    CAPsMAN hAP AX2 вылетает
    CAPsMAN hAP AX2 вылетает, RouterOS
    arandomdave
    23.02.2024 09:44:00
    Всем привет! Уже долго пытаюсь настроить стабильную беспроводную сеть с hAP AX2 (C52iG-5HaxD2HaxD), управляемым через CAPsMAN на моём RB5009. Во время видеозвонков устройство-клиент (ноутбук с Windows 11 и Intel “Wi-Fi 6E AX211 160MHz” версии 23.20.0.4) периодически отключается. В остальном сеть вроде бы функционирует стабильно, кроме видеозвонков. Отдельная, автономная точка доступа (cAP ax) работает нормально и обеспечивает стабильное соединение для того же клиента. Иногда клиент переключается между 2.4 и 5 ГГц, поэтому я отключил 5 ГГц, чтобы проверить, поможет ли это — но тогда клиент просто подключается к другому SSID. Я также пробовал заставить клиент предпочитать 2.4 ГГц.
    В логах RB5009 видно:
    admin@MikroTik] > /log/ print
    08:08:20 wireless,info 90:09:DF:1B:0F:53@cap-wifi2 connected, signal strength -63
    08:58:58 wireless,info 90:09:DF:1B:0F:53@cap-wifi2 disconnected, connection lost, signal strength -64
    08:58:58 wireless,debug 90:09:DF:1B:0F:53@cap-wifi2 disassociated, connection lost, signal strength -64
    Логи клиента (netsh wlan show wlanreport):
    11004 2024-02-23T08:58:58
    [‒]Wireless security stopped.
    Network Adapter: Intel® Wi-Fi 6E AX211 160MHz
    Interface GUID: {babb607d-3a71-4746-badb-466dd9030aa7}
    Local MAC Address: 90:09:DF:1B:0F:53
    Network SSID: NETWORK
    BSS Type: Infrastructure
    Security Hint: The operation was successful.
    8003 2024-02-23T08:59:04
    [‒]WLAN AutoConfig service has successfully disconnected from a wireless network.
    Connection Mode: Manual connection with a profile
    Profile Name: NETWORK
    SSID: NETWORK
    Reason: The network is disconnected by the driver.
    Конфигурация на rb5009:
    /interface wifi channel
    add band=2ghz-ax comment="Excl ch1 - 2412" disabled=no frequency=2437,2462 name=NETWORK-2G skip-dfs-channels=all width=20mhz
    add band=5ghz-ax disabled=no name=NETWORK-5G skip-dfs-channels=all width=20mhz
    /interface wifi datapath
    add bridge=bridge disabled=no name=NETWORK
    /interface wifi security
    add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk connect-priority=0/1 disabled=no management-protection=allowed name=NETWORK wps=disable
    /interface wifi configuration
    add channel=NETWORK-2G country="United Kingdom" datapath.bridge=bridge disabled=no mode=ap name=NETWORK-2G security=NETWORK security.connect-group=G2 .connect-priority=0/1 ssid=NETWORK2
    add datapath.bridge=bridge disabled=yes mode=ap name=NETWORK-5G security=NETWORK security.connect-group=G5 .connect-priority=0/1 ssid=NETWORK2
    /interface wifi
    # SSID not set
    add configuration=NETWORK-5G disabled=no name=cap-wifi1 radio-mac=78:9A:18:6F:08:10
    add configuration=NETWORK-2G disabled=no name=cap-wifi2 radio-mac=78:9A:18:6F:08:11
    /interface wifi capsman
    set ca-certificate=auto certificate=auto enabled=yes interfaces=bridge package-path="" require-peer-certificate=no upgrade-policy=suggest-same-version
    /interface wifi provisioning
    add action=create-enabled disabled=no master-configuration=NETWORK-2G supported-bands=2ghz-ax
    add action=create-enabled disabled=no master-configuration=NETWORK-5G supported-bands=5ghz-ax
    Connect-Group / Connect-Priority настроены, чтобы избежать проблем с “SA Query Timeout”.
    Кто-нибудь может подсказать, где я мог ошибиться или какие дополнительные логи включить, чтобы точнее понять, что происходит?
    robmaltsystems
    07.04.2024 20:23:00
    После множества тестов я пришёл к выводу, что единственный выход — отключить WPA3. Я только что проделал то же самое на своём домашнем hAP AX2. Мой не такой уж и новый Lenovo ноутбук сильно мучается с подключением на 5 ГГц, в логах куча ошибок SA Query timeout. Переключаю обратно на связку WPA-PSK/WPA2-PSK, отключая WPA3-PSK — и всё начинает работать отлично. Это проблема RouterOS или какая-то фигня с драйвером на ноутбуке?
    robertozanandrea
    12.05.2024 07:33:00
    Я установил много беспроводных систем с этим устройством Hap Ax2 и Capsman и столкнулся со многими проблемами, описанными на этом форуме! У меня много проблем с iPhone версии 11 (расстояние между устройством и hap ax2 всего два метра, и это единственное подключённое устройство). iPhone SE второго поколения работает нормально. У многих Android-устройств возникают проблемы с обрывами соединения. Я обнаружил проблему с Windows 8.1 — не подключается, но если загрузиться с Linux live, всё работает. Я отключил WPA3 и включил WAP и WPA2, сейчас работает.
    Ferrograph
    11.02.2025 14:12:00
    Вау, это было почти год назад, а в версии 7.17 всё ещё не работает. Я купил x3 ax2, чтобы заменить свои устройства ac2, которые, честно говоря, были отличные, но теперь столкнулся с бесконечными разрывами соединения и обрывами, как описал оригинальный автор. Я только что отключил WPA3, чтобы проверить, не в этом ли проблема… Обновлю информацию, если это мне тоже поможет.
    Ferrograph
    28.02.2025 16:23:00
    Нет, не исправило, и я перепробовал кучу всего: отдалял устройства с сигналом выше 30 дБ и практически все настройки, что нашёл. В логах вообще нет сообщений, что странно, учитывая, что на CAPsMAN, верхнем роутере и точках доступа был включён вай-фай/беспроводной дебаг — там только пишет, что клиент отключился. Я сдался и вернул wap ac и hap ac2 — и сразу прекратились все сбои. Люблю Mikrotik, но с Wi-Fi у них что-то не ладится. Не хочу выглядеть предателем, но после примерно 10 лет бесконечных попыток что-то настроить и обновлять прошивки, кажется, я с Mikrotik в критичных задачах по беспроводной связи покончил, по крайней мере с их AX железом. Всякое AC оборудование у меня ещё работает хотя скорость всегда ассиметричная: аплоад выше, что меня раздражает, особенно на фоне дешёвого роутера провайдера, который выдаёт бешеную скорость. В общем, я закончил — купил домой пару старых Ruckus R510 ac, говорят, не пожалею.
    robmaltsystems
    28.02.2025 17:20:00
    Я люблю Mikrotik, но у них что-то не получается с Wi-Fi. То же самое и у меня — железо невероятно мощное, но именно Wi-Fi подворачивает. Чувствуешь лёгкое разочарование, когда видишь что-то, что могло бы завоевать мир, но подводит именно в этом. К сожалению, технология полна таких примеров.
