    Внешние 5G роутеры
    Внешние 5G роутеры
    Внешние 5G роутеры, RouterOS
    sgrygowski
    25.04.2024 22:03:00
    Почему нигде не продаются внешние 5G роутеры MikroTIK?
    pothi
    07.06.2024 07:14:00
    Внешние устройства (5G NR) обычно устанавливают в удалённых районах, где связь оставляет желать лучшего. В таком случае в чём разница между технологиями LTE и NR с точки зрения покрытия? LTE заметно выигрывает или NR? Или же покрытие в основном зависит от диапазона (или частоты)?
    genesispro
    07.06.2024 09:55:00
    Пока что я устанавливаю внешний 5G-чато в электрическом коробе и запитываю его через PoE-инжектор, использованный в обратном направлении, чтобы сделать чато совместимым с PoE.
    07.06.2024 10:22:00
    Pothi абсолютно прав и поднимает интересный вопрос. В чём смысл использования?
    genesispro
    07.06.2024 10:25:00
    Используя это снаружи, например на крыше здания, прием от провайдера значительно лучше, чем если ставить в стойку в подвале.
    07.06.2024 10:29:00
    То есть не что-то вроде ATL для дальнего радиуса действия, а скорее как wAP для водонепроницаемого корпуса, собственно.
    genesispro
    07.06.2024 10:42:00
    Конечно, но wap (по крайней мере версия lte, которая есть) даже близко не подходит к скоростям шато. С установленным на крыше 5g chateau я получаю свыше 800 Мбит/с.
    genesispro
    07.06.2024 10:49:00
    Я как-то пробовал wap lte — полная ерунда, а с тех пор установил более 10 5g chateau, почти все снаружи в коробках, которые работают очень хорошо и быстро.
    pe1chl
    07.06.2024 11:04:00
    Для меня кейс использования — это не «большие расстояния», а ситуация, когда есть компьютерная комната с 19-дюймовыми шкафами в полностью закрытом помещении, где беспроводное соединение не очень хорошее и/или беспроводные устройства нежелательны. В таком случае я хотел бы подключить ещё одно устройство по Ethernet (с PoE), которое можно расположить в другом месте — скорее всего тоже внутри, например, в техническом помещении лифта, или, возможно, снаружи, прикрепив к стене, и использовать его только для подключения через 5G. В моём случае не нужна антенна с очень высоким усилением, но, конечно, лишней она не помешала бы. У chateau 5G много функций, которые не нужны, и при этом отсутствуют желаемые возможности, такие как 802.11AT PoE.
    genesispro
    07.06.2024 11:13:00
    Использовал a и a в шато, а в некоторых случаях приходилось принудительно включать poe на poe-свитче, если он не определялся автоматически.
    pe1chl
    07.06.2024 11:45:00
    Это нам особо не помогает, потому что у нас есть только устройства 802.11AF/AT с питанием 48В, а Chateau 5G может работать максимум с 28В. В моём текущем случае устройство будет запитано от RB5009UPr+S+, но он тоже выдаёт только 48В. К тому же, мне совсем не нужны 5 Ethernet-портов, двухдиапазонный Wi-Fi, USB-подключение и так далее. Нам нужен только 5G-аплинк для нашего существующего интернет-роутера (который сейчас работает на VDSL и даёт всего 65 Мбит/с из-за длины линии — нужен ускорение). Вот почему устройство формата wAP, SXT и т.п. с одним портом и питанием по PoE было бы максимально удобным.
    07.06.2024 11:50:00
    Это из-за значительно более дешёвого модема. Если бы было устройство размером с wAP с модемом от Chateau, оно бы давало ту же скорость (но стоило бы гораздо дороже).
    pe1chl
    07.06.2024 11:54:00
    Возможно ли быстро сцементировать что-то подобное (заменить модемную карту в существующем wAP) или это будет серьёзная новая разработка?
    07.06.2024 12:53:00
    В этой теме есть результаты экспериментов http://forum.mikrotik.com/t/rbm33g-5g/150967/1
    pe1chl
    07.06.2024 13:46:00
    Вы рассматриваете возможность продажи 5G карты, которая напрямую подойдет для LTE устройств, таких как wAP LTE или SXT LTE, чтобы заменить LTE карту? (похоже на серию карт R11eL, которые сейчас есть в каталоге) Кажется, одна из проблем в том, что большинство 5G модемных карт на рынке выполнены в формате M.2, а не MiniPCI-e, поэтому приходится использовать адаптер, что может вызвать проблемы с физическим вставлением.
    genesispro
    07.06.2024 16:42:00
    Или можно использовать ещё один PoE-инжектор только для Chateau и подключить его к отдельному блоку питания. То есть понадобится 2 PoE-инжектора и 1 переходник male2male.
    genesispro
    07.06.2024 16:48:00
    Конечно, я бы тоже предпочёл нормальное уличное устройство, о температуре которого не нужно было бы волноваться, и чтобы упростить все эти адаптеры, которые мне приходится использовать сейчас. Ах да, и сохранить примерно такую же цену.
