    Настройка Routerboard в режиме WiFi-клиента
    Настройка Routerboard в режиме WiFi-клиента, RouterOS
    woodchuck
    03.01.2021 23:09:00
    Всем привет! Я только начинаю работать с оборудованием MikroTik, раньше в основном использовал Cisco. Купил WiFi роутер Routerboard RB2011UiAS-2HnD-IN, планирую использовать его в домашней компьютерной лаборатории в качестве устройства-шлюза. Схема примерно такая: коммутаторы лабораторной сети будут подключаться к внешним / интернет-интерфейсам через Ethernet-порты роутера. Хочу, чтобы Routerboard получал подключение к интернету через собственное WiFi-соединение с уже существующим домашним WiFi-роутером. Как настроить MikroTik Routerboard для работы в таком режиме? Буду признателен за любые советы!
    multypla
    27.01.2023 14:34:00
    @3dfx — большое спасибо за предложенные шаги, мне удалось настроить рабочий мост с моих LAN-портов на hAP mini, чтобы устройство работало как Wi-Fi мост к WLAN моих CapAC точек доступа. Клиенты теперь получают IP-адреса от моста из стандартного диапазона 198.178.88…, хотя Wi-Fi интерфейс настроен как DHCP-клиент. DHCP-сервер работает на интерфейсе моста. Моя проблема в том, что клиенты могут выходить в интернет через LAN, но при этом не получают IP от моего основного роутера (шлюза). Как сделать так, чтобы IP-адреса для клиентов, подключенных к LAN-портам, выдавались основным роутером через Wi-Fi интерфейс? Моя схема такова: DSL роутер (шлюз — DHCP) > мост через RB960PGD > CAPsAC (capsMan) > hAP mini (Wi-Fi мост). Спасибо заранее!
    3dfx
    30.01.2023 22:07:00
    Привет, multypla! Если ты хочешь, чтобы MikroTik просто объединял беспроводные и Ethernet-интерфейсы в один мост, нужно отключить DHCP-сервер на роутере и добавить Wi-Fi интерфейс в мост. Также стоит убрать правило masquerade в фаерволе.
    phascogale
    17.10.2023 08:30:00
    @3dfx Спасибо за чёткие инструкции, успех подтверждён использованием mAP с WiFi WAN, чтобы сделать этот пост. Полезное начало моего опыта с Mikrotik (RB5009 тоже уже ждёт меня).
    e3astwind
    21.11.2023 09:17:00
    Привет, @3dfx! Спасибо, что выложил это, я долго искал такую информацию. У меня роутер RB2011UiAS-2HnD с RouterOS 6.48.3, и я точно сконфигурировал всё так же. Подключаюсь к своему домашнему роутеру через wlan1 (station bridge mode), и у меня отдельный IP-диапазон на lan 192.168.88.0/24, как и хотел. Также создал виртуальную wlan2 (ap bridge mode) и добавил её в bridge1 (lan), но интернета на wlan2 нет. Можешь помочь? Как сделать, чтобы интернет был на wlan2? P.S. Правила фаервола и NAT у меня пустые.
    e3astwind
    23.11.2023 09:31:00
    Наконец-то я разобрался. Все, что нужно было — это правило NAT, которого у меня не хватало. /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=wlan1 Для webfig: Зайдите в IP > Firewall > NAT Установите Chain в srcnat Выберите Out. Interface — wlan1 Установите Action в masquerade Примените настройки, сохраните и проверьте, что правило включено. Если все сделано правильно — на мостовых интерфейсах появится интернет. Спасибо @sob http://forum.mikrotik.com/t/no-internet-connection-on-vlan-virtual-wan/155859/1 Всем спасибо, кто помогал таким новичкам, как я!
