    Проблема с DHCP-сервером на RB4011
    Проблема с DHCP-сервером на RB4011, RouterOS
    tomasmato
    23.12.2023 08:56:00
    Всем привет! У меня в сети есть RB4011, на котором запущен DHCP-сервер. Особенно в последнее время происходит такое: клиент пропадает и не может получить IP-адрес (который ему статически назначен через DHCP). Клиентами обычно являются другие устройства Mikrotik. Клиент часами пытается получить IP с DHCP-сервера. Помогает только перезапуск одного из устройств. Интересно, что у меня в сети есть еще один RB4011 с запущенным DHCP-сервером, и у него такая же проблема. У меня версии 7.13 и 6.49. Вот конфигурация DHCP-сервера одного из моих RB4011:
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp interface=bridge1 lease-time=10m name=dhcp1
    /ip dhcp-server network
    add address=10.20.1.0/24 dns-server=192.168.10.10,8.8.8.8 gateway=10.20.1.1 netmask=24
    Также у меня есть несколько hexS с похожей конфигурацией, и там все работает без проблем. Кто-нибудь знает, в чём может быть проблема и как её решить? Заранее огромное спасибо!
    tomasmato
    07.01.2024 15:42:00
    Привет, я оставил это работать так некоторое время (на обоих RB4011), но толку почти нет... Не может ли это быть баг в RB4011? Хочу подчеркнуть, что DHCP-сервер отлично работает на других устройствах в той же сети (hex, hex S, RB3011 и т.п.), но почему-то с RB4011 всё идёт не так. Заранее спасибо.
    erlinden
    07.01.2024 15:48:00
    Не думайте, что это связано с RB4011. Можете поделиться полной конфигурацией? Вы включали дополнительное логирование? /export file=anynameyoulike Удалите серийный номер и любую другую личную информацию.
    tomasmato
    14.01.2024 11:33:00
    Здравствуйте, извиняюсь за задержку с ответом, выкладываю конфигурацию ниже... Я убрал всю конфиденциальную и личную информацию, а также настройки фаервола (они не должны влиять на работу).
    # 2024-01-14 12:14:04 by RouterOS 7.13
    # модель = RB4011iGS+
    /interface bridge
    add arp=proxy-arp name=bridge1 port-cost-mode=short
    /interface list
    add name=WAN
    add name=LAN
    /ip pool
    add name=dhcp ranges=10.20.1.2-10.20.1.251
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp interface=bridge1 lease-time=4h name=dhcp1
    /port
    set 0 name=serial0
    set 1 name=serial1
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 interface="ether2" internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge1 interface="ether3" internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge1 interface="ether4" internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge1 interface="ether5" internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge1 interface=ether6 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge1 interface=ether7 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge1 interface=ether8 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge1 interface=ether9 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge1 interface=ether10 internal-path-cost=10 path-cost=10
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=LAN
    /interface list member
    add interface=bridge1 list=LAN
    add interface=ether1-privod list=WAN
    add disabled=yes interface=vlan_bridge list=LAN
    add disabled=yes interface=vlan_test list=LAN
    /ip address
    add address=10.20.1.1/24 interface=bridge1 network=10.20.1.0
    add address=WAN IP comment="WAN" interface=ether1 network=WAN network
    /ip dhcp-server lease
    add address=10.20.1.XX client-id=XXXXXXXXXX mac-address=XX:XX:XX:XX:XX:XX server=dhcp1
    # Всего настроено 30 статических DHCP-клиентов по такому же принципу...
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes servers=192.168.10.10,8.8.8.8
    /ip route
    add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=WAN Gateway pref-src=
    /tool mac-server
    set allowed-interface-list=LAN
    /tool mac-server mac-winbox
    /tool romon
    set enabled=yes
    Заранее спасибо!
    Urajmal
    14.01.2024 12:39:00
    DHCP присваивает IP-адреса, если они не настроены статически на RB4011? А если на удалённых MikroTik'ах задать статический IP из свободного диапазона, а не из диапазона DHCP?
    tomasmato
    14.01.2024 12:44:00
    Да, DHCP назначает IP-адреса, даже если они не установлены статически, но проблема в том, что когда адреса заданы вручную — клиент случайным образом их теряет и не получает новый, пока не перезапустится. Насколько я знаю, да, можно задать статический IP на клиентах (и вообще не использовать DHCP), но я решил использовать DHCP, чтобы упростить себе задачу, когда захочется поменять IP-адрес клиента…
