    лог: чрезмерное или позднее столкновение, несоответствие дуплекса канала ????
    лог: чрезмерное или позднее столкновение, несоответствие дуплекса канала ????, RouterOS
    anas3009
    15.02.2014 23:25:00
    В логах постоянно выскакивает: memory interface, предупреждение excessive or late collision, link duplex mismatch ???!!! Что это такое?
    athlonxp78
    04.03.2014 20:46:00
    Привет, друзья, у меня такая же ошибка в версии v6.10: «ether2 excessive or late collision, link duplex mismatch?» У меня очень простая схема: RB450G - ROS v6.10 ether1-2-3-4 → RSTP Bridge ether5 → WAN В мосту используется только ether1, который подключён к RB750UP на расстоянии 30 метров. Но ошибка появляется на ether2 (который не используется)… Есть новости по этому поводу? ДОПОЛНЕНИЕ: Я попробую обновить 750UP до v6.10… (сейчас стоит v6.9 с фирмой 3.12) Спасибо!
    directel
    31.03.2014 05:24:00
    Привет, ребята! У нас такая же проблема, вот наши данные: RB2011UiAS с LCD, Router OS 6.11, прошивка Routerboard 3.12.
    vaivars
    03.04.2014 19:26:00
    Получаю удовольствие от решения этой задачи на RB1100AHx2.
    omidkosari
    05.04.2014 09:07:00
    Такая же проблема после обновления с версии 6.1 до 6.11 на RB750G. На другой стороне RB411AH с версией v5.22 и стандартной конфигурацией ethernet.
    dies
    06.04.2014 18:14:00
    Та же проблема. RouterOS 6.11, Routerboard RB2011iL.
    omidkosari
    07.04.2014 09:09:00
    Здравствуйте,
    В журналах предупреждение о неправильной настройке. На линии наблюдается несоответствие дуплекса. У RB411AH отключена автонастройка (100 Мбит, полный дуплекс), а у RB750G автонастройка включена, что приводит к коллизиям пакетов на линии.
    Больше информации: > http://en.wikipedia.org/wiki/Autonegotiation#Duplex_mismatch
    Эти сообщения в журнале не были реализованы в версии RouterOS 5.
    С уважением, Янис Бец
    Моя проблема решена.
    cicserver
    15.05.2014 06:05:00
    omidkosari, у меня такая же проблема с RB1100ahx2 / ROS 6.11/6.12. Как тебе удалось ее решить? [В версии 5.26 такой проблемы не было]
    onnoossendrijver
    15.05.2014 06:44:00
    Всегда нужно настраивать оба конца соединения одинаково. Если вы настраиваете один конец на автосогласование, то и другой конец тоже должен быть настроен на автосогласование. Если один конец настроен на 100/full, то и другой тоже должен быть 100/full. Если настроить один конец на автосогласование, а другой на 100/full, это ОБЯЗАТЕЛЬНО приведёт к ошибкам.
    StubArea51
    20.05.2014 00:08:00
    Рад видеть, что эта функция есть в версии 6.x… даже если установить гигабитный Ethernet жестко на одной стороне, а на другой включить автосогласование, это может вызвать проблемы. Автосогласование — вот правильный путь, если только не столкнетесь с проблемой, тогда жестко настраивайте обе стороны и двигайтесь дальше.
    aacable
    21.05.2014 03:10:00
    Я столкнулся с этой проблемой на версиях 6.11/6.12/6.13 на rb1100ahx2 пару дней назад у оператора WISP. Я перепробовал ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ методы из форума Mikrotik и Google, но без толку. Хотя эта ошибка не влияло на связь, оператор WISP раздражался, видя эти ошибки и связывая с ними все проблемы сети. Поэтому я откатился обратно на версию 5.26 — и ошибка в окне LOG больше не появляется, оператор теперь доволен.
    becs
    21.05.2014 08:30:00
    Вы можете отключить стандартную запись логов о предупреждениях и добавить собственную запись, которая будет логировать всё, кроме предупреждений интерфейса. /system logging
    set 2 disabled=yes
    add topics=warning,!interface
    rsobemg
    12.08.2014 18:30:00
    Кто-нибудь здесь может ответить на эту проблему? ether5 — избыточные или поздние коллизии, несоответствие дуплекса на линии?
    rsobemg
    13.08.2014 11:16:00
    Доброе утро, ребята. Я смог решить свою проблему с этим сообщением после того, как проверил режимы дуплекса и убедился, что они одинаково настроены на обеих сторонах. Обновил свою RB2011UiAs до самой последней версии 6.18, и предупреждения перестали появляться. Обновите свои RB, если у вас выскакивает это предупреждение — скорее всего, проблема решится после проверки режимов дуплекса. Всем привет!
    Erlington
    24.09.2014 19:59:00
    У меня такое же предупреждение на RB751U-2HnD с Router OS 6.19, но у меня к нему подключён компьютер. Может, причина в кабеле, который соединяет компьютер?
    LuizMeier
    26.09.2014 19:04:00
    Я решил эту проблему, оформив заявку в свою интернет-компанию. В моём случае проблема была в порте роутера провайдера, который не был настроен на автоматический режим. И нет, провайдер не сказал, какое значение там было установлено ранее.
