    Скрипт не запускается в планировщике?
    Скрипт не запускается в планировщике?, RouterOS
    David1234
    10.09.2017 14:31:00
    Привет, у меня странная проблема — у меня есть скрипт, который отлично работает из терминала, но когда я ставлю его в планировщик, он вообще ничего не делает. Я вижу, что счётчик запусков планировщика увеличивается на +1, но скрипт как будто не запускается. В чём может быть причина?
    MedVed01
    08.10.2017 19:15:00
    Привет, пожалуйста, проверь политику в планировщике и в скрипте. Политики в планировщике должны быть такими же или жёстче, чем в скрипте. MV.
    rogers3b2
    07.01.2018 16:41:00
    У меня тоже похожие проблемы с выходом из профиля пользователя в hotspot. При выходе я вызываю некоторый URL. Иногда скрипт выполняется, иногда нет. Очень странное поведение. В некоторых версиях Mikrotik всё работает нормально, но эта проблема всё равно присутствует. Нет никакой гарантии, что скрипт выполнится вовремя. Надеюсь, Mikrotik внимательно рассмотрит эту проблему.
    ADahi
    07.01.2018 16:45:00
    {помести весь сценарий внутри { }}
    SfieszaQ
    04.09.2021 20:28:00
    Я создал скрипт MQTT и расписание MQTT, и столкнулся с той же проблемой. Когда я изменил оба на mqtt, всё заработало. Думаю, что ключевые слова использовать нельзя.
    mladen074
    30.04.2022 07:25:00
    удалённый пост
    rextended
    30.04.2022 07:34:00
    Внутри планировщика можно напрямую вставить скрипт. Зачем внутри планировщика запускать скрипт, который запускает другой скрипт?
    mladen074
    30.04.2022 07:37:00
    Возможно, стоит обновить документацию https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/Scheduler, потому что там написано: on-event (name) — имя скрипта для выполнения. Он должен быть добавлен в /system script.
    rextended
    30.04.2022 07:43:00
    Это старая документация, с версии 4, 2008 года…
