    Маршрутизация поверх IPsec
    Маршрутизация поверх IPsec, RouterOS
    koos147
    20.03.2021 14:26:00
    Привет, @Home! У меня есть Juniper SRX, на ходу настроена MAP2nd, и соединение было хорошим. Однако к Juniper@home подключено несколько соединений. Обычно я настраиваю OSPF для этого, но выяснил, что для Mikrotik с IPsec это невозможно (потому что на Mikrotik нет туннельного интерфейса, к которому можно привязать OSPF). Поскольку всего три сети, любой способ ручной настройки маршрутов вполне подходит. Есть ли вариант заставить это работать без перехода на другой тип туннеля? С уважением, Марк.
    mikeeg02
    15.04.2021 11:33:00
    Я сделал то, что описал pe1chl, в системе в Нью-Джерси для клиента. У них было 6 площадок с публичными IP-адресами, всё работает довольно хорошо. Можно настроить GRE-туннели с использованием IPsec, а потом назначить эти GRE в OSPF.
    mducharme
    15.04.2021 17:20:00
    GRE поверх IPsec работает отлично. В (надеюсь, ближайшем) будущем, скорее всего, IPsec VTI будет доступен в RouterOS v7.
    nakimble
    25.04.2021 03:41:00
    Очень надеюсь, что VTI появится в RouterOS v7. Мне так нужна эта функция.
    carragom
    25.04.2021 20:57:00
    Привет, koos147! Правильное решение этой проблемы — чтобы ROS реализовал интерфейсы VTI или ещё лучше XFRM. Но пока этого не случилось, я обычно делаю так, чтобы не было двойного туннелирования: использую IPSec в транспортном режиме вместе с IPIP-тоннелем, а поверх уже настраиваю любой нужный протокол маршрутизации. У этого способа есть большой минус: нельзя находиться за NAT. Если хотя бы один из конечных узлов находится за NAT, тогда нужен IPSec-тоннель и ещё один тоннель внутри, например GRE.
    pe1chl
    26.04.2021 07:48:00
    Да, это та самая постоянная проблема. Стоит только реализовать какое-то решение после многих лет просьб — и всё начинается заново с поиском следующего «лучшего решения».
