    Лучший протокол точка-точка
    Лучший протокол точка-точка, RouterOS
    omberli
    07.01.2021 10:17:00
    Я собираюсь настроить короткую (50 м) прямую точку-точку связь, используя два устройства 5GHz SXT sq. Делал такое раньше, но в основном на больших расстояниях (от 1 до 6 км) с использованием протокола nv2. Работает вполне хорошо. Однако не уверен, даст ли протокол nv2 наилучшее качество для такого короткого расстояния или лучше выбрать 802.11. Есть какие-нибудь советы или рекомендации? -Olaf-
    miankamran7100
    17.05.2022 14:35:00
    Уважаемый сэр, надеюсь, у вас всё хорошо. У меня проблема с Mikrotik (ptp LHG5, расстояние 800 метров) и (ptp SXT lite5, расстояние 400 метров). Я не могу получить скорость 300 Мбит/с в тесте пропускной способности, как указано на сайте Mikrotik. Получаю результат всего 50 Мбит/с на пропускную способность по TCP. Пожалуйста, помогите решить эту проблему как можно скорее.
    Ca6ko
    17.05.2022 16:31:00
    @miankamran7100 У тебя проблема не с Mikrotik, а с базовыми знаниями. Нужно уметь отличать полезную пропускную способность от полной. У устройств, которые ты упомянул, есть гигабитный порт 100 Мбит/с, поэтому ты никогда не получишь полезную пропускную способность выше 95-97 Мбит/с. На сети Fast Ethernet полезная пропускная способность может варьироваться в зависимости от размера передаваемых кадров от 54,76 до 97,52 Мбит/с. То есть, когда ты пускаешь трафик через свои устройства, ты никогда не увидишь скорость выше 97 Мбит/с.
    Теперь про WiFi сеть. Что значит “Wireless 5 GHz Max data rate 300 Mbit/s”, что ты прочитал в описании устройства на сайте? Это максимальная скорость канала, которую обеспечивает стандарт 802.11n. В зависимости от настроек доступные скорости могут быть от 1 до 4+8+16=28. Посмотреть, с какой скоростью каналов подключены устройства, можно во вкладке Winbox/Wireless/Registration.
    P.S. При измерении пропускной способности программа, генерирующая трафик, не может быть запущена на самом тестируемом устройстве. Нужно использовать устройства с достаточной производительностью. Устройства LHG 5 и SXTsq 5 Lite используют процессор, который может генерировать TCP трафик в обе стороны не более 50 Мбит/с, при этом загрузка процессора будет 100%. Похоже, именно такой результат ты и измерял.
    anav
    17.05.2022 16:57:00
    Если вы хотите оптимизировать пропускную способность, то именно поэтому был предложен куб. Поскольку у вас есть другие устройства, которые валяются без дела, это имеет смысл, если пропускная способность не критична или доступна как исходный ресурс. @miankanram — пожалуйста, создайте свою собственную тему.
    gotsprings
    18.05.2022 11:33:00
    50 метров... И ещё голосуйте за беспроводную проводную линию. (Если, конечно, прямая видимость.)
    miankamran7100
    29.05.2022 16:50:00
    Уважаемый Sir BPWL,
    Пожалуйста, посмотрите на эту проблему и подскажите мне решение. У меня есть PTP-ссылка на LHG5 (расстояние 600 метров). Когда я делаю тест пропускной способности, показывает всего 47–50 Мбит/с в оба конца. Даже MikroTik на своем сайте указывает 300 Мбит (описание продукта). Такая же проблема и с PTP-ссылкой на SXTsq Lite 5 (расстояние 300 метров).
    miankamran7100
    29.05.2022 17:16:00
    Пожалуйста, посмотрите на эти изображения
    rextended
    29.05.2022 21:42:00
    -34 / -33 ?? Слишком высоко, смотри использование процессора на обоих устройствах, когда делаешь тест пропускной способности…
    Ca6ko
    30.05.2022 08:37:00
    @miankamran7100. Что нового ты хочешь услышать? Эти фотографии показывают, что точки соединяются на максимально возможной скорости канала — 300 Мбит/с. Что примерно равно 200 Мбит/с полезной пропускной способности, но поскольку связь полудуплексная, в полном дуплексе это будет около 100 Мбит/с. Следующее фото показывает максимальную скорость, которую процессор может создать. Если запустить TCP только на передачу или прием, процессор сможет генерировать до 80-100 Мбит/с трафика, если UDP — только на передачу или прием, процессор сможет создать около 180-200 Мбит/с трафика. Тебе объяснили, что ты видишь не пропускную способность wifi-канала, а скорость, которую может сгенерировать процессор. PS Для улучшения работы wifi-моста нужно снизить мощность с обеих сторон примерно на 15-18 дБм. Тогда уровень сигнала будет не -34/-33 дБ, а около -50/-50 дБ. Из-за слишком сильного сигнала у тебя низкий CCQ.
