    Не могу подключиться к одному из моих двух RBSXT 5HnD.
    Не могу подключиться к одному из моих двух RBSXT 5HnD., RouterOS
    gio4
    24.12.2023 22:32:00
    Привет! У меня уже некоторое время проблема с одной штукой. Есть установленная связь — давно не использовалась. Последние несколько дней я всё подключил, и вроде бы работает. То есть, на стороне клиента есть интернет. Связь организована между двумя RB SXT 5HnD. Но, к сожалению, не могу подключиться к одному из них, и интересно, может это проблема с настройками или аппаратной частью. Если быть точнее, иногда удаётся подключиться, но всего на несколько секунд и только через мобильное приложение, используя MAC-адрес. Я уже пробовал подключаться через Winbox и по IP (webfig), но безуспешно. Winbox видит оба устройства, но подключиться к ним, чтобы что-то изменить в настройках или обновить, не получается. По IP могу зайти только на одно из них. Может, я что-то не так делаю в настройках? Оба на версии 6.47 (stable). Заранее спасибо за любую помощь!
    gio4
    01.12.2024 22:14:00
    …почти год спустя! Я подключился к обоим через Winbox. К сожалению, мне по-прежнему не удаётся подключиться к клиентской стороне через приложение Mikrotik или через веб-интерфейс. Всегда появляется сообщение Connection refused! У меня правильный логин и пароль. Пробовал несколько раз как через IP-адрес, так и через MAC-адрес — всегда «connection refused». Я хочу иметь возможность подключаться к обоим через приложение Mikrotik. И ещё пару вопросов:
    На стороне моей точки доступа в Quick Set вижу: Antenna Gain: 0 dBi, Max Distance 10 км, хотя расстояние гораздо, гораздо меньше (<500 м). Нужно ли что-то менять в этих полях?
    Мой клиент показывает Tx/Rx Signal Strength [-63/-62 dBm], и я не понимаю — это нормально? Должно быть лучше? Или можно улучшить, например, изменив настройки?
    mkx
    02.12.2024 06:42:00
    Покажите конфигурацию обоих устройств и укажите IP-адрес управляющего ПК (на котором запущен Winbox или веб-браузер) и к чему он подключён физически. Без точного взгляда на конфигурацию невозможно понять, почему всё работает не так, как вы хотели.
    gio4
    02.12.2024 19:02:00
    Надеюсь, эта фотография поможет. Я подключался по WinBox с стороны AP к AP через IP-адрес и к клиенту через MAC-адрес! Невозможно подключиться к AP по MAC-адресу, и невозможно подключиться к клиенту по IP-адресу! Странно… или нет? (см. фото) Если на фото что-то есть, что нужно скрыть, дайте знать, я заменю изображение! Заранее большое спасибо!
    mkx
    03.12.2024 06:26:00
    Скриншоты (в основном) бесполезны, их тоже можно не делать. Откройте терминал и выполните команду /export file=название_на_ваш_выбор… затем перенесите полученный файл на свой управляющий компьютер, откройте его в любимом текстовом редакторе, удалите любую конфиденциальную информацию (например, серийный номер, публичный IP-адрес, беспроводной PSK и т.д.) и вставьте содержимое между тегами [__code] [/code] (иконка на панели кнопок над окном редактирования поста).
    gio4
    03.12.2024 10:59:00
    Спасибо за помощь! «redacted» добавлено мной. К сожалению, теперь я на стороне клиента и использую MAC через WinBox через Vine. Сделал это впервые. (Vine и т.д.) Подключиться к меню клиента по-прежнему нельзя через Mikrotik App (MAC&IP), через ввод IP в браузере, через WinBox через Vine. Хотя связь работает нормально! [… но у меня появилась мысль… этот линк был установлен в обратном направлении, так что, возможно, я сейчас нахожусь на стороне AP. (надо проверить ещё раз)… но может ли это быть причиной, почему я не могу подключиться через Mikrotik App или браузер?]
    Ниже экспорт с AP # dec/03/2024 12:27:06 RouterOS 6.47
    # software id = 8HIJ-YPH7
    # модель = SXT 5HPnD
    # серийный номер = ***redacted***
    /interface bridge
    add fast-forward=no mtu=1500 name=bridge1
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-a/n channel-width=20/40mhz-eC country=***redacted*** default-authentication=no disabled=no frequency=***redacted*** mode=bridge name=wlan1-gateway nv2-cell-radius=10 ssid=***redacted*** wireless-protocol=nv2
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full name=ether1-local
    /interface list
    add name=mactel
    add name=mac-winbox
    add name=LAN
    add name=WAN
    set [ find default=yes ] supplicant-identity=***redacted***
    /ip ipsec proposal
    set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des
    /ip pool
    add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=default-dhcp authoritative=after-2sec-delay interface=ether1-local lease-time=3d name=default
    /system logging action
    set 0 memory-lines=100
    set 1 disk-lines-per-file=100
    /interface bridge filter
    add action=drop chain=input dst-port=68 in-interface=ether1-local ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 hw=no interface=ether1-local
    add bridge=bridge1 interface=wlan1-gateway
    /interface detect-internet
    set detect-interface-list=all
    /interface list member
    add interface=ether1-local list=mactel
    add interface=ether1-local list=mac-winbox
    add interface=ether1-local list=WAN
    add interface=wlan1-gateway list=LAN
    /interface wireless access-list
    add interface=wlan1-gateway mac-address=D4:CA:6D:4E:BF:F7
    /interface wireless connect-list
    /ip address
    add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" disabled=yes interface=ether1-local network=192.168.88.0
    add address=192.168.1.111/24 disabled=yes interface=bridge1 network=192.168.1.0
    /ip dhcp-client
    add comment="default configuration" disabled=no interface=bridge1
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=192.168.88.1 gateway=192.168.88.1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes
    /ip dns static
    add address=192.168.88.1 name=router type=A
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
    add action=accept chain=input comment="default configuration" connection-state=established
    add action=accept chain=input comment="default configuration" connection-state=related
    # in/out-interface matcher not possible when interface (wlan1-gateway) is slave - use master instead (bridge1)
    add action=accept chain=input comment="default configuration" in-interface=wlan1-gateway
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" disabled=yes out-interface=wlan1-gateway
    /ip proxy
    set cache-path=web-proxy1 parent-proxy=0.0.0.0
    /ip service
    set api disabled=yes
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Athens
    /system identity
    set name=GioR
    /system leds
    set 0 interface=wlan1-gateway
    add interface=ether1-local leds=user-led type=interface-activity
    /tool graphing interface
    add
    /tool graphing resource
    add
    /tool mac-server
    set allowed-interface-list=mactel
    /tool mac-server mac-winbox
    set allowed-interface-list=mac-winbox
    /tool netwatch
    add disabled=yes host=192.168.1.1
    /tool romon
    set enabled=yes
    Если ещё что-то нужно скрыть, дайте знать.
    mkx
    03.12.2024 13:53:00
    Было бы здорово, если бы вы могли выложить конфигурацию с другого конца (того, в который вы не можете зайти). Рассматривая конфигурацию «этого конца», вижу несколько моментов: есть какой-то файрвол, но с ошибками (например, используется интерфейс, который «подчинён» мосту, в качестве входного или выходного интерфейса). Правила «отбрасывать всё остальное» нет, так что это не объясняет, почему нельзя подключиться по IP… но на другом конце может быть по-другому. Там остались некоторые элементы стандартной конфигурации (IP-адрес, запись DNS, включён DHCP-сервер и т. п.), которые лучше убрать, чтобы не создавать помех. Доступ к MAC winbox ограничен участниками списка интерфейса mac-winbox… а в списке нет ни одного участника. То есть MAC winbox доступ полностью заблокирован.
    gio4
    04.12.2024 07:02:00
    Спасибо за ответ! Надеюсь, сегодня смогу выложить экспорт с другой стороны. А пока как вы оцениваете качество и скорость соединения (см. скриншот выше… не знаю, есть ли команда для терминала)? То есть, показатели Rx/Tx примерно -61/-62 dBm для RBSXT — это хорошо, нормально или плохо? Можно ли улучшить? Стоит ли менять значение поля Max Distance?
    mkx
    04.12.2024 12:40:00
    В CLI можно получить детали радиосвязи, выполнив команду /interface wireless registration-table print stats. На мой взгляд, сигнал около -60 dBm — это довольно неплохо. Идеально, если отношение сигнал/шум будет как можно выше (30 дБ и выше), тогда связь будет хорошей. Один из показателей, который реально показывает качество канала — это CCQ. Есть tx-ccq и rx-ccq, значения в процентах, и желательно, чтобы они были близки к 100. Всё, что выше 90, считается очень хорошим. Но учитывайте, что нужно смотреть на эти показатели при максимальной загрузке канала, при простое результаты неинформативны. Ещё одна пара значений, которые многое скажут о производительности канала, — tx-rate и rx-rate. В зависимости от конфигурации канала (20/40/80 МГц), возможностей оборудования (количество цепей с обеих сторон), а также RSSI и SINR, значения могут варьироваться. Идеально — чтобы скорость была максимально возможной для выбранной конфигурации. Кстати, если радиоканал простаивает, эти значения могут уменьшаться. По поводу дальности: при работе в режиме nv2 важный параметр — nv2-cell-radius, подробности ищите в руководстве по nv2. Кратко: значение задаётся в километрах, и настройка в 10 км более чем достаточно, при этом это минимально допустимое значение (диапазон — от 10 до 200). Так что, думаю, можно оставить как есть.
    gio4
    04.12.2024 16:09:00
    Большое спасибо! Где я могу найти значения RSSI и SINR? В каком меню или с помощью какой команды? Сейчас у меня есть экспорт с другой стороны:
    # dec/04/2024 17:38:42 by RouterOS 6.47
    # software id = ASFP-8PIM
    # model = SXT 5HPnD
    # serial number = ***скрыто***
    /interface bridge
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-a/n channel-width=20/40mhz-eC country=***скрыто*** disabled=no frequency=***скрыто*** ht-supported-mcs="mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15" mode=station-bridge name=wlan1-gateway ssid=***скрыто*** wireless-protocol=nv2
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-local
    /interface list
    add exclude=dynamic name=discover
    add name=mactel
    add name=mac-winbox
    add name=WAN
    set [ find default=yes ] supplicant-identity=***скрыто***
    /ip ipsec proposal
    /ip pool
    /ip dhcp-server
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=discover
    add interface=ether1-local list=discover
    add interface=wlan1-gateway list=discover
    add interface=bridge1 list=discover
    add interface=wlan1-gateway list=WAN
    /ip address
    add address=192.168.88.2/24 comment="default configuration" interface=ether1-local network=192.168.88.0
    add address=192.168.1.108/24 interface=ether1-local network=192.168.1.0
    /ip dhcp-client
    add comment="default configuration" interface=bridge1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes servers=192.168.1.1
    /ip dns static
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input protocol=icmp
    add action=accept chain=input connection-state=established
    add action=accept chain=input connection-state=related
    add action=drop chain=input in-interface-list=!2000014
    /ip firewall nat
    /ip proxy
    set cache-path=web-proxy1 max-cache-size=none parent-proxy=0.0.0.0
    /ip route
    add distance=1 gateway=192.168.1.1
    /ip service
    /system clock
    /system identity
    set name=Gio@June
    /system leds
    add
    /tool mac-server
    /tool romon
    set enabled=yes
    “***скрыто***” добавлено мной на случай, если что-то еще нужно скрыть — скажи.
    Я заметил в разделе ip firewall filter следующее, что, как я думаю, может быть проблемой (но я не уверен):
    * add action=drop chain=input in-interface-list=!2000014
    gio4
    04.12.2024 16:38:00
    Я отключил эту команду (add action=drop chain=input in-interface-list=!*2000014) → и теперь могу подключаться из моего MikroTik App к обоим устройствам по IP и только к одному из них (xxx.108) по MAC. → и к обоим по IP из обычного браузера... но, может быть, это было настроено для большей безопасности???
    jaclaz
    04.12.2024 16:46:00
    Как правило, когда в Mikrotik вы видите значение, которое обычно текстовое, но заменено на звёздочку «*» с последующим числом (часто в шестнадцатеричной форме), это означает: «Здесь должно было быть что-то, что существовало, но было удалено/переименовано/что-то в этом роде, и теперь система этого не находит». Обычно правило фаервола типа: add action=drop chain=input in-interface-list=!*2000014 означает сброс всего, что не приходит из LAN, то есть add action=drop chain=input in-interface-list=!LAN, но у вас задан нестандартный список интерфейсов:
    /interface list
    add name=mactel
    add name=mac-winbox
    add name=WAN
    Поэтому в вашем случае правило может выглядеть так: add action=drop chain=input in-interface-list=!mac-winbox, то есть доступ разрешён только с ether1:
    Если это то, что вы хотели.
    gio4
    06.12.2024 10:27:00
    Обновление! С моей стороны клиент всё ещё не может подключиться, кроме как к моему AP, но я понял, что путался, кто где находится. Я снял RBSXT (то есть снял с мачты), думая, что это клиент, а оказалось, что этот RBSXT настроен как Bridge AP! Значит, всё работает и наоборот. (Место 1 с интернетом) — RBSXT (Клиент) ~~~~~ RBSXT (AP) — (Место 2). Знаю, немного путано, но основное соединение (p2p-ссылка) установилось, когда интернет был в Месте 2.
    По поводу качества связи хочу узнать, как его можно измерить? Команда “/interface wireless registration-table print stats” выдала вот такие результаты, но я не могу с ними ничего сделать…
    [admin@GioR] > /interface wireless registration-table print stats
    0 interface=wlan1-gateway radio-name="D4CA6D4EBFF7" mac-address=D4:CA:6D:4E:BF:F7 ap=no wds=no bridge=yes
    rx-rate="120Mbps-40MHz/1S/SGI" tx-rate="108Mbps-40MHz/1S" packets=383344,1329231 bytes=82990994,1266411093
    frames=260657,864639 frame-bytes=83523511,1267974940 uptime=19h53m14s last-activity=0ms signal-strength=-62dBm
    signal-to-noise=56dB signal-strength-ch0=-64dBm signal-strength-ch1=-67dBm tx-signal-strength-ch0=-65dBm
    tx-signal-strength-ch1=-67dBm strength-at-rates=-62dBm@6Mbps 0ms,-63dBm@9Mbps 19h28m8s460ms,-62dBm@12Mbps
    19h14m18s850ms,-64dBm@18Mbps 19h3m7s600ms,-61dBm@24Mbps 12m59s480ms,-62dBm@36Mbps 12m59s480ms,-
    62dBm@48Mbps 3s860ms,-62dBm@54Mbps 3s810ms,-63dBm@HT20-0 19h48m19s530ms,-63dBm@HT20-1 19h44m55s440ms,-
    62dBm@HT20-2 1h9m38s70ms,-62dBm@HT20-3 21m40s790ms,-62dBm@HT20-4 3s690ms,-62dBm@HT20-5 3s630ms,-
    62dBm@HT20-6 3s420ms,-61dBm@HT20-7 3s310ms,-65dBm@HT40-0 18h38m50s560ms,-65dBm@HT40-1 46m44s740ms,-
    64dBm@HT40-2 440ms,-64dBm@HT40-3 430ms,-64dBm@HT40-4 380ms,-65dBm@HT40-5 220ms,-64dBm@HT40-6 1s620ms,-
    65dBm@HT40-7 1s390ms
    tx-signal-strength=-62dBm tx-ccq=62% rx-ccq=74% distance=1 routeros-version="6.47" last-ip=192.168.1.1
    tx-rate-set="OFDM:6-54 BW:1x-2x SGI:2x HT:0-15" tdma-timing-offset=1 tdma-tx-size=496 tdma-rx-size=496
    tdma-retx=699 tdma-winfull=0
    Как мне измерить качество связи, чтобы, например, сказать: «У меня отличное / хорошее / приемлемое / плохое соединение»? В WinBox на MacOS я вижу обе точки, но могу подключиться только к одной из них (GioR — AP). Сначала подумал, что чип сломался. — Эта мысль начинает отступать.
