    Как настроить Mikrotik для Pi-Hole с автоматическим переключением при сбое
    Как настроить Mikrotik для Pi-Hole с автоматическим переключением при сбое, RouterOS
    erkexzcx
    25.04.2024 08:13:00
    Проблема
    У вас есть роутер Mikrotik и домашний сервер. Ваша семья ожидает 100% доступности интернета, но вы хотите пойти дальше и поставить Pi-Hole или что-то подобное (я предпочитаю Blocky) на домашний сервер. Однако этот сервер сломался, и DNS больше не работает для всех дома! Либо вы хотели его перезагрузить, либо обновить что-то, и Pi-Hole стал недоступен. Идея с вторым сервером для Pi-Hole есть, но это уже перебор... Естественно, вы выбираете один из двух вариантов:
    - Настроить DHCP-сервер так, чтобы он выдавал DHCP-лейсинг с DNS-адресом, указывающим напрямую на Pi-Hole.
    - Настроить DNS-сервер Mikrotik на Pi-Hole и DHCP-сервер так, чтобы он выдавал DNS-адрес, указывающий на сам Mikrotik.
    Второй вариант несколько «так себе» — вы используете два DNS-перенаправляющих сервера, и запросы DNS будут работать медленнее, чем если бы был один сервер. В любом случае, если Pi-Hole упадет — будет (хотя бы частичное) недоступность!
    Решение
    Благодаря скриптовым возможностям Mikrotik и свободе настройки можно реализовать автоматическое переключение на резерв, при этом всё равно используя Pi-Hole напрямую.
    Вот идея:
    - Mikrotik «порт-форвардит» DNS-запросы к Pi-Hole, если он работает.
    - Если Pi-Hole не работает — Mikrotik самостоятельно обрабатывает DNS-запросы (например, через 1.1.1.2,1.0.0.2).
    Это позволяет совмещать лучшее из двух миров: использовать Pi-Hole, если он доступен, или временно DNS-сервер Mikrotik, пока Pi-Hole не запустится.
    Инструкция
    Для справки: в приведённых ниже шагах я использую «Blocky», поэтому в комментариях есть это ключевое слово.
    1. Настройка роутера
    Сначала укажите каждому устройству в сети использовать роутер как DNS-сервер. Затем отключите DNS-сервер Mikrotik:
    /ip/dns/set allow-remote-requests=no
    Теперь создайте NAT-правила, чтобы трафик tcp/udp на порт 53 направлялся на сервер с pi-hole (у меня это 192.168.72.10):
    /ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat comment=Blocky dst-port=53 protocol=tcp src-address-list=LANs dst-address-list=LANs to-addresses=192.168.72.10
    /ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat comment=Blocky dst-port=53 protocol=udp src-address-list=LANs dst-address-list=LANs to-addresses=192.168.72.10
    Проверьте, работает ли DNS:
    $ nslookup mikrotik.com 192.168.72.1
    Server:         192.168.72.1
    Address:        192.168.72.1#53
    Non-authoritative answer:
    Если не работает (таймаут или отказ) — скорее всего, у вас нет правил hairpin NAT. Вот что у меня:
    /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=prerouting comment="Отметить соединения для hairpin NAT - LAN IP" dst-address-list=LANs new-connection-mark="Hairpin NAT" passthrough=yes src-address-list=LANs
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="Hairpin NAT" connection-mark="Hairpin NAT"
    Попробуйте снова — теперь должно работать. При попытке резолва через DNS роутера вы на самом деле используете Pi-Hole, а не сам роутер. Если всё ок, включите обратно DNS-сервер на роутере:
    /ip/dns/set allow-remote-requests=yes
    И переходите к следующему разделу…
    2. Добавление запланированного скрипта
    Добавьте этот скрипт в /system/scheduler (через GUI). Отредактируйте его при необходимости:
    # Указать фильтры для NAT-правил
    :local tcpRuleId [/ip firewall nat find comment="Blocky" protocol="tcp"]
    :local udpRuleId [/ip firewall nat find comment="Blocky" protocol="udp"]
    # Найти IP Blocky из NAT-правила
    :local toAddresses [/ip firewall nat get $tcpRuleId to-addresses]
    # Указать домен для проверки
    :local queryDomain "www.google.com"
    :if ([/ip firewall nat get $tcpRuleId disabled] = false) do={
       :do {
           :resolve $queryDomain server=$toAddresses
       } on-error={
           /ip firewall nat set $tcpRuleId disabled=yes
           /ip firewall nat set $udpRuleId disabled=yes
    } else={
       :do {
           /ip firewall nat set $tcpRuleId disabled=no
           /ip firewall nat set $udpRuleId disabled=no
       } on-error={}
    Обратите внимание на логику — если NAT-правила отключены, используется DNS-сервер Mikrotik. Если NAT-правила включены — трафик перенаправляется на Pi-Hole.
    Запланируйте запуск скрипта каждые 10-30 секунд и забудьте о жалобах, когда Pi-Hole временно не работает.
    gasbie22
    24.05.2024 17:34:00
    Эта конфигурация автоматически переключится обратно на pi-hole при запуске, или мне нужно вручную менять DNS обратно на pihole?
    IV0nka
    28.09.2024 13:45:00
    Конфигурация автоматически переключается обратно на pihole, когда устройство с pihole способно разрешить тестовый домен. @erkexzcx Ты забыл упомянуть недостатки этого решения, например, все устройства будут отображаться на pihole как mikrotik, потому что используемое маскирование подставляет IP-адрес роутера. Из-за этого не получится создавать отдельную статистику для конкретного IP, не подготовить отдельные фильтры и так далее.
    ept
    26.02.2025 09:42:00
    И как вообще можно одновременно достичь того, что описано в первом посте, и при этом не столкнуться с проблемами, о которых говоришь ты? Наконец-то запустил свой старый сервер pi-hole на новом роутере, но кажется, я прямо в той же самой дилемме, которую ты описал — всё отображается как трафик роутера. Спасибо.
    rextended
    26.02.2025 09:59:00
    Это просто. На DHCP-сервере указывайте в качестве DNS-сервера только PiHole. На файрволе блокируйте любой другой DNS / DoT / (и DoH, если сможете...). Если по netwatch (или другим методам) PiHole перестанет работать, перенаправляйте все DNS-запросы к PiHole на сам RouterBOARD и используйте внутренний DNS-сервис RouterBOARD. Однако, скорее всего, блокировка не сработает, и PiHole не будет использоваться, если DoH не заблокировать. Новые устройства автоматически используют DoH, и стандартный DNS, включая PiHole, не применяются...
    zzing123
    04.03.2025 13:40:00
    Почему бы просто не использовать anycast для DNS? Настроить ещё 2 общих IP-адреса на DNS-серверах, а затем с помощью OSPF направлять трафик к тому, который самый «дешёвый» по маршруту. Если он упадёт, OSPF просто направит к другому.
