    Частотное сканирование в файл scan1
    Частотное сканирование в файл scan1, RouterOS
    KIIIBNET
    04.10.2024 14:32:00
    Привет. Устройства — QRT5 (PTP), используется суперкэнал без указания страны. Диапазон: 5 ГГц, ширина канала = 20 МГц, список сканирования = 4920–6100. На станции-мосте (антенна на дальнем конце) я не могу использовать «Used Frequency», так как это разрывает связь, да и результат я не вижу. Поэтому я использую команду /interface wireless scan wlan1 rounds=1 save-file=scan1. В файле scan1 перечислены частоты только в диапазоне от 4920 до 5380 МГц. То же самое у всех MikroTik, которые мы используем в разных местах. Вопрос: почему в файле scan1 нет частот выше 5380 МГц? Есть ли какие-то дополнительные параметры? Спасибо!
    KIIIBNET
    13.12.2024 13:42:00
    Спасибо за ответ. Да, я установил режим: outdoor и «страна не выбрана», чтобы поймать как можно больше радиосигналов.
    holvoetn
    13.12.2024 14:03:00
    Какая версия ROS? В ROS 7.14 произошли изменения: теперь при выборе «без страны» результат будет «Латвия».
    erlinden
    13.12.2024 16:17:00
    И установка, и страна указаны для соблюдения нормативных требований. Насколько мне известно, это никак не связано с результатами сканирования. Возможно, в районе вообще нет радиостанций, работающих на этих частотах?
    KIIIBNET
    04.02.2025 08:44:00
    Кто-нибудь, помогите, пожалуйста. После долгого ожидания я так и не получил логичного ответа на мой вопрос. Mikrotik сам должен организовать службу поддержки, а не полагаться только на волонтеров, которые любят помогать пользователям Mikrotik. Мой вопрос всё тот же: команда «interface wireless scan wlan1 rounds=1 save-file=scan1» сохраняет результаты сканирования только начиная с частот 4920 и 5380 МГц. Других частот, например 5400-6100 МГц, нет. Спасибо.
    erlinden
    04.02.2025 10:03:00
    Можешь поделиться конфигурацией: /export hide-sensitive file=anynameyoulike Удали серийный номер и любую другую личную информацию, выложи между тегами кода, используя кнопку </>. Кроме того, каков результат команды: /interface wireless info scan-list Пожалуйста, ответь на все вопросы (кроме этого сообщения).
    KIIIBNET
    04.02.2025 12:58:00
    <# jan/26/2025 18:52:14 от RouterOS 6.49.10 software id = DPTG-EA4W model = RBDiscG-5acD serial number =
    /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-a/n channel-width=20/40mhz-XX comment=“Freq: 5825 Merkez172.16.51.240: 5885” country=no_country_set disabled=no frequency=5825 frequency-mode=superchannel mode=station-bridge radio-name=Cet_Link scan-list=4920-6080 ssid=M_Cet_Link wireless-protocol=nv2
    /interface wireless manual-tx-power-table set wlan1 comment="Freq: 5825
    /interface wireless nstreme set wlan1 comment="Freq: 5825
    /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
    /ip pool add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
    /ip dhcp-server add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=ether1 name=dhcp1
    /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=!dynamic
    /ip address add address=192.168.88.1/24 interface=ether1 network=192.168.88.0
    add address=172.16.xx.241/24 interface=wlan1 network=172.16.xx.0
    /ip dhcp-server network add address=192.168.88.0/24 dns-server=192.168.88.1,222.xxx.xxx.4 gateway=192.168.88.1
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.88.0/24
    /ip route add distance=1 gateway=172.16.xx.1
    /snmp set enabled=yes location=YP
    /system clock set time-zone-name=Asia
    /system identity set name=“YP_M”>
    KIIIBNET
    04.02.2025 13:01:00
    scan-list интерфейс: wlan1 каналы: 4920/20/an, 4925/20/an, 4930/20/an, 4935/20/an, 4940/20/an, 4945/20/an, 4950/20/an, 4955/20/an, 4960/20/an, 4965/20/an, 4970/20/an, 4975/20/an, 4980/20/an, 4985/20/an, 4990/20/an, 4995/20/an, 5000/20/an, 5005/20/an, 5010/20/an, 5015/20/an, 5020/20/an, 5025/20/an, 5030/20/an, 5035/20/an, 5040/20/an, 5045/20/an, 5050/20/an, 5055/20/an, 5060/20/an, 5065/20/an, 5070/20/an, 5075/20/an, 5080/20/an, 5085/20/an, 5090/20/an, 5095/20/an, 5100/20/an, 5105/20/an, 5110/20/an, 5115/20/an, 5120/20/an, 5125/20/an, 5130/20/an, 5135/20/an, 5140/20/an, 5145/20/an, 5150/20/an, 5155/20/an, 5160/20/an, 5165/20/an, 5170/20/an, 5175/20/an, 5180/20/an, 5185/20/an, 5190/20/an, 5195/20/an, 5200/20/an, 5205/20/an, 5210/20/an, 5215/20/an, 5220/20/an, 5225/20/an, 5230/20/an, 5235/20/an, 5240/20/an, 5245/20/an, 5250/20/an, 5255/20/an, 5260/20/an, 5265/20/an, 5270/20/an, 5275/20/an, 5280/20/an, 5285/20/an, 5290/20/an, 5295/20/an, 5300/20/an, 5305/20/an, 5310/20/an, 5315/20/an, 5320/20/an, 5325/20/an, 5330/20/an, 5335/20/an, 5340/20/an, 5345/20/an, 5350/20/an, 5355/20/an, 5360/20/an, 5365/20/an, 5370/20/an, 5375/20/an, 5380/20/an, 5385/20/an, 5390/20/an, 5395/20/an, 5400/20/an, 5405/20/an, 5410/20/an, 5415/20/an, 5420/20/an, 5425/20/an, 5430/20/an, 5435/20/an, 5440/20/an, 5445/20/an, 5450/20/an, 5455/20/an, 5460/20/an, 5465/20/an, 5470/20/an, 5475/20/an, 5480/20/an, 5485/20/an, 5490/20/an, 5495/20/an, 5500/20/an, 5505/20/an, 5510/20/an, 5515/20/an, 5520/20/an, 5525/20/an, 5530/20/an, 5535/20/an, 5540/20/an, 5545/20/an, 5550/20/an, 5555/20/an, 5560/20/an, 5565/20/an, 5570/20/an, 5575/20/an, 5580/20/an, 5585/20/an, 5590/20/an, 5595/20/an, 5600/20/an, 5605/20/an, 5610/20/an, 5615/20/an, 5620/20/an, 5625/20/an, 5630/20/an, 5635/20/an, 5640/20/an, 5645/20/an, 5650/20/an, 5655/20/an, 5660/20/an, 5665/20/an, 5670/20/an, 5675/20/an, 5680/20/an, 5685/20/an, 5690/20/an, 5695/20/an, 5700/20/an, 5705/20/an, 5710/20/an, 5715/20/an, 5720/20/an, 5725/20/an, 5730/20/an, 5735/20/an, 5740/20/an, 5745/20/an, 5750/20/an, 5755/20/an, 5760/20/an, 5765/20/an, 5770/20/an, 5775/20/an, 5780/20/an, 5785/20/an, 5790/20/an, 5795/20/an, 5800/20/an, 5805/20/an, 5810/20/an, 5815/20/an, 5820/20/an, 5825/20/an, 5830/20/an, 5835/20/an, 5840/20/an, 5845/20/an, 5850/20/an, 5855/20/an, 5860/20/an, 5865/20/an, 5870/20/an, 5875/20/an, 5880/20/an, 5885/20/an, 5890/20/an, 5895/20/an, 5900/20/an, 5905/20/an, 5910/20/an, 5915/20/an, 5920/20/an, 5925/20/an
    KIIIBNET
    04.02.2025 13:12:00
    Нам нужна утилита типа “”“freq.usage”“”, которая запускалась бы и автоматически останавливалась через некоторое время после сканирования частот из списка scanlist. Также результат должен сохраняться в файл. Сейчас утилита freq-usage работает на удалённой антенне, связь с антенной “far_end” (ptp) теряется, и результат freq.usage тоже не сохраняется. Нужно либо сохранять результат, либо оставлять его отображённым на экране freq_usage, останавливать сканирование и восстанавливать соединение с экраном freq-usage после сканирования. Спасибо.
