Обновление! С моей стороны клиент всё ещё не может подключиться, кроме как к моему AP, но я понял, что путался, кто где находится. Я снял RBSXT (то есть снял с мачты), думая, что это клиент, а оказалось, что этот RBSXT настроен как Bridge AP! Значит, всё работает и наоборот. (Место 1 с интернетом) — RBSXT (Клиент) ~~~~~ RBSXT (AP) — (Место 2). Знаю, немного путано, но основное соединение (p2p-ссылка) установилось, когда интернет был в Месте 2.
По поводу качества связи хочу узнать, как его можно измерить? Команда “/interface wireless registration-table print stats” выдала вот такие результаты, но я не могу с ними ничего сделать…
[admin@GioR] > /interface wireless registration-table print stats
0 interface=wlan1-gateway radio-name="D4CA6D4EBFF7" mac-address=D4:CA:6D:4E:BF:F7 ap=no wds=no bridge=yes
rx-rate="120Mbps-40MHz/1S/SGI" tx-rate="108Mbps-40MHz/1S" packets=383344,1329231 bytes=82990994,1266411093
frames=260657,864639 frame-bytes=83523511,1267974940 uptime=19h53m14s last-activity=0ms signal-strength=-62dBm
signal-to-noise=56dB signal-strength-ch0=-64dBm signal-strength-ch1=-67dBm tx-signal-strength-ch0=-65dBm
tx-signal-strength-ch1=-67dBm strength-at-rates=-62dBm@6Mbps 0ms,-63dBm@9Mbps 19h28m8s460ms,-62dBm@12Mbps
19h14m18s850ms,-64dBm@18Mbps 19h3m7s600ms,-61dBm@24Mbps 12m59s480ms,-62dBm@36Mbps 12m59s480ms,-
62dBm@48Mbps 3s860ms,-62dBm@54Mbps 3s810ms,-63dBm@HT20-0 19h48m19s530ms,-63dBm@HT20-1 19h44m55s440ms,-
62dBm@HT20-2 1h9m38s70ms,-62dBm@HT20-3 21m40s790ms,-62dBm@HT20-4 3s690ms,-62dBm@HT20-5 3s630ms,-
62dBm@HT20-6 3s420ms,-61dBm@HT20-7 3s310ms,-65dBm@HT40-0 18h38m50s560ms,-65dBm@HT40-1 46m44s740ms,-
64dBm@HT40-2 440ms,-64dBm@HT40-3 430ms,-64dBm@HT40-4 380ms,-65dBm@HT40-5 220ms,-64dBm@HT40-6 1s620ms,-
65dBm@HT40-7 1s390ms
tx-signal-strength=-62dBm tx-ccq=62% rx-ccq=74% distance=1 routeros-version="6.47" last-ip=192.168.1.1
tx-rate-set="OFDM:6-54 BW:1x-2x SGI:2x HT:0-15" tdma-timing-offset=1 tdma-tx-size=496 tdma-rx-size=496
tdma-retx=699 tdma-winfull=0
Как мне измерить качество связи, чтобы, например, сказать: «У меня отличное / хорошее / приемлемое / плохое соединение»? В WinBox на MacOS я вижу обе точки, но могу подключиться только к одной из них (GioR — AP). Сначала подумал, что чип сломался. — Эта мысль начинает отступать.
