    Не удалось удалить файл — действие не выполнено.
    Не удалось удалить файл — действие не выполнено., RouterOS
    petersonz
    03.01.2021 15:03:00
    Не могу удалить целиком файлы и папки после отключения dude и перезагрузки. Пробовал через Winbox, командную строку и sftp — везде одна и та же ошибка. Удалось переименовать папку в «old» и снова перезагрузить. Отдельные файлы в глубине папок всё равно не удаляются.
    [admin@mtik] /file> remove 75
    ошибка действия (6) (ТО ЖЕ, что и в Winbox)
    [admin@mtik] /file>
    Пробовал обновиться до 6.48 — проблема с удалением файлов и папок не исчезла.
    jan/03/2021 07:02:56
    RouterOS 6.48
    software id = xxxxx-xxxxx
    model = CCR1009-7G-1C-1S+
    serial number = xxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Возможна ли полная сброска конфигурации И чистое форматирование внутреннего хранилища?
    lpvl
    21.12.2021 17:08:00
    Похоже, эта проблема всё ещё актуальна. Использую версию 6.48.3. Внутренняя память заполнена (на роутер были загружены несколько больших файлов), и сейчас ничего нельзя удалить. Я понимаю, что роутер не позволит создать новый файл, но почему нельзя ничего удалить? Есть ли способ убрать лишние файлы без сброса настроек или netinstall? Кажется, никто из @mikrotik не отреагировал на эту проблему и не предложил неразрушающего решения, если оно вообще есть.
    sleerf
    13.02.2022 20:28:00
    Кто-нибудь разобрался с этим? У меня та же проблема. Показывает около 400к свободного места, то есть диск не совсем полный, но удалить файл размером 130 байт ни через командную строку, ни через Winbox не получается. Похоже, я в тупике, если только не отключу роутер и не восстановлю старую резервную копию, а потом не буду вспоминать все изменения, которые сделал с тех пор.
    mkx
    13.02.2022 20:41:00
    В зависимости от объёма сделанных настроек, резервная копия конфигурации может быть размером всего 35 КБ, но может достигать и нескольких сотен КБ. Если не удаётся создать резервную копию конфигурации, можно выполнить команду /export show-sensitive (параметр show-sensitive нужен в ROS v7, в версии v6 он включён по умолчанию) и скопировать вывод из окна терминала в текстовый файл. Экспорт не сохраняет некоторые данные (SSL-ключи, как приватные, так и публичные, пользователей и пароли и т.д.), но, по моему мнению, это всё же лучше, чем ничего.
    Когда решите двигаться дальше и устранять проблему, выполните netinstall устройства. Это единственный надёжный способ удалить все незарегистрированные файлы, которые могут оставаться на флеш-диске (так как при этом происходит форматирование флешки). Можно попробовать сохранить конфигурацию и посмотреть, станет ли лучше. Если нет — повторите процедуру, но уже без сохранения конфигурации. Зайдите снова через winbox (по MAC-соединению), затем заново настройте важные части конфигурации, стараясь оставить как можно больше настроек по умолчанию (особенно правила файрвола, они служат хорошей базой), и используйте экспортированную конфигурацию как напоминание о том, на что обратить внимание.
    sleerf
    01.03.2022 03:00:00
    Это серьёзно единственный ответ? Файлы просто так удалить нельзя? Они что, заблокированы или что-то в этом роде, и это можно исправить командой разблокировки? Можно ли это сделать через кастомный скрипт? Судя по обсуждениям, это уже тянется несколько лет через разные версии и никогда не решалось?
    beeonline
    12.12.2022 10:35:00
    Привет! У меня такая же проблема на ccr1009. Есть какие-то решения?
    pop009zhou
    12.11.2023 01:45:00
    У меня тоже самое с моей x86 машиной. Я настроил скрипт, чтобы каждый день делать бэкап конфигурации роутера и отправлять его на почту. Всё работало отлично до 02.11.2023, а потом в логах появилось сообщение: действие не удалось. Я попытался удалить пару файлов бэкапа через Winbox, но получил ошибку [Не удалось удалить файл, действие не выполнено]. И теперь я не могу загрузить ни одного файла. Поскольку это мой основной роутер, приходится всё делать очень аккуратно. Что мне делать, кроме как сбросить конфигурацию?
    rgraham
    25.03.2024 17:57:00
    У меня есть hex s с версией 7.14.1, и у меня та же проблема, о которой писали многие. Mikrotik, похоже, не особо волнует невозможность управлять внешней флешкой или картой памяти. У меня это проблема уже давно. Файловая система работает некоторое время, а потом становится недоступной. Не могу отформатировать флешку, удалить файлы — короче, всё сломано. Я пробовал использовать карту памяти в боковом слоте — та же беда. Приходится вынимать флешку и форматировать её на компьютере, чтобы она снова заработала. А потом через какое-то время снова перестаёт работать. Похоже, что-то её портит.
    BenAL
    16.07.2021 19:34:00
    Похожие проблемы наблюдаются и здесь, на RB1100 Dude Edition. Пока решения нет.
    rextended
    17.07.2021 10:22:00
    Файлы находятся на SD-карте, USB, SSD или во внутренней памяти nand/flash?
    stromo
    21.11.2021 16:32:00
    Та же проблема у меня. Установил и запустил dude, из-за чего в памяти/NAND скопилось куча файлов. Настроил dude на запись на USB, но теперь я не могу удалить ни один из исходных (ненужных) файлов. [admin@MikroTik] /file> remove [find name="dude"] действие не выполнено (6)
