    PPtP постоянно отключается
    PPtP постоянно отключается, RouterOS
    SoKaR
    10.07.2011 22:43:00
    Привет всем, я новичок в Mikrotik и нуждаюсь в помощи. До этого я использовал VPN-сервис Windows 7 для подключения к компании, но хотел бы делать это через Mikrotik. Вот что я сделал: SoKaR@SKR Production] /interface pptp-client> print Flags: X - отключен, R - работает 0  R name=“pptp-out1” max-mtu=1460 max-mru=1460 mrru=disabled connect-to=xxx.xxx.xxx.xxx user=“xxx” password=“zzz” profile=VPN add-default-route=yes dial-on-demand=no allow=pap,chap,mschap1,mschap2 Проблема в том, что Mikrotik постоянно отключается от PPtP примерно каждую минуту. Я связался с администратором компании, и он сказал, что пакеты keep alive не получают ответа от моего MT. В чем моя ошибка? Логи: 00:35:55 pptp,ppp,info pptp-out1: использует кодирование - MPPE128 stateless 00:37:23 pptp,ppp,info pptp-out1: завершение… - таймаут keepalives 00:37:24 pptp,ppp,info pptp-out1: отключен 00:37:24 pptp,ppp,info pptp-out1: инициализация… 00:37:24 pptp,ppp,info pptp-out1: набор номера… 00:37:46 pptp,ppp,info pptp-out1: завершение… - отключен 00:37:46 pptp,ppp,info pptp-out1: отключен 00:37:46 pptp,ppp,info pptp-out1: инициализация… 00:37:46 pptp,ppp,info pptp-out1: набор номера… 00:37:59 pptp,ppp,info pptp-out1: аутентификация прошла 00:37:59 pptp,ppp,info pptp-out1: использует кодирование - MPPE128 stateless 00:38:01 pptp,ppp,info pptp-out1: подключен 00:39:16 pptp,ppp,info pptp-out1: завершение… - таймаут keepalives 00:39:17 pptp,ppp,info pptp-out1: отключен 00:39:18 pptp,ppp,info pptp-out1: инициализация… 00:39:18 pptp,ppp,info pptp-out1: набор номера… 00:39:20 pptp,ppp,info pptp-out1: аутентификация прошла 00:39:20 pptp,ppp,info pptp-out1: использует кодирование - MPPE128 stateless 00:39:22 pptp,ppp,info pptp-out1: подключен Что я не понимаю, так это то, что Windows 7 справляется с этой задачей без каких-либо проблем. Настройки шифрования в Windows 7: “Нет - соединение будет закрыто сервером, если это необходимо”. Пожалуйста, помогите. Спасибо!
    karina
    30.12.2013 14:33:00
    Привет, сервер PPTP не может получить keepalive пинги от твоего роутера. В своем файрволле добавь правило, чтобы разрешить ICMP-трафик от сервера PPTP. Если не уверен, спроси провайдера сервера PPTP, какой адрес использовать для ожидания keepalive пингов.
    xmanx
    06.06.2014 15:53:00
    та же проблема. есть идеи?
    angboontiong
    29.01.2019 07:47:00
    У меня такая же проблема... Есть какие-нибудь решения???
    AlvPetukas
    27.03.2019 12:14:00
    Winbox. PPP-> Время ожидания Keepalive
    Morfeo
    02.03.2021 19:00:00
    Бро, у меня такая же проблема, думаю, они отключаются из-за низкого трафика на маршрутизаторах. Не знаю, есть ли способ настроить их так, чтобы не выкидывало при низком трафике.
    SoKaR
    26.07.2011 07:46:00
    Проверил, результат тот же. Тайм-аут keep-alive... Что я заметил: когда клиент pptp подключается, сервер pptp перестает отвечать на пинг.
    SoKaR
    01.08.2011 21:30:00
    Больше идей нет? :-S Может, потому что у меня есть прокси-ARP мост?
    eagle2k
    01.11.2022 09:44:00
    Та же проблема здесь.
