Есть ли какие-то новости по этой проблеме? У меня та же ситуация — при создании группы нет скина. Пожалуйста, подскажите, использую последнюю стабильную версию 6.48.3.
    infospa
    28.09.2021 15:40:00
    У меня типичная проблема: я создал/записал/скины/скины, вставил файл xxx.json, но когда создаю группу, она не выбирается. Версия 4.45.9, обновление 4.48.4 hap ac2.
    infospa
    29.09.2021 06:54:00
    Я заметил это через какое-то время, но не знаю, насколько видна поменянная оболочка. Есть способ обновить список файлов. Перезагрузка не решает проблему. Моя проблема в том, что у меня есть скрипт, который вылетает, потому что не находит нужную оболочку, но если подождать около полдня и попробовать снова без сброса скрипта, он устанавливается сам.
    infospa
    29.09.2021 07:31:00
    Возможно, в этом и кроется проблема. Есть ли способ записывать файл напрямую, не удерживая его в RAM длительное время?
    Примечание: Для многоядерных устройств с NAND-флеш-памятью (например, роутеры серии CCR, RB4011iGS) в RouterOS используется режим write-back, который кеширует изменения файлов в оперативной памяти, а не записывает их сразу на флеш. Изменения в файлах сохраняются на флеш только в крайнем случае — запись может быть отложена до 40 секунд. Это помогает снизить нагрузку на процессор и улучшить производительность. Однако такая схема может привести к появлению пустых или нулевых по длине файлов при внезапном отключении питания, так как данные не успевают полностью сохраниться на флеш.
    rextended
    29.09.2021 07:58:00
    Используй один UPS.
    infospa
    29.09.2021 15:57:00
    Извините, я не понял ответ. Моя проблема не в том, что скин пропадает. Проблема в том, что если я копирую скин в папку flash и добавляю группу, то скопированный скин не отображается. И, возможно, это связано с тем, что скопированный файл хранится в оперативной памяти, пока по какой-то причине не решит записать его. Извините за мой английский, я использую Google Переводчик.
    ajhart
    25.02.2022 10:21:00
    Столкнулся с такой же проблемой на HAP lite v6.48.6-LT. Есть ли какое-то решение?
    rextended
    25.02.2022 13:59:00
    Чтобы принудительно записать в оперативную память, перезагрузиться или создать «резервную копию»... правильный путь на флеш-устройствах (где flash — это диск, а не каталог) — /flash/skins. Чтобы увидеть текущий список скинов, закройте и заново откройте winbox. Скины с «нестандартными» символами в названии игнорируются или не распознаются. Папка /skins не должна существовать на флеш-устройствах, должна присутствовать только директория /flash/skins.
    gotsprings
    12.10.2022 11:07:00
    Попробовал это на старом RB850Gx2. Скин сработал в webfig. Но в winbox никаких изменений не вижу. https://www.youtube.com/watch?v=6i_lu9XEerE&t=341
    Правка: Я сменил пароль этого пользователя и заставил его войти с требованием сменить пароль из-за его истечения. Теперь в winbox скин работает. MPLS и IPv6, хотя и отключены в скине, всё равно видны в winbox. Но все их разделы скрыты.
