    Смонтированная папка очищается при удалении контейнера
    Смонтированная папка очищается при удалении контейнера, RouterOS
    Stuebi
    11.12.2023 13:03:00
    Привет! Я пытаюсь использовать контейнер с примонтированной папкой, указывающей на /usb1 на hAP ax³, и у меня проблемы с сохранением данных. Когда я сохраняю файлы в примонтированной папке, они удаляются при удалении контейнера. Даже если я скачиваю их напрямую через /fetch.
    Настройка: я скачиваю кастомный образ через команду fetch в /usb1/image.tar и добавляю/распаковываю его. Затем загружаю файлы в мою папку монтирования. Эти файлы должны быть редактируемыми из контейнера и сохраняться, даже если я переписываю или удаляю контейнер. USB-накопитель отформатирован в EXT4. Контейнер запускается под root, поэтому вижу, что файлы в примонтированных папках тоже принадлежат root.
    Добавляю монтирование и контейнер, а также скачиваю кастомную конфигурацию:
    /container/mounts/add name=data src=usb1/data dst=/data
    /container/add file=usb1/image.tar interface=veth1 root-dir=usb1/container mounts=data workdir=/usr/src/node-red start-on-boot=yes logging=yes
    /tool fetch url="https://www.mydomain.com/download/f/flows.json" mode=http dst-path=usb1/data/flows.json
    Контейнер нужно запустить хотя бы один раз, после его остановки и удаления файлы, которые я положил в путь /usb1/data (например, скачанный flows.json из примера выше), тоже удаляются. Это нормальное поведение? Есть ли способ сохранять файлы, созданные внутри или снаружи контейнера, и повторно использовать примонтированную папку?
    Пробовал удалить точки монтирования из контейнера, а потом удалить сам контейнер — это тоже очищает папку монтирования!? Большое спасибо за помощь!
    vic3apex
    05.03.2024 15:10:00
    У меня та же проблема с моим hap ax^3 и внешним USB-накопителем.
    optio
    10.08.2024 11:09:00
    Мне удалось воспроизвести эту проблему (ROS 7.15.3) в сценарии, когда внутри одной смонтированной директории есть другая смонтированная директория. Мне нужна именно такая конфигурация, потому что требуется tmpfs-директория внутри смонтированной, так как процесс выполняется в chroot в ней.
    Диски:
    /disk> print
    Flags: B - BLOCK-DEVICE; M - MOUNTED
    Columns: SLOT, MODEL, SERIAL, INTERFACE, SIZE
    #   SLOT    MODEL                      SERIAL                    INTERFACE                   SIZE
    0  M tmpfs1                                                       ram                    1 003 520
    1 BM usb1    Kingston DataTraveler 3.0  838AAB340F1CE661493015AE  USB 2.10 480Mbps  62 058 921 984
    Монтирования:
    /container/mounts> print
    5  name="unbound_etc_unbound" src="/usb1/containers/mounts/unbound/etc/unbound" dst="/etc/unbound"
    7  name="unbound_etc_unbound_zonefiles" src="/tmpfs1/containers/mounts/unbound/etc/unbound/zonefiles­"
    Контейнер:
    /container> print detail
    3 ;;; [U] Unbound
      name="f003e017-8e79-466d-8137-4b1e5938c141" tag="alpinelinux/unbound:latest" os="linux" arch="arm"
      interface=veth3 envlist="unbound_envs" root-dir=usb1/containers/unbound
      mounts=unbound_etc_unbound,unbound_etc_unbound_zonefiles dns=127.0.0.1 hostname="unbound"
      domain-name="lan" workdir="/etc/unbound" start-on-boot=yes status=running
    Монтирования из shell контейнера:
    / # mount
    /dev/sda on /etc/unbound type ext4 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    tmpfs on /etc/unbound/zonefiles type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=980k)
    То есть внутри смонтированной директории /etc/unbound есть ещё одна смонтированная директория - zonefiles (tmpfs):
    / # ls -al /etc/unbound/
    total 40
    drwxr-xr-x    4 unbound  unbound       4096 Aug 10 10:43 .
    drwxr-xr-x   18 root     root          4096 Aug 10 10:42 ..
    -rw-r--r--    1 unbound  unbound       3313 Aug 10 10:42 root.hints
    -rw-r--r--    1 unbound  unbound        758 Aug 10 10:43 root.key
    -rw-r-----    1 unbound  unbound        315 Aug 10 10:43 server.cnf
    -rw-r--r--    1 unbound  unbound      13769 Aug 10 10:42 unbound.conf
    drwxr-xr-x    2 unbound  unbound       4096 Aug 10 10:42 unbound.conf.d
    -rw-------    1 unbound  unbound          0 Aug 10 10:42 unbound_server.key
    drwxr-xr-x    2 unbound  unbound        100 Aug 10 11:08 zonefiles
    / # ls -al /etc/unbound/zonefiles
    total 144
    drwxr-xr-x    2 unbound  unbound        100 Aug 10 11:21 .
    drwxr-xr-x    5 unbound  unbound       4096 Aug 10 11:16 ..
    -rw-r--r--    1 unbound  unbound         10 Aug  7 19:17 .type
    -rw-r--r--    1 unbound  unbound      97149 Aug 10 03:30 doh.zone
    -rw-r--r--    1 unbound  unbound      39390 Aug 10 11:21 urlhaus.zone
    Когда контейнер удаляется, все файлы из смонтированной директории /etc/unbound тоже удаляются. Раньше такого не было, пока не добавили монтирование zonefiles. При удалении других контейнеров с монтированными директориями (но не так, что внутри уже смонтированной) такой проблемы нет. Похоже, в ROS containers есть баг, связанный с этим.
    P.S. root-директория контейнера (usb1/containers/unbound) при удалении контейнера тоже не удаляется, и её нельзя было удалить из WInbox до перезапуска ROS:
    tangent
    10.08.2024 13:28:00
    Похоже, это баг в RouterOS только в том смысле, что оно вообще не должно позволять сделать так, но, думаю, оно именно то и делает, что вы ему сказали. У вас не хватает «dst» в mount ID 7. Каталог будет создан внутри контейнера и исчезнет, когда контейнер удалится. Для справки, я проверил ваш случай (bind-монтированная директория на tmpfs) на полноценном контейнерном движке, и всё работает как надо:
    $ mkdir $XDG_RUNTIME_DIR/test
    $ podman run -it --rm -v $XDG_RUNTIME_DIR/test:/test:z alpine
    / # echo hi > /test/file
    / # exit
    $ cat $XDG_RUNTIME_DIR/test/file
    hi
    Отмонтаж родительской tmpfs-директории (/run в данном случае) удалит всё внутри, включая мой «…/test/file», но это не касается поддиректорий, если родительская директория по-прежнему смонтирована в хостовой ОС.
    optio
    10.08.2024 13:46:00
    Я просто неправильно скопировал и вставил, потому что строка в терминале была разбита. Цель для этого монтирования существует: /container/mounts> print
    7 name="unbound_etc_unbound_zonefiles" src="/tmpfs1/containers/mounts/unbound/etc/unbound/zonefiles­" dst="/etc/unbound/zonefiles"
    Контейнер ROS так не ведёт себя, и родительские элементы тоже удаляются, так что, похоже, это баг в ROS.
    tangent
    10.08.2024 14:33:00
    Сведи это к простому примеру, как я сделал выше с Podman и Alpine, и у тебя будут все основания для подачи отчёта об ошибке. Чем проще ты сделаешь воспроизведение проблемы, тем быстрее её исправят. Вовлечение Unbound только усложняет ситуацию без какой-либо пользы. Проясни всё.
    optio
    10.08.2024 14:41:00
    При настройке Unbound я это заметил, поэтому примеры даны именно для Unbound, но думаю, что для любого контейнера с таким способом монтирования будет то же самое…
    tangent
    10.08.2024 14:50:00
    А если нет, то вы узнали что-то интересное, возможно даже важное.
    optio
    10.08.2024 14:51:00
    Давай поспорим? Редактирую: Как и ожидалось, проблема не связана с образом контейнера, воспроизвел то же самое на CHR ROS, используя обычный образ Alpine:
    # 2024-08-10 17:57:22 от RouterOS 7.15.3
    # software id =
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] disable-running-check=no
    /interface veth
    add address=192.168.100.101/24 gateway=192.168.100.1 gateway6="" name=veth1
    /container mounts
    add dst=/parent name=alpine_parent_dir src=/containers/mounts/alpine/parent
    add dst=/parent/child name=alpine_child_dir src=/tmpfs1/containers/mounts/alpine/parent/child
    /disk
    add media-interface=none media-sharing=no slot=tmpfs1 tmpfs-max-size=1000000 type=tmpfs
    /port
    set 0 name=virtual0
    /container
    add cmd="tail -f /dev/null" interface=veth1 mounts=alpine_parent_dir,alpine_child_dir root-dir=/containers/alpine
    /container config
    set registry-url=https://registry-1.docker.io tmpdir=/containers/tmp
    /ip smb
    set enabled=no
    /dude
    set enabled=yes
    /ip dhcp-client
    add interface=ether1
    /ip ssh
    set host-key-size=4096 host-key-type=ed25519 strong-crypto=yes
    /system clock
    set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Europe/Berlin
    /system identity
    set name=CHR
    /system note
    set show-at-login=no
    Пока контейнер добавлен и запущен:
    Когда контейнер удалён:
    Кроме того, корневая директория контейнера остаётся после его удаления, и её нельзя удалить, пока не перезагрузишь систему:
    tangent
    10.08.2024 16:24:00
    Я бы ещё сильнее сократил это перед тем, как отправлять багрепорт в MikroTik. Твой “/export” содержит гораздо больше информации, чем нужно (например, настройка ether1, чувак, часовой пояс…), и при этом недостаточно данных, чтобы воспроизвести проблему. Особенно строка “/container add” не показывает имя удалённого образа. Я бы отправил им последовательность интерактивных команд, которые они могут выполнить на своём CHR, чтобы проверить твои слова — одним автономным скриптом. Включая команды “/file” для настройки и проверки смонтированных директорий, так ты сможешь обойтись без кучи скриншотов. Говорю по опыту: последние два бага с контейнерами, которые я сообщил в MT, исправили в следующем крупном релизе, и я уверен, что заслуга частично в том, что я прислал им чёткий и воспроизводимый тест-кейс.
    optio
    10.08.2024 16:48:00
    Да, это полный вывод команды /export, и экспорт из ROS для контейнеров неполный (это тоже баг), но на скриншоте видно тег — alpine:latest, который загружается с Docker Hub — registry-url=https://registry-1.docker.io. Всё делается через Winbox: перед запуском контейнера родительская директория с файлами копируется с ПК (перетаскиванием в /containers/mounts/alpine — эта структура каталогов создаётся на рабочем столе и потом перетаскивается в Files в Winbox), чтобы создать директорию до запуска контейнера, иначе к ней будет применён тип хранилища контейнера (чтобы содержимое было видно из ROS shell или Winbox). Для отчёта о баге постараюсь отправить как можно больше деталей, но на самом деле это просто воспроизвести: достаточно смонтировать другую директорию в уже существующий путь монтирования, ведёт себя одинаково вне зависимости от того, tmpfs это или нет. Для немонтируемого tmpfs смысла в этом нет, но для tmpfs замонтившего путь это может быть оправдано, как в моём случае с Unbound.
    tangent
    10.08.2024 16:53:00
    Я лишь хочу сказать, что если упростить процесс до «копируешь из Jira, вставляешь в CHR, а потом смотри сюда», у саппорта не будет повода отправлять отчет обратно с фальшивым объяснением «не будем чинить» или гадать, что именно ты имел в виду. Им просто придется сразу же передать его разработчикам. Отправь им мой пример с Podman. Лучше ещё и переведи его в команды Docker и тоже отправь. (Достаточно убрать флаг монтирования :z и заменить «podman» на «docker».) Тогда они сами увидят, что у них реализация — самая странная.
    optio
    10.08.2024 16:59:00
    У меня установлен Docker, могу создавать примеры прямо с помощью команд Docker.
