    Режим выравнивания: как использовать
    Режим выравнивания: как использовать, RouterOS
    beepee
    25.10.2008 09:40:00
    • > alignment-only > - этот режим используется для позиционирования антенн (чтобы найти лучшее направление). Привет, ребята! Как мне использовать режим выравнивания для настройки антенны? У меня такое ощущение, что мои антенны не совсем правильно настроены. Большинство моих соединений обычно имеет уровень сигнала от -72 до -85. Вдогонку, какой уровень сигнала я должен иметь для хорошего соединения?
    macsrwe
    18.01.2011 23:36:00
    Я никогда не использовал эту функцию, но мне нужно будет использовать её в ближайшем будущем. Оба устройства должны быть Mikrotik? (Одно из моих — нет.) Должны ли они оба быть в режиме выравнивания одновременно? (Это значит, что один инженер не сможет легко сделать выравнивание.)
    macsrwe
    20.01.2011 03:13:00
    В словах телевизионной иконы Эмили Литель: "Неважно." Когда я добрался до удаленного места, я ввел MAC-адрес противоположного (не Mikrotik) конца соединения в настройки выравнивания и включил функцию выравнивания. Меня вознаградил звуковой сигнал, похожий на работающий геигер-счетчик, который ускорялся по мере того, как я перемещал антенну в оптимальное положение. Очень, очень полезная функция и легкая в использовании (если, конечно, не забыть указать MAC-адрес цели). Мои поздравления разработчику программного обеспечения!
    CZFan
    01.04.2019 01:03:00
    Работает ли эта функция еще? У меня есть 2 устройства lhg 5ac, связь настроена в режиме мостовой PTP, текущая скорость синхронизации 400 Мбит/с, но когда я это пробую, я получаю ноль. Никаких звуков на стороне станции, никакой информации в Winbox на стороне станции. Единственное, что я получаю, это крики клиента каждый раз, когда я это делаю, потому что связь между радиостанциями обрывается, чего, по всей видимости, следовало ожидать. Это работает только в Winbox или в clip тоже? Есть ли помощь для этого старого динозавра?
    Darmach
    10.06.2020 09:26:00
    Нет ответа на это? Ребята, можете посоветовать? Я пытался использовать эту функцию на LHG 5 ac, и та же проблема - нет звука и нет обновления в окне выравнивания. Эта функция работает?
    Azma
    13.06.2024 12:19:00
    Lhg 5 ac не имеет функции сигнала.
