    CHR в VMware Fusion 12
    CHR в VMware Fusion 12, RouterOS
    ghoelzl
    28.01.2021 20:23:00
    С выходом VMware Fusion 12 на MacOS 11 время загрузки CHR увеличилось до 5 минут. После вывода «Loading system» виртуальная машина зависает. Полагаю, это либо проблема с таймаутом, либо инициализация RAM-диска стала медленнее с Fusion 12. Через 5 минут CHR начинает работать более-менее нормально, без заметного падения производительности. Я пытался исправить проблему, меняя настройки виртуальной машины и BIOS, но безуспешно. Кто-нибудь знает, как решить эту проблему?
    jolly
    12.11.2021 11:52:00
    Есть ли какое-то решение этой проблемы? Я тоже недавно перешёл с VirtualBox на VMware Fusion 12 на macOS. Время загрузки CHR в VMware Fusion 12 раздражающе долгое.
    Amm0
    12.11.2021 13:07:00
    Только что попробовал, так как у меня есть Fusion 12.1.1 с CHR long-term. Проблему тоже воспроизвёл — просто раньше не замечал, потому что редко им пользуюсь и обычно просто ставлю на паузу или возобновляю виртуальные машины. Поскольку у меня есть поддержка Fusion, открыл обращение в VMWare. Посмотрим, что они скажут — похоже на их баг, ведь CHR не менялся. Помню, что раньше загрузка занимала считанные секунды, а теперь точно уходит несколько минут. Пробовал менять «Compatibility Version» с последней на уровень 12 и т.п. — без результата. Даже новая виртуальная машина с CHR под 12.1.1 всё равно зависает при загрузке.
    eworm
    08.03.2022 07:44:00
    Один друг сталкивается с той же проблемой... Есть новости по вашему обращению в службу поддержки?
    Amm0
    08.03.2022 13:43:00
    Ну, не совсем. Поддержка VMWare предположила, что проблема в процессе загрузки ядра Linux и посоветовала обратиться к вендору ОС. Они действительно предложили «попробовать» установить нативные инструменты VMWare или отключить OSS-версию open-vm-tools — но, очевидно, на ROS это невозможно. Мой выход — просто никогда не выключать машину, а использовать функцию «resume». В противном случае загрузка занимает всё те же 3-5 минут, но в итоге заканчивается.
    Я перепробовал кучу всего, потому что это довольно раздражает и воспроизводится стабильно: менял совместимость VM, отключал side-channel, убирал «лишние» устройства вроде камеры, звуковой карты и т.п. Ни один из этих методов не помогает — система просто зависает каждый раз, а через несколько минут начинает работать. Так что я с этим смирился, ведь использую её только для тестов скриптов.
    Но, судя по твоему вопросу, я сегодня снова попробовал инструкции Mikrotik на свежем v7.2rc4 CHR, точно следуя шагам тут: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CHR_VMWare_installation#How_to_Install_Cloud_Hosted_Router_on_VMWare_Fusion.
    Результат — всё тот же, проблема с загрузкой на 3+ минуты в v7.2rc4 (и 7.1.3) при работе на VMWare Fusion 12.2.1 на Mac.
    Только что открыл тикет в Mikrotik, SUP-76441.
    eworm
    08.03.2022 17:11:00
    Окей, спасибо за детали! Пожалуйста, сообщите, если тикет Mikrotik принесет полезные результаты.
    Amm0
    10.03.2022 16:17:00
    Mikrotik вернулся с ответом. Они посоветовали использовать файл «OVA», а не «VMDK» для установки RouterOS на Fusion 12.2.1. Похоже, это действительно работает! Загружается за 30 секунд или меньше. Чтобы использовать файл OVA в Fusion, можно сделать File > Import…, а затем выбрать версию CHR в формате OVA, скачанную с mikrotik.com. Поддержка Mikrotik сообщила: мы протестировали несколько вариантов и пришли к выводу, что проблема связана с «версией аппаратного обеспечения виртуальной машины». Если устанавливать CHR по нашему шаблону OVA, версия аппаратного обеспечения устанавливается на 10, и CHR загружается как надо (macOS 12.2.1, VMware Fusion 12.2.1, CHR 7.2rc4). Речь идёт о настройках гостевой ОС VMware (например, в файле .VMX), где указывается «версия аппаратного обеспечения VMware». Для CHR должна быть «версия 10», а по умолчанию Fusion выставляет для новых машин «версию 19». Эта настройка в Fusion отображается как «Совместимость» в настройках гостевой системы. В VMware это не так критично — ведь RouterOS не использует продвинутые функции процессоров Intel и не требует доступа к современным «общим устройствам», например к веб-камере хоста. Интересно, что на старой машине, которая поддерживает только macOS 10.15.7 и VMware Fusion 12.1.2 (самая последняя поддерживаемая), CHR 7.2rc4 нормально работает с аппаратной версией 18 (самой новой для этой версии Fusion). VMware советует не обновлять версию аппаратного обеспечения, если не нужны новые функции — > https://kb.vmware.com/s/article/1003746 Мы изучим, как можно поддержать более новую версию аппаратного обеспечения, но пока советуем устанавливать CHR через OVA-шаблон и не обновлять версию аппаратного обеспечения — либо вручную понижать её в настройках виртуальной машины — > https://kb.vmware.com/s/article/1022060
    eworm
    11.03.2022 21:44:00
    Спасибо, что поделились, очень признателен!
    Amm0
    11.03.2022 23:02:00
    Это была долгая загадка. Если честно, файл OVA гораздо проще, потому что там всего пара шагов с «Импорт…», например, в отличие от способа через документ для Fusion: «Новый…», настраиваешь, выбираешь тип ОС, меняешь диск и так далее. Кстати, в более старых версиях Fusion это вообще не работало.
