    Как добавить автоматический диапазон адресов из одного IP
    Как добавить автоматический диапазон адресов из одного IP, RouterOS
    LostUser
    30.09.2024 12:39:00
    У меня есть несколько правил фильтрации, которые при первой попытке доступа к определённому порту добавляют входящий IP в список адресов. При второй попытке этот IP добавляется в второй список, а при третьей — в третий список. На третьей попытке этот IP из третьего списка блокируется. Всё работает отлично, но я хотел бы изменить настройку так, чтобы на третьем этапе блокировался не конкретный IP, а весь диапазон IP x.x.x.x/24. Пока что не удалось понять, как это сделать с помощью правил фильтрации. Полагаю, что для этого нужен скрипт, что меня устраивает, но хотелось бы иметь несколько вариантов для тестирования и исследования, и, если возможно, оставить всё в правилах фильтрации без скриптов. Буду признателен за любую помощь. Заранее спасибо.
    LostUser
    29.10.2024 13:21:00
    Спасибо, @msatter, именно это я и предполагал, что придется делать. Единственный скрипт, который я раньше писал, — это тот, что отправляет мне письмо, если IP моего роутера меняется.
    LostUser
    29.10.2024 13:18:00
    Извиняюсь, ребята. Последнее время было много работы, поэтому не мог ответить. Я прочитал ваши ответы, и у меня сложилось хорошее понимание: скорее всего, нужен скрипт с расписанием. Также, что касается блокировки диапазона IP, а не конкретного адреса — это может вызвать проблемы, но для этого есть причины и способы их обхода. Делать это для крупной организации требует более методичного и детального подхода. У меня же это для домашнего использования: обычно я ставлю таймер для определённых подключений, чтобы они сбрасывались после нескольких попыток, а потом смотрю логи, чтобы понять, что происходит. Я сталкивался с IP-адресами из своей страны, которые занимались порт-сканированием и даже более — некоторые принадлежат безопасности, большинство — нет. Недавно я пожаловался на один, мне ответили, что это безопасность, и я могу исключить свой IP из их сканирования.
    LostUser
    01.11.2024 12:51:00
    Цитата
    Цитата
    Так с помощью фильтров этого не сделаешь. Да и вообще, идея не самая удачная. Можно случайно заблокировать легитимный трафик!
    Я бы сказал, что для этого нужен какой-то скрипт с ограничением по времени — например, 20 минут до следующей попытки. Это просто мои мысли…
    @wfburton У меня как раз есть таймер, который блокирует IP после трёх попыток на определённых портах. Если первые две попытки происходят в установленный промежуток времени, я добавляю этот IP в список. При третьей попытке, если IP всё ещё в списке, я блокирую его на гораздо больший срок.
    LostUser
    01.11.2024 13:09:00
    Цитата
    Цитата
    Мой опыт подсказывает, что вскоре вы начнёте блокировать подсети облачных VPS-сервисов, которые хостят как легитимные веб-сервисы, так и «исследователей» (или хакеров), использующих VPS для сканирования открытых портов. Поэтому ваши правила наверняка заблокируют сети /24, но рано или поздно начнут поступать жалобы на недоступность некоторых сайтов.
    Если кто-то сканирует порты, то это не совсем легитимно, не так ли? Я бы ограничился конкретным IP-адресом, а не целым блоком CIDR, и, возможно, добавил список исключений для заблокированных сайтов. В MikroTik есть родительский контроль, но я с ним особо не игрался. Может, это слишком сложно или запутанно, и не уверен, что им можно управлять через скрипт. В общем, это была бы работа над ошибками, которую надо тонко настраивать.
    Сканирование портов может быть легитимным, и если бы мы жили в мире без злонамеренных людей, причин для сканирования портов было бы куда меньше. Оно полезно для тестирования приложений и настроек брандмауэра даже в таком идеальном мире. Сканирование также часть процесса сбора статистики об открытых портах на оборудовании. Оттуда попытки доступа к портам, которые могут быть уязвимы, дают ещё один набор данных. Из некоторых открытых портов можно получить базовую информацию без попыток входа — просто отталкиваясь от ответов.
    LostUser
    01.11.2024 13:14:00
    Я понимаю, что можно заблокировать легитимный трафик. Необходим процесс, при котором результаты тщательно отслеживаются, вносятся изменения, затем проводится тестирование, и процесс повторяется.
    pe1chl
    01.11.2024 14:27:00
    Если у вас нет быстрого интернет-соединения с большой подсетью и при этом медленной внутренней сети, то это в основном пустая трата времени. Лучше уделите время защите своих сервисов, например, не оставляйте такие сервисы, как SSH, telnet, RDP, winbox и прочие, открытыми в интернете.
