    Постоянная проблема с зависанием MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+
    Постоянная проблема с зависанием MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+, RouterOS
    Hypnodisk
    21.12.2023 12:01:00
    Надеюсь, у вас всё хорошо. У меня постоянно возникает одна проблема с MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+. Примерно раз в четыре дня, в разное время, устройство зависает. При этом питание есть, порты активны, но и подключённые к нему устройства, и сам MikroTik теряют связь. В Winbox устройство не видно, на пинги оно не отвечает. Интересно, что порт на подключённом устройстве остаётся активным. Коммутатор соединяет несколько компьютеров, телефонов, принтеров при относительно низкой нагрузке трафика. Я проверял расширенные логи, но явных ошибок нет. Единственный способ вернуть всё в рабочее состояние — перезагрузить питание, но это временная мера, которая работает примерно 4 дня.
    Отмечу, что во время зависания я могу подключиться через управляющий порт. Я заметил, что на проблемном свитче порт с меткой sfp-sfpplus1 переходит в режим паузы. В разделе TX Stats значение TX Pause становится равным 1. Кроме того, на верхнем свитче (CRS326-24S+2Q), к которому подключён проблемный, в разделе RX Stats тоже наблюдается пауза со значением RX Pause = 1.
    Для решения проблемы советуют отключить Flow Control. Однако стоит отметить, что этот параметр уже отключён на обоих свитчах для uplink-портов.
    Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой или может подсказать, как её решить? Буду очень благодарен за помощь.
    slawiw
    17.01.2024 14:55:00
    У меня много таких переключателей, и я тоже сталкивался с этой проблемой. Последняя бета-версия (7.14) наконец-то исправила её. Сейчас тестирую на нескольких сайтах, результаты выглядят многообещающими. С тех пор ни одной проблемы.
    Hypnodisk
    01.02.2024 05:43:00
    Прошивка 7.13.1 (стабильная) реально помогла мне. Уже 21 день всё идёт как по маслу.
    jmginer
    06.03.2024 11:39:00
    Исправлено в версии 7.14
    gotsprings
    08.03.2024 22:39:00
    Больше трёх лет, и только сейчас исправили? Есть ли у вас тестовый пример, который работает долгое время? Я имею в виду... три года — это очень долгий срок, чтобы постоянно слышать «Проблему исправили...» и «Проблема не исправлена».
    Hypnodisk
    09.01.2024 12:58:00
    Переход на режим SwitchOS мне помог. Прошло уже 14 дней, как он работает, но всё равно хотелось бы иметь RouterOS.
    Hypnodisk
    10.01.2024 14:29:00
    Свич накрылся через 15 дней хD
    gotsprings
    10.01.2024 20:16:00
    «Ещё один отправился в нокаут!»
    Javokhir
    25.04.2024 14:44:00
    На работе у меня установлено два CRS354-48P-4S+2Q+ на SwOS, один с прошивкой 2.13, другой с 2.16. Полгода проблем не было, а месяц назад начались сбои, похожие на те, что здесь описывали: иногда зависает блок портов, иногда сразу все порты. Помогает только перезагрузка, и не всегда с первого раза — иногда после перезагрузки трафик работает всего несколько секунд, а потом снова падает. Бывает, что коммутатор не зависает неделями, а иногда «тормозит» по несколько раз в день. Когда начались проблемы, я поставил новый такой же коммутатор — та же беда( Проблема именно на свиче с прошивкой SwOS 2.16, к которому подключено 17 PoE точек доступа и 1 PoE камера. На свиче с прошивкой 2.13 проблем пока нет, но, возможно, это из-за меньшей нагрузки — там 13 PoE точек и 1 PoE камера.
    barcos
    29.08.2024 15:16:00
    Эта информация может быть полезна: с CRS354-48G-4S+2Q+ проблем не возникало, он никогда не зависал. https://screenshot.interdominios.host/TInA4/XoGUhADu13.png
    wattev
    10.11.2024 17:05:00
    Вчера столкнулся с такой же проблемой. У меня в сети уже 4 таких устройства, которые работают последние 8-12 месяцев. В целом, они нормально функционировали, хоть и чуть медленнее, чем ожидалось, по неизвестной причине. Это первый раз, когда вижу такую ситуацию. Все устройства работают на RouterOS 7.16 с прошивкой 7.8. Есть более новая версия прошивки — 7.16. Стоит ли обновляться?
    akatib91
    09.07.2025 10:44:00
    Ты уже нашёл решение этой проблемы? У меня точно такая же ситуация, а решения пока нет.
