Мне нужно настроить мой маршрутизатор hAP ac2 для тегирования VLAN на WAN-порту. Может кто-нибудь объяснить мне, как это проще всего сделать? Нужно ли просто добавить интерфейс VLAN и установить его на eth1, добавить адрес для VLAN? Надо ли мне делать NAT-правила только для vlan1 или для eth1 и vlan1? Нужно ли менять мост, который соединяет все LAN/Wi-Fi с WAN, с eth1 на vlan1? То же самое касается других правил брандмауэра, нужно ли их настраивать? Пока у меня нормальное соединение через второй маршрутизатор, настроенный на статический адрес. Просто хочу убедиться, что всё в порядке, прежде чем переключиться в режим моста на втором маршрутизаторе.
WAN VLAN тегирование
WAN VLAN тегирование, RouterOS
11.06.2019 07:11:00
19.11.2021 23:15:00
Спасибо за этот пост!
01.05.2023 00:44:00
Не хватает информации о типе WAN-соединения. Это PPPoE или провайдер просто предоставляет интернет через определённый VLAN?
01.05.2023 20:47:00
Привет, anav. Соединение WAN подключено к порту eth1, настроено на шаге "1". PPPoE также настроен и работает с vlan1.
04.05.2023 22:49:00
Я не смог это заставить работать, "members" должно быть названием команды?
05.05.2023 01:20:00
Разместите ваш конфиг /export file=anynameyouwish (без номера серийного оборудования, информации о публичном WAN-адресе и любых длинных списков адресов)
03.05.2023 14:12:00
Для стандартной настройки это неверно: должно быть: /interface list members add name=WAN interface=pppoe-out1
05.05.2023 23:57:00
Пытаюсь сделать это с конфигурационным файлом, но возникает ошибка: Не удалось восстановить конфигурацию - файл не найден (6)
06.05.2023 06:21:00
Привет, у меня такая же проблема, пытался отключить клиент DHCP, но ничего не вышло. Может кто-то помочь? Lus08, что еще было неправильно в твоей конфигурации?
09.05.2023 18:30:00
Привет, если ты следуешь инструкциям анва (ниже), всё должно заработать, только не отключай порт eth1.
