    Переключить чип на CRS106-1C-5S
    Переключить чип на CRS106-1C-5S, RouterOS
    pnajm
    31.08.2018 07:33:00
    У меня есть 11 CRS106-1C-5S с версией ROS 6.42.6, все подключены через одномодовые оптические кабели и модули Mikrotik SFP. Платы работают без проблем уже 11 месяцев. Я создал мост и добавил в него все порты с включённым аппаратным ускорением. Настроил тегированные и нетегированные VLANы на чипе коммутатора согласно вики Mikrotik. VLAN управления 100 (тегированный) создан на интерфейсе моста. Нетегированный VLAN 200 назначен порту combo/ether. Хотел добиться полной изоляции VLANов, но проблема в том, что я вижу трафик с тегированного VLAN 100 на порту combo (широковещательный и многокастовый трафик). Также вижу нетегированный трафик на всех портах моста (трафик 802.2). В чём может быть проблема? И разве команда (interface ethernet switch set forward-unknown-vlan=no) не должна решать эту проблему?
    Вот мой export конфигурации:
    /interface bridge
    add name=bridge
    /interface ethernet
    set [ find default-name=combo1 ] name=combo-TP-LinkSwitch
    set [ find default-name=sfp1 ] name=sfp1-Main
    set [ find default-name=sfp2 ] name=sfp2
    /interface vlan
    add interface=bridge name=vlan-mgmt vlan-id=100
    /interface ethernet switch
    /interface list
    add name=Management
    add exclude=dynamic name=discover
    /ip hotspot profile
    set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
    /snmp community
    set [ find default=yes ] addresses=0.0.0.0/0
    /interface bridge port
    add bridge=bridge interface=sfp5
    add bridge=bridge interface=sfp4
    add bridge=bridge interface=sfp3
    add bridge=bridge interface=sfp2
    add bridge=bridge hw=no interface=combo-TP-LinkSwitch
    add bridge=bridge interface=sfp1-Main
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=Management
    /interface ethernet switch egress-vlan-tag
    add tagged-ports=sfp1-Main,sfp2,sfp3,sfp4,sfp5 vlan-id=200
    /interface ethernet switch ingress-vlan-translation
    add customer-vid=0 new-customer-vid=200 ports=combo-TP-LinkSwitch
    /interface ethernet switch vlan
    add ports=switch1-cpu,sfp1-Main,sfp2,sfp3,sfp4,sfp5 vlan-id=100
    add ports=sfp1-Main,combo-TP-LinkSwitch,sfp2,sfp3,sfp4,sfp5 vlan-id=200
    /interface list member
    add interface=vlan-mgmt list=Management
    /ip address
    add address=192.168.25.52/24 interface=vlan-mgmt network=192.168.25.0
    /ip dns
    set servers=192.168.25.12,192.168.25.13
    /ip route
    add distance=1 gateway=192.168.25.1
    davzar
    09.11.2018 09:54:00
    Думаю, проблема может быть в том, что вы добавили switch-cpu в обе VLAN: его нужно использовать только в управляющей VLAN. Попробуйте так.
    pnajm
    20.10.2018 13:23:00
    Обновил RouterOS до версии 6.42.9 (долгосрочная поддержка), а проблема всё ещё не решена!
    pnajm
    09.11.2018 01:51:00
    Проблема также возникает на других устройствах с чипами для коммутаторов. Вот два примера трафика, проходящего из VLAN 100 (шлюз широковещательной рассылки) на порт доступа VLAN 200. Оба устройства работают на версии 6.42.9. На фото показаны все настройки коммутаторов.
    OmniTik
    CRS106-1C-5S
    Пожалуйста, помогите разобраться с этой загадочной проблемой.
    pnajm
    09.11.2018 13:02:00
    @davzar switch1-cpu был добавлен ТОЛЬКО на OmniTik, потому что wlan1 нуждается в нем для правильной передачи тегов. Если я уберу switch1-cpu, vlan200 не пройдет на wlan1. switch1-cpu не добавлен на CRS, как видно на фото, так что я сильно сомневаюсь, что он здесь причина проблемы.
    pnajm
    11.11.2018 11:54:00
    Буду очень признателен за любую помощь от сотрудников Mikrotik!
    pnajm
    12.11.2018 17:42:00
    поднимаю тему
    pnajm
    13.11.2018 17:48:00
    Кто-нибудь?
