    Простая настройка AP Bridge
    Простая настройка AP Bridge, RouterOS
    robshep952
    31.12.2018 14:53:00
    Привет! Я только что взял hAP mini. Ищу профиль, который просто делает базовую точку доступа, объединяя все интерфейсы в мост, чтобы все устройства в беспроводной сети были в одной сети с проводными устройствами. Мне нужно, чтобы устройство просто работало как Wi-Fi и чтобы и сам роутер, и беспроводные клиенты получали IP по DHCP от проводной сети, к которой оно подключено. Не могу найти QuickSet профиль для этого. Какие-нибудь советы? Спасибо, Роб.
    robshep952
    31.01.2019 11:52:00
    К сожалению, безуспешно. Профиль быстрого настройки WISP AP вроде бы подходит (bridge, AP, адрес устройства по DHCP от проводной сети), но у меня две серьёзные проблемы. Я не могу получить доступ к устройству. При запуске вижу, что оно делает запрос DHCP, но после этого не отвечает на ARP-запросы по выделенному IP. Однозначно оно вызывает проблемы в моей домашней сети. При подключённом hAP на всех устройствах замечаю, что другие беспроводные станции (на другом AP, но в той же L2) работают хуже: постоянные тайм-ауты соединений, сбои DNS, прерывания потокового видео и сильные «дёргания» сигнала. Пинг за пределы сети показывает задержку 18 мс, но примерно каждую секунду либо теряется пакет, либо ответ приходит с задержкой 1000 мс и больше. Как только отключаю hAP, всё сразу возвращается в норму. Несмотря на гибкость этих устройств, думаю, придётся вернуть его как непригодный, если только у кого-то не появятся свежие идеи? Буду благодарен за любые советы.
    anav
    31.01.2019 13:43:00
    Какую операционную систему ты используешь? Что-то слышал про Wine для Linux, чтобы запускать Winbox... У меня есть две точки доступа, по умолчанию я использую режим AP WISP для подключения к проводной сети. Работает отлично! Только что проверил и обнаружил еще один режим, который может быть не хуже или даже лучше — «Home AP Dual».
    hmarceau
    28.09.2019 00:40:00
    Привет. Я новичок в Mikrotik. Как и robshep952, пытаюсь настроить свой hAP mini в режиме моста между устройством по Ethernet без беспроводной карты (NAS) и домашним Wi-Fi. Мне удалось подключиться к домашней сети (Vimy), но когда я подключаю компьютер к порту Ethernet 1 на hAP mini и пытаюсь зайти в Google, появляется сообщение, что Интернет недоступен, и нужно проверить DNS. Кто-нибудь подскажет решение? Заранее спасибо!
    w32pamela
    28.09.2019 19:02:00
    hmarceau, тебе нужно настроить свой hAP как CPE. Это нельзя сделать через страницу Quick Set. Для настройки тебе понадобится Winbox.exe. Если можешь использовать Winbox, то следующие инструкции помогут установить беспроводное соединение с твоей домашней сетью для любого устройства, подключенного к ethernet-порту на hAP.
    Зайди в System -> Reset Configuration, отметь «Do Not Backup» и «No Default Configuration», затем нажми Reset Configuration. После перезагрузки роутера открой страницу Quick Set, используя MAC-адрес hAP.
    В разделе «Configuration» выбери «Bridge». В настройках Bridge установи статический IP из подсети твоей домашней Wi-Fi сети, укажи правильную маску подсети, шлюз и DNS. Выбери «Bridge All LAN Ports». Убедись, что этот IP не входит в пул, который твой домашний роутер раздаёт автоматически. Нажми «Apply Configuration».
    Доступ к конфигурационным страницам теперь через MAC-адрес. Зайди в «Interfaces -> Interface», включи wlan1. Потом в «Interfaces -> Interface List» переименуй wlan1 в LAN. После этого зайди в System -> Reboot и перезагрузи роутер.
    Зайди в роутер и открой страницу Quick Set. Нажми кнопку «Disconnect» внизу посередине, затем выбери свою домашнюю точку доступа из списка сканирования и подключись.
    hmarceau
    28.09.2019 19:48:00
    w32pamela, заранее спасибо за терпение! Несколько мелочей… Можно ли вместо этого использовать приём с отключением питания и сбросом? Когда я пробую твой способ, подключиться к hAP уже не получается… Ты имела в виду IP-адрес? Как мне узнать, какой сетевой маске, шлюзу и DNS отдавать предпочтение? IP моего роутера 192.168.1.1, и он выдаёт IP в диапазоне 192.168.1.xxx. Как? В Winbox у меня появляется только запрос на IP-адрес.
    w32pamela
    29.09.2019 15:05:00
    Вы должны использовать Winbox для внесения изменений согласно инструкции. Прочитайте https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Winbox для получения информации о Winbox.
    1. При выполнении шагов из инструкции все стандартные настройки роутера будут сброшены. IP-адреса не будет. Winbox покажет IP как 0.0.0.0. Для повторного подключения к роутеру используйте MAC-адрес, который отображает Winbox. Инструкция не сработает, если на роутере сохранена стандартная конфигурация.
    2. См. пункт выше.
    4. Ваш диапазон IP-адресов будет иметь начальный и конечный адрес. Ваш домашний роутер будет раздавать IP из этого диапазона. Если роутер выдает IP с 2 по 254, измените пул адресов так, чтобы он выдавал с 10 по 254, а также задайте роутеру статический IP 192.168.1.2, маску сети 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1 и DNS 192.168.1.1. Если в вашей домашней сети используются другие шлюз и DNS, подставьте их.
    6. Winbox должен найти ваш hAP mini и показать строку с информацией о роутере в нижней части окна. В первом столбце будет MAC-адрес, во втором — IP. Кликните на MAC-адрес — он появится в поле «Connect To:» вверху окна. Затем нажмите кнопку «Connect». Ваш компьютер должен быть подключен через Ethernet к одному из LAN-портов hAP mini. Обязательно выберите вкладку «Neighbors», затем нажмите «Refresh», чтобы увидеть информацию о вашем роутере.
    robmaltsystems
    04.12.2019 22:36:00
    Немного заморочек, ожидал просто подключил и работай, но всё равно спасибо. Если тебе нужны мастера настройки, значит покупаешь не те устройства. RouterOS — это очень мощный и из-за этого сложный зверь, скорее профессиональное устройство по цене для обычных пользователей. Да, мне пришлось задокументировать этот процесс, чтобы в следующий раз всё прошло проще.
    robmaltsystems
    04.12.2019 23:14:00
    И в духе обмена опытом, вот мой процесс настройки hAP lite, но он довольно универсальный:
    Подключаем роутер к сети и соединяем ноут с роутером.
    Запускаем Winbox, находим соседей и подключаемся к роутеру.
    System/Reset Configuration: сброс конфигурации роутера без загрузки стандартных настроек.
    Повторно подключаемся к bridge.
    System/Password: меняем пароль.
    System/Identity: меняем имя устройства.
    Bridge/Bridge: создаём новый мост (список должен быть пуст).
    Bridge/Ports: добавляем все Ethernet и беспроводные интерфейсы. Важно: при добавлении порта, к которому подключен ноутбук, вы будете отключены.
    IP/DHCP client: добавляем новый DHCP-клиент на интерфейс bridge (или назначаем статический IP).
    Wireless/Security profiles: создаём новый профиль:
    Name: что-то запоминающееся
    Authentication: сейчас советую использовать только WPA2 PSK
    WPA Pre-shared key: по мере необходимости (пароль Wi-Fi)
    Wireless/Wi-Fi interfaces: включаем беспроводной интерфейс
    Wireless/Wi-Fi interfaces: в настройках на вкладке Wireless переключаем режим на advanced Mode: ap bridge
    Band: 2GHz-B/G/N
    Channel width: 20/40MHz
    Ce Frequency: auto
    SSID: по необходимости
    Wireless protocol: 802.11
    Security profile: выбираем по требованию.
    robmaltsystems
    04.12.2019 23:23:00
    Скрипт конфигурации:
    # 04.12.2019 23:20:21 от RouterOS 6.42.11
    # software id = V8LI-Q6E1
    # модель = RB941-2nD
    # серийный номер = *
    /interface bridge
    add name=bridge1
    add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed mode=dynamic-keys name="helios medical" supplicant-identity="" wpa2-pre-shared-key=WIFI-PASSWORD
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no frequency=auto mode=ap-bridge security-profile="helios medical" ssid="WIFI-NAME" wireless-protocol=802.11
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 interface=wlan1
    add bridge=bridge1 interface=ether1
    add bridge=bridge1 interface=ether2
    add bridge=bridge1 interface=ether3
    add bridge=bridge1 interface=ether4
    /ip dhcp-client
    add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=bridge1
    /system identity
    set name=APxxx
    brunob
    28.03.2021 22:10:00
    Большое спасибо, всё сработало идеально! Бруно
    robmaltsystems
    30.03.2021 08:40:00
    Рад, что смогли помочь.
    arisgoku
    04.04.2021 07:51:00
    Очень полезный пост. Я застрял на шаге настройки статического IP, не мог бы ты пояснить его подробнее?
    arisgoku
    04.04.2021 14:20:00
    У меня есть пост, который ждет одобрения, поэтому я перепощиваю. Мне нужно настроить мой ac2 примерно так же. Модем от провайдера у меня выполняет функции DNS и DHCP-сервера и работает с адресом 192.168.10.254. Как можно настроить ac2 с фиксированным IP 192.168.10.220, но при этом чтобы модем продолжал раздавать DHCP? Они подключены кабелем через eth1.
    robmaltsystems
    07.04.2021 09:14:00
    В последнее время особо не занимался Mikrotik (после настройки он вроде работает), но в ближайшие пару дней нужно провести пару экспериментов, так что напомню себе про статический IP.
    arisgoku
    11.04.2021 09:28:00
    Итак, следуя этому https://youtu.be/854KCTQrTXM, мне удалось назначить статический IP вне пула DHCP на моём ac2. Я зашёл в ip->dhcp client и отключил его. Затем перешёл в ip->address, задал нужный IP и назначил его на eth1. Потом в ip->routes настроил шлюз, и в конце в ip->dns указал DNS. Теперь, наконец, у моей точки доступа статический IP, который я хотел, но устройства, подключённые к ней, всё равно получают IP из DHCP.
    Kerlc75
    10.07.2021 08:27:00
    Привет! Я начал с базовой настройки (Quick Set) CPE на своём Mikrotik CRS109-8G-1S-2HnD (у меня только один WiFi — 2.4 ГГц), но в этом Quick Set я не выбирал нужную WiFi-сеть и не подключался к ней, плюс устройство постоянно зависало. Поэтому я настроил всё остальное, но не подключался к своей основной WiFi, где у меня также есть роутер провайдера с DHCP.
    Вот что я сделал:
    - В «Quick Set» выбрал CPE
    - Выставил мост (bridge), объединил все LAN-порты
    - IP моста установил как 172.x.x.2, при этом 172.x.x.1 — это роутер провайдера
    - Маска подсети /24
    - Шлюз по умолчанию — IP роутера провайдера (172.x.x.1)
    - DNS — DNS провайдера
    - Сохранил конфигурацию
    - Перешёл в Wireless
    - Создал новый «Security Profile» и назначил его на WiFi интерфейс
    - Провёл сканирование WiFi сетей и подключился к нужной сети
    - Удалил DHCP-сервер и все его настройки
    - Создал DHCP Relay на интерфейсе bridge1, чтобы все клиенты в bridge1 получали IP по DHCP
    Вот такой план действий.
