    hap AX2: клиент подключается и постоянно отключается.
    hap AX2: клиент подключается и постоянно отключается., RouterOS
    Willi
    25.12.2023 13:39:00
    Привет! Я настроил установку MT с hap ax2 в качестве роутера и двумя hap ax2 как точками доступа. Беспроводная сеть работает на всех 6 радиомодулях. Я заметил, что устройства, пытающиеся подключиться к Wi-Fi самого роутера, сразу же отключаются после подключения. Клиенты, подключающиеся к одной из точек доступа, таких проблем не испытывают. Логи не дают никакой дополнительной информации (см. прикреплённое изображение). Кто-нибудь знает, с чем это может быть связано? Конфигурация радиомодулей на роутере такая же, как и на точках доступа.
    Santi70
    08.01.2024 16:16:00
    Два частотных диапазона нужны на случай появления радарного сигнала, чтобы был другой вариант частоты, иначе соединение падает и меня уже не ловит — у меня так и произошло. По умолчанию шифрование стоит CCMP.
    mkx
    08.01.2024 20:30:00
    5170 — это не стандартная центральная частота для Wi-Fi канала, а вот 5180 — стандартная. Некоторые беспроводные устройства не любят нестандартные частоты, поэтому и центральная частота, и расположение каналов должны соответствовать стандартному списку каналов. К тому же некоторым клиентам нравится схема с "нижним управляющим каналом" (например, 20/40MHz-Ce), и в таком случае 5680 тоже не подходит, правильнее будет 5660 (ваша настройка "20/40MHz" с частотой 5680 в итоге получится «eC», если MT придерживается стандартного расположения 40MHz каналов).
    Santi70
    09.01.2024 14:02:00
    Спасибо, учёл изменения, отточю их, чтобы убедиться, что не вызовут новых проблем. # 2024-01-09 15:01:07 by RouterOS 7.14beta4
    # software id = XXXX
    # model = RBD52G-5HacD2HnD
    # serial number = XXXXX
    /interface wifi channel
    add band=2ghz-n disabled=no frequency=2412 name=channel01 width=20mhz
    add band=5ghz-ac disabled=no frequency=5660,5180 name=channel132_36 width=20/40mhz
    /interface wifi security
    add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk disabled=no ft=yes ft-over-ds=yes name=sec1 wps=disable
    /interface wifi configuration
    add channel=channel01 country=Spain disabled=no mode=ap name=cfg01 security=sec1 ssid=Nely
    add channel=channel132_36 country=Spain disabled=no mode=ap name=cfg132_36 security=sec1 ssid=Nely
    /interface wifi
    set [ find default-name=wifi1 ] configuration=cfg01 configuration.mode=ap .tx-power=9 disabled=no
    set [ find default-name=wifi2 ] configuration=cfg132_36 configuration.mode=ap .tx-power=16 disabled=no
    robmaltsystems
    10.01.2024 17:27:00
    Некоторые беспроводные устройства не любят нестандартные частотные каналы. Отступление, но некоторые Wi-Fi чипсеты (например, некоторые Realtek) иногда плохо работают с каналом 149 (5745 МГц) и выше. Иногда помогает отключение 802.11d — после этого эти каналы начинают работать. Это связано с тем, что устройство неправильно определяет страну и не понимает, что эти каналы разрешены. Однако на Android, по-моему, ничего не сделаешь — у меня на дешевом Android планшете не получается использовать Wi-Fi 5, если выбран канал 149 или выше.
    Santi70
    22.01.2024 21:44:00
    После стабильной работы в версии 7.14beta4 при обновлении до 7.14beta7 без промежуточного шага через beta6 начали снова появляться отключения, теперь даже на Android-смартфонах, которые раньше никогда не доставляли проблем.
