Всем привет! Купил L009 для дома для простой маршрутизации: ETH1 — это мой WAN с скоростью 1000 Мбит/с, SFP — LAN1, а ETH2-ETH8 — LAN2. Итого, две LAN и один WAN. Если делаю speedtest в любой из LAN, скорость получается около 650 Мбит/с. А если использую RB4011 с такой же настройкой, выдаёт 950 Мбит/с. При тесте загрузка процессора на L009 составляет 35-40%. Думаю, все данные идут по fasttrack через файрвол. Значит, дело в роутере, но если загрузка процессора не 100%, почему так? Что можно сделать? Спасибо за помощь!
L009UiGS-2HaxD-IN достаточно быстрый для интернета на 1 Гбит?
L009UiGS-2HaxD-IN достаточно быстрый для интернета на 1 Гбит?, RouterOS
04.12.2023 14:17:00
17.10.2024 08:02:00
Что насчёт hAP ax³ ? Он вообще способен роутить гигабитный интернет?
17.10.2024 09:10:00
Используя fasttrack, проблем вовсе не должно быть.
