    Разве RouterOS и (в целом маршрутизация) до сих пор работают быстрее на роутерах, чем на выделенных компьютерах?
    Разве RouterOS и (в целом маршрутизация) до сих пор работают быстрее на роутерах, чем на выделенных компьютерах?, RouterOS
    adrianTNT
    21.01.2021 12:07:00
    Я думал собрать примерно быстрый ПК (на базе i7 или AMD с 12-16 потоками), NVMe и т.д., и может быть две сетевые карты с по 4 порта, чтобы использовать его как выделённый роутер с чем-то вроде RouterOS или pfsense/opnsense. Вчера прочитал, что роутерные платы (не только Mikrotik) — это ASIC, и нет никакой возможности, чтобы процессор ПК делал коммутацию пакетов так же быстро, как плата роутера. Это всё ещё так в 2021 году или это уже устаревшая информация? Процессоры “ARM” во многих Mikrotik тоже ASIC? Или это скорее обычные процессоры общего назначения, похожие на ПК? ARM в них намного быстрее переключают пакеты, чем десктопные CPU?
    adrianTNT
    06.02.2021 19:09:00
    Спасибо за всю информацию, у меня не были включены уведомления, и я только что прочитал все ответы. Мне на самом деле не нужна скорость больше, чем у моих текущих роутеров Mikrotik, но мне было неясно, считаются ли процессоры Mikrotik ASIC и будут ли быстрые настольные процессоры в целом работать хуже. Полагаю, этот вопрос теперь в основном прояснился. Я подумываю создать отдельный ПК для маршрутизации и файрвола, но это потому, что мне нужен какой-то WAF, похожий на тот, что предлагает Cloudflare. Я создал отдельную тему, чтобы в этой обсуждалась только производительность настольных процессоров против процессоров Mikrotik.
    wpeople
    07.02.2021 10:09:00
    На самом деле, это не «настольный процессор», но сейчас можно довольно дешево взять восстановленные серверы. Мой выбор — HP DL360Gen8 в формате 1U с двумя дополнительными сетевыми картами и встроенной mezzanine. Новые цены на те сетевые карты, которые я использую, примерно такие же, как у CCR1009 (или даже дороже), и я считаю, что на это есть причины. Этот сервер можно запускать как с одним процессором, так и с двумя. Чем выше частота CPU, тем лучше. Можно сбалансировать бюджет, взяв либо низкочастотный процессор с кучей ядер, либо наоборот — с высокой частотой и меньшим количеством ядер, или же самый дорогой вариант — и высокая частота, и много ядер. Можно достичь примерно 3.5 ГГц на ядро (максимальный турбо — 3.9 ГГц) с 16 ядрами и 32 потоками. И это на один сокет! Большое преимущество по сравнению с CCR — это поддержка multiqueue у сетевых карт, что значит: для каждого пакета нужен IRQ, а multiqueue позволяет иметь несколько IRQ на один сетевой порт, причем даже по направлению — в зависимости от карты и драйверов. Например, в моём маршрутизаторе с двумя картами dualSFP+ на одной карте по 24 IRQ на порт, а на другой — по 16 IRQ на порт. Этот сервер обошёлся около 500–600 долларов вместе с сетевыми картами и без проблем обрабатывает 10G трафик между портами, даже не напрягаясь.
    mada3k
    07.02.2021 11:26:00
    Да, единственный «ASIC-Mikrotik» — это серия CRS3xx с её (ограниченными) возможностями MPLS-коммутации и IPv4-маршрутизации. На ПК с архитектурой x86 при приближении к скоростям 10G обычно начинают возникать проблемы. Это не связано с процессором или PCIe, а связано с программным обеспечением/ядром, которое должно обрабатывать все прерывания и потоки, плюс общий IP-стек многих операционных систем не рассчитан на обработку огромного количества пакетов (DPDK и VPP пытаются решить эту проблему). Например, Netflix использует кастомное и оптимизированное ядро FreeBSD, чтобы достичь скорости в 100G. Стандартное ядро никогда бы это не позволило.
    DarkNate
    07.02.2021 16:01:00
    Вот почему я скоро полностью перейду на x64 Zen3 с VyOS в роли операционной системы для сети. Добавь пару 10G сетевых карт — и это будет работать лучше RouterOS, как разгрызть кусок торта.
    adrianTNT
    08.02.2021 16:36:00
    Выделенные серверы надёжные и имеют свои преимущества. У меня есть Dell 710, и он довольно классный: 2 процессора, 16 потоков, 6 отсеков для дисков, выделенная карта с флеш-памятью, Intel NIC с 4 портами, всё это примерно за 250 фунтов. Но это скорее для офиса небольшого формата — шум от серверов вокруг терпеть нельзя :)) Это 2U, и даже не хочу представлять, как звучит 1U. У VyOS есть какие-нибудь функции WAF? Думаю использовать PFSense, OpnSense или Sophos UTM.
    mkx
    08.02.2021 17:11:00
    Как небольшой реактивный самолет при взлете (большие реактивные самолеты громче, но их шум для меня переносится легче). Когда речь идет о серверах в SOHO-средах, не стоит забывать про энергопотребление. Хороший сервер в режиме ожидания потребляет ровно десятки ватт, а в пике может превышать 150 Вт (при одном процессорном пакете) и более. CCR1009 заявлен с пиковым потреблением в 35 Вт. В зависимости от нагрузки разница в среднем потреблении энергии может составлять как минимум 50 Вт, что в сумме дает примерно 36 кВт·ч в месяц. Возьмите цену за кВт·ч, которую вы платите, и посмотрите, во сколько это выливается в денежном эквиваленте. Звучит немного, но за время службы устройства это складывается. Так что должен быть веский повод идти именно этим путем.
    Grimlok
    08.02.2021 20:24:00
    Можешь помочь с выбором правильных маршрутизаторов? Я хочу использовать: CCR2004 в качестве BGP-шлюза, к нему подключить CCR1036 как PPPoE-сервер, а под CCR1036 ещё один CCR1036 для маршрутизации, MPLS и VPLS. Такой вариант имеет смысл?
